مشکل در شبیه سازی میکرو
PRO غایب
ارسال‌ها: 92
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۱
تشکرها : 1061
( 400 تشکر در 136 ارسال )
Question  مشکل در شبیه سازی میکرو
سلام خدمت دوستان.
ما کنکورو دادیم و اومدیم سراغ الکترونیک.Laugh Clap Happy Whistle Wink Shy Biggrin
یه برنامه در کد ویژن برای مگا 32 نوشتم برای تولید موج مربعی در پورت OC0 که با لبه بالا رونده در TO کانتر تایمر مقدارش زیاد میشه . ولی در پروتئوس خطای زیر رو میده:
Invalid Opcode 0xFFFF at PC=OX7002
در ضمن پروژه رو هم گذاشتم. ببینید واسه شما هم ارور میده؟علت خطای برنامه نویسیه؟حجم استک هست؟ خب تو کد ویژن باید چه کرد؟
.zip   New folder (3).zip (اندازه: 40.68 KB / تعداد دفعات دریافت: 89)
غریق دریای تکنولوژی  :lol:
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-تير-۱۳۹۲, ۲۰:۴۶:۳۵، توسط PRO.)
۰۹-تير-۱۳۹۲, ۲۰:۳۹:۰۲
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
RE: مشکل در شبیه سازی میکرو
کلا کدویژن فایل استاندارد برای شبیه سازی تولید نمی کنه تا جایی که من یادم هست چند جا فایل خروجی رو درست میکنه
(مثلا کنار کد خودتون) همچنین در فولدر های دیباگ و غیره یکی یکی اونها رو آزمایش کنید یکش کار می کنه مشکل از برنامه نیست
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۰۹-تير-۱۳۹۲, ۲۱:۵۱:۱۹
PRO غایب
ارسال‌ها: 92
تشکرها : 1061
(۰۹-تير-۱۳۹۲, ۲۱:۵۱:۱۹)behzady نوشته است: کلا کدویژن فایل استاندارد برای شبیه سازی تولید نمی کنه تا جایی که من یادم هست چند جا فایل خروجی رو درست میکنه
کجا آزمایش کنم؟پروتئوس فقط فایل هکس می خواد.
۰۹-تير-۱۳۹۲, ۲۲:۳۶:۴۵
mohsen_sir آفلاین
ارسال‌ها: 18
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۲
تشکرها : 14
( 27 تشکر در 16 ارسال )
من یه mega32 دیگه گذاشتم فرکانسش رو رو 8 مگ گذاشتم و از فایل project.conf رو تو پروتئوس اظافه کردم درست شد
[تصویر:  81350794433847703204_thumb.png]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-تير-۱۳۹۲, ۰۰:۳۱:۲۵، توسط mohsen_sir.)
۱۰-تير-۱۳۹۲, ۰۰:۲۸:۴۰
تشکر شده توسط : behzady, omid_phoenix, Ambassador
PRO غایب
ارسال‌ها: 92
تشکرها : 1061
چطوری میشه فایل با پسوند CONF تولید کرد؟ می تونید پروژه رو درست کنید و برام بذارید؟ آخه سه روزه دارم روش کار می کنم . ولی نمیشه .در ضمن چطور تو پروتئوس پنجره AVR source Code را باز کردید؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-تير-۱۳۹۲, ۰۸:۱۶:۵۸، توسط PRO.)
۱۰-تير-۱۳۹۲, ۰۷:۳۶:۳۳
PRO غایب
ارسال‌ها: 92
تشکرها : 1061
حالا جالبه بدونید این پروژه رو به طور عملی هم با میکرو انجام دادم ولی پین OC0 هیچ وقت های نشد.آخه مشکل از کجاست؟
۱۰-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۱۰:۰۳
mohsen_sir آفلاین
ارسال‌ها: 18
تشکرها : 14
با code vision وقتی کامپایل میکنید فایل conf تولید میشه که تنها فرقش با فایل هگز اینه که میشه باهاش دیباگ کرد ...
نمیدونم چطور شده ولی اون مگا 32 شما باید پاک کنید و مجدد یه مگا دیگه جاش بذازید منم این کار رو کردم که موفق نشدید پ خ بدید براتون ارسال کنم.
۱۲-تير-۱۳۹۲, ۰۱:۳۹:۴۲
تشکر شده توسط : hadikh73, رسول, Ambassador, behzady, omid_phoenix
PRO غایب
ارسال‌ها: 92
تشکرها : 1061
دوستان خیلی ممنونم از همراهیتون.Smile Clap
بالاخره فهمیدم مشکل چیهHappy . مشکل در کامپایل کردن برنامه در کد ویژن رخ میده.
فکر کنم این کد ویژنی که من دارم یه خورده قات داره(ورژن 2.05.3) .
وقتی که در کد برنامه شما مثلا فایل مگا 32 را اینکلود می کنید و در قسمت configure project>c compiler>code generation هم میکروی مگا 32 را انتخاب می کنید ممکن است این مشکل رخ دهد.یعنی فقط کافیست فایل مگا 32 را اینکلود کنید و نیازی به انتخاب نوع میکرو در قسمت code generation نیست.همچنین دقت کنید که در قسمت run the chip programmer هم نوع میکرو را تغییر ندهید و بذارید به حال خودش (که به طور پیش فرض attiny13 است ) بمونه.
اگر باز هم این ارور در شبیه سازی اومد ، شما باید متن کد در پروژه را کپی کنید و در یک پروژه سالم دیگر که مثلا از اینترنت گرفته اید paste کنید .و برنامه را کامپایل کنید و فایل hex را تولید کنید.حتما مشکل حل میشه.
با تشکر.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۰۵:۳۰، توسط PRO.)
۲۷-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۰۵:۰۴
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
هیچکدوم از کدویژنا مثل 1.25.8 نشد همشون باگ زیاد دارن
۲۷-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۱۲:۳۵
تشکر شده توسط : babyy, omid_phoenix, Ambassador, PRO
  منو سازی با atmega16 shomakher 10 11,999 ۱۳-مهر-۱۳۹۹, ۱۸:۴۷:۳۳
آخرین ارسال: sarakingly
Question [سوال] مشکل در پیاده سازی در برد بورد zeinab.kh 2 2,362 ۰۴-اردیبهشت-۱۳۹۷, ۲۳:۱۲:۱۱
آخرین ارسال: sky_man847
آخرین ارسال: yadulla fazel
  مشکل در هنگام بوت شدن ویندوز و اجرای دستورات میکرو unforgiven 3 3,732 ۳۱-مرداد-۱۳۹۵, ۱۹:۴۷:۲۵
آخرین ارسال: unforgiven
  کتابخانه سیم کارت در پروتئوس برای شبیه سازی cortex-m3 3 5,420 ۲۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۰۴:۴۳
آخرین ارسال: cortex-m3
  مشکل با فرکانس 16 مگ میکرو pontiac132 3 3,237 ۰۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۳:۲۸:۲۸
آخرین ارسال: pontiac132
