  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 5
شماتیک و PCB مدار DC-DC با LM2576
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
این پروژه رو از سایتی که در آخر پست بهش اشاره شده، برداشتم...
این بورد برای آیسی های زیر طراحی شده است:
  • LM2576T-05 / 3A, 5V
  • LM2575T-05 / 1A,5V
  • LM2576T-ADJ / 3A,ADJ
  • LM2575T-ADJ / 1A, ADJ
ورودی رگلاتور های step down در مقایسه با خروجی آن، حداقل باید 2 ولت بشتر باشد (افت 1.2 ولتی پل دیود در نظر گرفته نشده است) ، در غیر اینصورت خروجی در فرکانس step-down نوسان خواهد کرد.
بازده اندازه گیری شده برای LM2576T-05 در ورودی 20 ولت، حدود 80 درصد است.
شماتیک
مدار زیر از دیتاشیت استخراج شده، و یک پل دیودی در ورودی و فیلتر 52 کیلو هرتز در خروجی دارد...
[تصویر:  lm2576_sch_small.png]
PCB
اندازه ی بورد 50 × 100 میلی متر میباشد...
[تصویر:  lm2576_layout_small.png]
قطعات موردنیاز بورد برای آیسی های مختلف:
Common Parts
TO220 heatsink (V7142A in www.gme.cz)
CONN1, CONN2 connectors
Pins for jumper J1
Input rectifier 1A
D2, D3, D4, D5 - 1N4007
C1 1000uF 50V instead of 100uF 50V
Input rectifier 3A
D2, D3, D4, D5 - 1N5402
C2 2200uF 50V instead of C1
Additional fliter
L3 22uH 3A
C4 100uF 50V
lm2576T-05
U1 lm2576T-05
L1 100uH 3A talema coil
C1 100uF 50V
C3 1000uF 10V
D1 1N5822
lm2575T-05
U1 lm2575T-05
L1 330uH 1A talema coil
C1 100uF 50V
C3 330uF 10V
D1 1N5819
lm2576T-ADJ
U1 lm2576T-ADJ
L1 150uH 3A talema coil
C1 100uF 50V
C2 2200uF 50V
D1 1N5822
R1 1k2
R2 50K pot
lm2575T-ADJ
U1 lm2575T-ADJ
L1 150uH 1A talema coil
C1 100uF 50V
C2 2200uF 50V
D1 1N5822
R1 1k1
R2 50K pot
ورژن 5 ولتی با پل دیودی و فیلتر 52 کیلوهرتز در خروجی: ( مدار چاپی)
[تصویر:  stepdown_I_small.jpg]
ورژن Adjustable : (نمونه)
[تصویر:  stepdown_prototype_III_small.jpg]
منبع: لــــــــــینک
.pdf   lm2576.pdf (اندازه: 52.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 659)
.pdf   lm2576_mirror.pdf (اندازه: 52.59 KB / تعداد دفعات دریافت: 557)
.zip   lm2576.tar.zip (اندازه: 229.17 KB / تعداد دفعات دریافت: 869)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۱۰:۳۷، توسط babyy.)
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۵۶:۵۵
تشکر شده توسط : babyy, omid_phoenix, رسول, hadikh73, sharin, Ambassador, fabienmartin, Pardazesh-Gar, h0x00i, akbar8, behzady, helma, mohammad.sadeq, aliavr1
mohammad.sadeq آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۲
تشکرها : 8
( 8 تشکر در 6 ارسال )
RE: شماتیک و PCB مدار DC-DC با LM2576
ببخشید یه سوال داشتم
روی همین نقشه برد هم میشه lm2576T-05 رو بست چون اینطور که من فهمیدم این نقشه برد برای lm2576T-ADJ هست چون تعداد قطعات برای lm2576T-05 کمتر هست
ممنون میشم راهنمایی کنید
۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۴۵:۵۴
تشکر شده توسط : aliavr1
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
(۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۴۵:۵۴)mohammad.sadeq نوشته است: چون تعداد قطعات برای lm2576T-05 کمتر هست
فرقی نداره کهBiggrin
فقط اون مقاومت های پین فیدبک رو باید برداری تا 5 ولت ثابت رو بگیری
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۱۹:۰۵:۰۳
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, mohammad.sadeq, helma, salehjg, aliavr1
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 8
(۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۱۹:۰۵:۰۳)behzady نوشته است:
ممنون از پاسختون
حقیقت رشته من الکترونیک نیست و من با این رشته آشنا نیستم
من رفتم و قطعات رو طبق لیست گرفتم ولی اون سیم پیچ مانند ها رو بهم ندادن
منظور شما از مقاومت همون هاست ؟
من قطعاتی که گرفتم رو طبق نقشه ببندم بهم 5 ولت خروجی رو میده ؟
یه سوال دیگه میشه از خروجی 5 ولت دو تا جریان 5 گرفت مثل همون سه راهی برق ساده خودمون یا برای دوتا 5 ولت 1.5 آمپر باید دو تا برد بست ؟
خیلی خیلی ممنون
پی نوشت : من این ها رو به مغازه دار گفتم میخوام :
Input rectifier 3A
lm2576T-05
U1 lm2576T-05
C1 100uF 50V
C3 1000uF 10V
D1 1N5822
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-مرداد-۱۳۹۲, ۱۷:۱۱:۲۷، توسط babyy.)
۳۰-مرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۴۱:۰۱
helma آفلاین
ارسال‌ها: 284
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 22884
( 14662 تشکر در 5220 ارسال )
(۳۰-مرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۴۱:۰۱)mohammad.sadeq نوشته است: من رفتم و قطعات رو طبق لیست گرفتم ولی اون سیم پیچ مانند ها رو بهم ندادن
نه اون سیم پیچ ها سلفن (L )
مقاومت اون مستطیل هاست( R )
(۳۰-مرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۴۱:۰۱)mohammad.sadeq نوشته است: من قطعاتی که گرفتم رو طبق نقشه ببندم بهم 5 ولت خروجی رو میده ؟
اگه از lm2576T-05 استفاده کردین همون طور که آقا بهزاد گفتن باید مقاومت ها رو بردارین تا 5 ولت بگیرین
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-مرداد-۱۳۹۲, ۱۷:۰۰:۰۰، توسط helma.)
۳۰-مرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۵۲:۴۵
تشکر شده توسط : hadikh73, mohammad.sadeq, babyy, behzady, salehjg, Ambassador, aliavr1
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 8
(۳۰-مرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۵۲:۴۵)helma نوشته است:
مقاومت اون مستطیل هاست®
الان من بدون اون سیم پیچ ها یا همون سلف ها میتونم ببندم ؟
براتون عکس قطعاتی که بهم دادن رو میذارم لطفا بگین با این ها میشه یا باید برم قطعات دیگه ای بگیرم ؟
ممنون از کمکتون دوستان
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۰۵:۳۳، توسط babyy.)
۳۰-مرداد-۱۳۹۲, ۱۷:۱۷:۲۶
تشکر شده توسط : salehjg, aliavr1
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 8
اینها دقیقا همون هایی هستن که تو لیست بودن که براتون بالاتر هم کپی کردم
فقط اینها رو تو جاهاشون بذارم برد کار میکنه ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۰۶:۰۲، توسط babyy.)
۳۰-مرداد-۱۳۹۲, ۱۷:۳۸:۲۶
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
(۳۰-مرداد-۱۳۹۲, ۱۷:۳۸:۲۶)mohammad.sadeq نوشته است: اینها دقیقا همون هایی هستن که تو لیست بودن که براتون بالاتر هم کپی کردم
حله آقا اون چیزی که اول گزاشتید آبیه و کوچیکه اون سلفه فقط روی سیم پیچ هاش روکش کشیدن فقط ممکن هست جریان زیادی تحمل نکنه باید آزمایش کنید ولی نه چیزی کم ندارید البته اکه کانکتور نیازی ندارید(همونی که برای وصل سیم به مدار گزاشتن)Wink
راستی این مدار دوتا سلف داره اگه شما یدونه دارید جای L2 (آخر مدار) یه سیم مستقیم وصل کنید
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۰۶:۱۷، توسط babyy.)
۳۰-مرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۱۰:۰۱
تشکر شده توسط : helma, hadikh73, mohammad.sadeq, babyy, salehjg, aliavr1
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 8
(۳۰-مرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۱۰:۰۱)behzady نوشته است:
خیلی خیلی ممنون
پس ببخشید دوباره میپرسم ولی میخوام خیالم راحت بشه
پس من اینهایی که دارم رو روی همین نقشه برد بالا هر چی رو که دارم جای گذاری کنم . درسته ؟
خیلی خیلی ممنون از لطفتون دوستان
خیلی خیلی ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۰۷:۰۳، توسط babyy.)
۳۰-مرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۰۸:۴۱
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 8
خیلی خیلی متاسفم که زحمت میدم ولی اگر میشه بگین هر کدوم از اون قطعاتی که من عکسش رو گذاشتم کدوم کد روی نقشه هست که من میخوام برد رو ببندم بدونم
خیلی ببخشید و ممنون
پی نوشت : اگر امکان داره جواب پست قبلیم رو هم بدین ممنون میشم مخصوصا اون سوال آخرش
خیلی خیلی ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۵۵:۳۰، توسط mohammad.sadeq.)
۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۵۴:۵۸
تشکر شده توسط : babyy, aliavr1
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
نقل قول: یه سوال دیگه میشه از خروجی 5 ولت دو تا جریان 5 گرفت مثل همون سه راهی برق ساده خودمون یا برای دوتا 5 ولت 1.5 آمپر باید دو تا برد بست
خب.... میشه آره
ولی باید مواظب جریان کلی که از رگولاتور میکشید باشید، تا زمان زیادی از 3 آمپر بیشتر نشه...
نقل قول: پس ببخشید دوباره میپرسم ولی میخوام خیالم راحت بشه
ظاهرا که همه چیز درسته
مدار رو ببنید... تست کنید
نقل قول: خیلی خیلی متاسفم که زحمت میدم ولی اگر میشه بگین هر کدوم از اون قطعاتی که من عکسش رو گذاشتم کدوم کد روی نقشه هست که من میخوام برد رو ببندم بدونم
خیلی ببخشید و ممنون
اون سلف بشکه ای آبی رنگ => به L1
اون 4 تا دیود 1n54 => به d2,d3,d4,d5
دیود 1n5822 => به d1
خازن 2200 میکرو فاراد => به c5
خازن 1000uF => به c2 یا c3 یا c4 (فکر نکنم خازنی که خریدید به c2 بخوره-یعنی پایه های خازن با سوراخ های بورد هماهنگ نمیشه)
امیدوارم اشتباه نکرده باشم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۴۹:۳۴، توسط salehjg.)
۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۴۸:۱۲
تشکر شده توسط : hadikh73, mohammad.sadeq, helma, babyy, aliavr1
  FidoCadJ نرم افزار طراحی مدار و PCB کدباز alimogmov 1 3,967 ۰۶-آبان-۱۳۹۷, ۱۹:۵۷:۳۶
آخرین ارسال: salehjg
Wink [پروژه] wave player ساخته شده+شماتیک pcb ,سورس برنامه و نمونه ساخته شده Nimaaryamehr 13 19,605 ۳۰-دى-۱۳۹۴, ۱۸:۴۵:۱۱
آخرین ارسال: zahra2060
  مدار ساعت با دماسنج EBKA 12 22,363 ۰۶-بهمن-۱۳۹۳, ۰۳:۰۰:۵۲
آخرین ارسال: sarbaz021
  مدار تشخیص رنگ EBKA 18 27,802 ۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۳:۴۳:۲۶
آخرین ارسال: EBKA
