چند سوال
chargen آفلاین
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
چند سوال
سلام به همه دوستان خوب.من چند تا سول برام پیش اومد از شما خواهش میکنم مثل همیشه به من کمک بکنید:
1. چطوری میشه msconfig رو disable کرد؟یعنی مثل همین کاری که تروجانها میکنن.
2. چجوری میشه طوری auto startup برنامه رو گذاشت که تو msconfig دیده نشه؟ و همینطور چجوری میشه از regedit مخفی کرد؟
3.چطور میتونیم آیکون یه فایل رو عوض کنیم مثل تروجانهایی مثل مجیک پی اس و ... البته باید بگم من خییلی تلاش کردم خودم ولی نتونستم.
4.اگه میشه در مورد دستورات get و put در کار با فایل ها کمک کنید مثلا : get #1 یا put #1
اگه فقط وقت توضیح دادن یکیشم دارید .خواهش میکنم لطف کنید جواب بدید ممنون
۲۷-آذر-۱۳۸۴, ۱۸:۰۶:۰۷
مهمان
مهمان
تشکرها :
( تشکر در 9 ارسال )
1) شما مي توني يك تايمر بذاري با اينترول 1 كه هي ژيام بفرسته به پنجره اي با برچسب msconfig كه بسته بشه
اين هم كدش : البته من هم از APS3.1 ياد گرفتم (كپي رايت رعايت شد)Amaze
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Const WM_CLOSE = &H10
Private Sub Timer1_Timer()
Dim wnd As Long
wnd = FindWindow(vbNullString, "System Configuration Utility")
If wnd <> 0 Then
SendMessage wnd, WM_CLOSE, 0&, 0&
2) تا اونجايي كه من مي دونم مي توني از اسم فايلهاي سيستم استفاده كني مثلا برنامت رو تو پوشه سيستم كپي كني با اسم يك فايل سيستم بعد همون اسمو بدون آدرس تو ران رجيستري بنويسي !
كه ممكنه از ديد يك كاربر آماتور دور بمونه!!!
3)من هم نمي دونم :?: :(
4)دستور get مي توني يك قسمت از فايل باينري رو بخوني اون هم بصورت زير :
Open "Your binary file address" for binary as #1
seek #1,x  'حركت دادن كرسر به اتداي شروع خواندن كه x همون نقطه است
get #1,y,A  'در اين دستور y خوانده شده و در A گذاشته مي شود
close #1
put #1,y,A  'در اين دستور A را بجاي y قرار مي دهد
close #1
اميد وارم بدردت بخورن و اگر هم من چبيز اشتباهي نوشتم دوستان گرامي من را هم راهنمايي كنن
:roll: تمام شد :roll:
۲۸-آذر-۱۳۸۴, ۰۱:۴۴:۱۲
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
( 456 تشکر در 134 ارسال )
سوال سه جوابش ريسورسه كه چند وقت پيش برو بچه ها
دربارش بحث مي كردند
۲۸-آذر-۱۳۸۴, ۱۸:۳۱:۰۳
veyskarami غایب
ارسال‌ها: 861
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
تشکرها : 477
( 2479 تشکر در 611 ارسال )
يه سورس تروجان آرمين بوتر گذاشته
مي توني ازش استفاده كني
۲۸-آذر-۱۳۸۴, ۲۰:۴۲:۲۱
