  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
مشکل بزرگ با پروتوس(ورزن 8)
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
تشکرها : 76
( 113 تشکر در 63 ارسال )
یکی بگه این خطا یعنی چی؟
موقعی که روش کلیک می کنم یه بوق میزنه خطای پایینش رو میده.
فکر کنم زیر سر خطای DRC باشه.
کمککککک.
۲۳-خرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۰۹:۳۱
sarbaz13 آفلاین
ارسال‌ها: 9
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
تشکرها : 9
( 34 تشکر در 9 ارسال )
RE: مشکل بزرگ با پروتوس(ورزن 8)
(۲۳-خرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۰۹:۳۱)SBRE77 نوشته است: سلام
کمککککک.
سلام این خطا به علت رعایت نکردن فاصله ی بین دو پایه قطعه یا فاصله ی بین یک پایه با یک المان دیگر می باشد.(عکس واضح نیست.)
(من فکر کنم خودتون یک قطعه را به صورت دستی در پروتئوس 8 ساخته اید.)
و این ارور میگه که برای کشیدن ترک نقض کردین DRC رو.
شما بهتر بود یک عکس کامل تری می گذاشتین تا بهتر بتونن دوستان کمکتون کنند.
۲۶-خرداد-۱۳۹۲, ۰۹:۱۰:۵۶
تشکر شده توسط : Ambassador, omid_phoenix, akbar8, hadikh73, babyy, aKaReZa75
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
من غلط کنم،PCB خود نرم افزاره!
یه a91sam7x256.
۲۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۲۲:۳۲
sarbaz13 آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 9
(۲۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۲۲:۳۲)SBRE77 نوشته است: من غلط کنم،PCB خود نرم افزاره!
یه a91sam7x256.
من به شما پیشنهاد می کنم با نرم افزار آلتیوم کار کنید.بهترین نرم افزار برای طراحی PCB هست. و آموزش هاشم اگر خواستی می تونی به لین ک های زیر مراجعه کنی که در خود سایت هستش.
آموزش قدم به قدم آلتیوم بصورت تصویری
کتاب اموزش پروتل dxp
این مشکلها و مشکلات دیگر به دلیل ضعیف بودن نرم افزار پروتئوس در محیط ARES هست و همیشه دارین.(البته می تونید قوانین هم در این محیط تعریف کنید )اگر فقط ارور بین فاصله های پایه ها رو می گیره مشکلی نداره و شما می تونید ادامه بدین.( ولی خوب وقتی بخواهید PCB رو بدین که براتون بزنند میگن که باید با Protel DXP قدیمی یا Altium باشه بد شما اگر با پروتئوس بدهین بسته اندازه و تعداد بردتون یک قیمت بهتون می دن برای تبدیل پروتئوس به Altium).
۲۷-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۳۸:۲۵
تشکر شده توسط : SBRE77, Ambassador, omid_phoenix, babyy, aKaReZa75, hadikh73
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
توی دیزاین رول باید فاصله های مجاز رو روی 9th قرار بدید
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۲۷-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۰۶:۵۵
تشکر شده توسط : sarbaz13, babyy, Ambassador, hadikh73
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
با تشکر ازهمه دوستان.
مشکل رو خودم رفع کردم.با تیک "flow me routing" از منوی tools (گزینه ی اول) رو برداری.
ولی یه سوال در مورد آلتیوم.طریقه جستجو کردن تو ورژن دهش رو کسی بهم نمی گه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۰۶:۱۷، توسط SBRE77.)
۰۵-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۰۵:۰۶
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 1080
( 2045 تشکر در 565 ارسال )
یه سوال تفاوت پروتوس 8 با بقیه تویه چیه؟؟
اگه یه لینک خوب ازش داشتن برا منم بزارید.
۰۵-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۲۳:۰۵
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13641
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
(۰۵-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۲۳:۰۵)akbar8 نوشته است: یه سوال تفاوت پروتوس 8 با بقیه تویه چیه؟؟
تفاوتاش اینا هستن
اضافه شدن Project Wizard
امکان استفاده توکار از کامپایلر
قابلیت Import کردن کتابخانه‌های قبلی در هنگام نصب.
ظاهر کاربری متفاوت
به نظرم هنوز زوده برای نصب از من که همش ارور میده مثلا یادم میره برنامه رو بذارم توی آی سی ارور میگیره و کلا شبیه سازه می بنده فک کنم توی ورژن های بعدی این مشکلاتش حل بشه
من از اینجا دانلود کردم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۳۷:۱۶، توسط hadikh73.)
۰۵-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۳۶:۲۶
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, akbar8, aKaReZa75
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
کمی با آلتیوم کار کردم.سیم کشی اتوماتیک خیلی از پروتوس بهتر بودBiggrin ولی کار با کتاب خانش و ساخت قطعه ی جدید در مقایسه با پروتوس.....AngryAngryAngry
می خواستم ببینم نمیشه شماتیک پروتوی رو به Altium تبدیل کرد و تو اون PCB کشید؟
دیگه سرگیجه گرفتم.تا حالا چهار بار از دوباره شروع کردم به برد زدن.ولی هر دفعه نشد.ConfusedConfused
۱۰-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۵۹:۰۸
  تبدیل PCB از پروتوس 8 به پروتوس 7.7(فوری) SBRE77 6 6,411 ۱۵-آذر-۱۳۹۲, ۱۷:۲۶:۵۶
آخرین ارسال: yunes20
  مجموعه اموزش های نرم افزار پروتوس saeed450 28 52,403 ۲۸-تير-۱۳۹۲, ۲۱:۰۲:۳۴
آخرین ارسال: esisajad6
  پیاده سازی واحد " آ ال یو " در پروتوس adameh_bahal 8 12,238 ۱۸-تير-۱۳۹۱, ۲۰:۵۴:۳۴
آخرین ارسال: سعید تیز
  پروتوس قابلیت پلیگان رو داره؟ saeed450 7 7,079 ۱۱-اسفند-۱۳۸۸, ۲۳:۱۸:۴۹
آخرین ارسال: t3r!p3000
  اروري ناشناخته در پروتوس saeed450 2 3,015 ۲۵-بهمن-۱۳۸۸, ۱۴:۳۸:۰۱
آخرین ارسال: saeed450
  سوالي در ساخت قطعه در پروتوس saeed450 7 6,717 ۱۸-بهمن-۱۳۸۸, ۱۵:۲۳:۰۰
  دانلود کتاب خانه های نرم افزار قدرتمند پروتوس 1nafar 6 37,307 ۱۱-مرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۵۲:۴۱
