مدار دورسنج(تاکومتر)اتومبیل
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۹
تشکرها : 4435
( 3658 تشکر در 1648 ارسال )
سلام!
نمی دونم این سوال رو جای درستی مطرح کردم یا نه ، ولی به هر حال:
نمی دونم حتما تا حالا دورسنج ماشین یا همون دور موتور رو دیدید که هر چی گاز می دیم دور موتور ماشین رو به ما نشون می ده که البته اکثرا به صورت مکانیکی(عقربه ای)کار میکنه.حالا من خواستم یکی از اونها رو به صورت دیجیتالی خودم طراحی کنم و یه مدار آماده اون رو هم گیر اوردم که متاسفانه جواب نداد!
اما مکانیزم کاری این وسیله اینه که میاد و تعداد پالس هایی که از موتور میاد(کوئل)رو در یک زمان مشخص(مثلا یک ثانیه) شمارش میکنه و به واسطه اون دورموتور رو به ما نمایش می ده ، در واقع هر چی تعداد این پالس ها بیش تر باشه طبیعتا دورموتور هم بیش تر خواهد بود!
حالا دوستان می تونند راهنمایی کنند که برای این کار(شمارش پالش) از چه مداری استفاده کنم.ضمنا همونطور که گفتم یک مدار رو قبلا بستم که متاسفانه یکی از مقاومت های اون(15 اهم) اول کار میسوزه:
[تصویر:  Tachometer.gif]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۵۰:۲۴، توسط babyy.)
۱۵-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۳۶:۰۴
تشکر شده توسط : Ambassador, orange signal
( 20197 تشکر در 5767 ارسال )
RE: مدار دورسنج(تاکومتر)اتومبیل
(۱۵-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۳۶:۰۴)ترانسپورتر نوشته است: حالا دوستان می تونند راهنمایی کنند که برای این کار(شمارش پالش) از چه مداری استفاده کنم.ضمنا همونطور که گفتم یک مدار رو قبلا بستم که متاسفانه یکی از مقاومت های اون(15 اهم) اول کار میسوزه:
اگه پالس خروجی رو بصورت آماده در دست دارین بهترین راه اینه که بدینش به میکرو و ...
حتی میتونین به جای آمپر متر عقربه ای از ال سی دی استفاده کنین (البته با میکرو) که زیباتر و دیجیتالتر هم میشه Biggrin
در مورد اون مقاومت هم بهتره از یک مقاومت وات بالا مثل مقاومت آجری 5 وات با همون رنج 15 اهم استفاده نمایین
۱۵-خرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۳۶:۰۱
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, aKaReZa75, hadikh73, ترانسپورتر
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
سلام ، خیلی ممنون.در مورد مقاومت اینکارو کردم و یه مقاومت 1 وات گذاشتم ولی بازم رفت اون دنیا!
فعلا کاری به نحوه نمایش نداریم ، مهم اینه که بتونیم پالس ها رو شمارش کنیم ، همین ! بقیش رو میشه حل کرد!
بعدشم شما از مدار بالا سر در میارید؟ یعنی می دونید آی سی 555 چکار می کنه و کلا مدار؟
در مورد میکرو برنامه ای سراغ دارید؟!
۱۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۴۹:۵۴
اگه پالس دستمون باشه برنامه میکرو که کاری نداره ...
فقط اولش باید اون پالسی که از خود موتور میاد رو بدونیم که چطوریه؟
شما خودتون تستش کردین؟
سیمش چطوریه؟
2 تا سیم داره یا اینکه از اون فنری ها هستش مثل مال پدال گاز اتومبیل و ...
اگه عکسی از سر اون سیم که به قسمت عقربه وصل میشه بذارین همه چی روشن میشه برامون ..
همچنین اگه سیمش الکتریکی بود بهتره با مولتی متر تست کنین و خروجی هاشو بگین تا بهتر بتونیم کمکتون کنیم Biggrin
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۴۴:۳۱، توسط رسول.)
۱۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۴۳:۵۳
تشکر شده توسط : aKaReZa75, behzady, ترانسپورتر, babyy
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
شما به جای زنر 9 ولت و اون مقاومت 15 اهم یه رگولاتور 9 ولت بزار
یا مقداری مقاومت رو بیشتر بکن
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۱۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۱۹:۲۳
تشکر شده توسط : ترانسپورتر, رسول, babyy
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
نگاه کنید ، فکر نمی کنم چیز خاصی باشه ، حتما می دونید که توی ماشین با جرقه شمع ها پیستون بالا و پایین می ره و بقیه ماجرا! ولتاژ سر شمع ها از کوئل میاد که مدام قطع و وصل میشه ، حالا چه جوری ولتاژ سر شمع قطع و وصل میشه؟توضیح می دم:
کار پلاتین اینه که میاد به کوئل میگه کی برق به شمع ها بده ، کی نده!این کارو به وسیله سیم منفی کوئل انجام می ده ، یعنی پلاتین مدام با قطع و وصل ولتاژ حدود 12 ولت به کوئل می گه که الان برق بده! حالا ما با شمارش این قطع ها وصل ها که یک ولتاژ حدود 12 ولت هست می تونیم میزان دور موتور رو بفهمیم که کاملا واضحه که هر چی ما بیش تر گاز می دیم پلاتین هم بیش تر از کوئل درخواست برق می کنه چون با گاز دادن بیش تر جرقه های بیش تری هم برای شمع ها نیاز هست.
نقل قول: شما به جای زنر 9 ولت و اون مقاومت 15 اهم یه رگولاتور 9 ولت بزار
شما می دونید مدار چه جوری کار می کنه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۲۷:۴۷، توسط ترانسپورتر.)
۱۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۲۶:۳۸
تشکر شده توسط : رسول, babyy
خروجیش رو نگفتین دوتا سیم داره؟
پس اگه 12 ولت رو هی قطع و وصل میکنه اینجوری راحته
فقط کافیه اون پالس 12 ولتی رو توسط مقاومت بدین به ترانزیستور و یا اپتوکوپلر بعد خروجی اپتوکوپلر رو بدین به میکرو تا پالسها رو بشماره
شمارش پالس هم میتونین با دستورهای ساده ای مثل INCR انجام بدین و روی ال سی دی نمایش بدین
۱۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۳۷:۱۸
تشکر شده توسط : orange signal, ترانسپورتر, babyy
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
یک دونه سیم بیش تر نداره!
اگه توی نقشه رو هم نگان کنید می بینید که نقشه کلا به سه جا وصل میشه.یک مثبت و منفی داره که مال خود مدار هست و یک سیم منفی تکی داره که ورودی مدار هست و در واقع پالس رو از اونجا می گیره...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۴۷:۱۵، توسط ترانسپورتر.)
۱۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۴۵:۵۲
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
(۱۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۲۶:۳۸)ترانسپورتر نوشته است:
نهBiggrin
ولی مشکل داغ کردن جریان اضافه هست که البته نباید باشه!
یا شما سیم ها رو اشتباه وصل می کنی
یا ولتاژی که میگیری بیش از این حرف هاس!
افزایش مقاومت جریان رو کم می کنه پس !
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۱۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۰۸:۲۴
تشکر شده توسط : ترانسپورتر, aKaReZa75, babyy, Ambassador
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
میشه مطمئن بود که مداری که گذاشتم ایرادی نداره؟ توی پریتیوس میشه تست کرد؟!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۱۸:۲۵، توسط ترانسپورتر.)
۱۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۱۱:۳۸
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
ببخشید ، آخرش باید چکار کنم؟
این مدار رو درستش کنم تا راه بیفته یا یه مدار از اول طراحی کنم؟
از کجا میشه فهمید نوع این پالس چیه؟
۱۹-تير-۱۳۹۲, ۱۴:۳۷:۰۷
آخرین ارسال: Ygnh
آخرین ارسال: fafa077
آخرین ارسال: sorena01
آخرین ارسال: shaparak10
آخرین ارسال: kimiafars
  [فوری] مدار آشکار ساز فرکانس mohjavad 2 4,193 ۲۶-تير-۱۳۹۴, ۱۱:۱۶:۳۷
