حذف نویز سنسورهایی که با سیم بلند به میکرو متصلند
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۰
تشکرها : 50
( 21 تشکر در 17 ارسال )
در یک پروژه به مشکل عجیبی بر خوردم .پروژه به این صورته که 6 تا سنسور مادون قرمز که با lm567 کار میکنه به میکرو متصله .سه تا از این سنسورها که با کابل فلت ده رشته 5 متری به میکرو دیتا ارسال می کنن خیلی خوب کار میکنن اما سه تای دیکه که با کابل فات ده رشته 30 متری به میکرو دیتا ارسال می کنن انگار نویز میگیره .اینم بگم که میکرو و برد اصلی من تقریبا در دو متری یک موتور 11 کیلو وات قرارداره وموقعی که موتور خاموشه همه چی خوب کار میکنه اما وقتی موتور روشن میشه و در حال کارکردن سه تا سنسوری که با کابل فلت بلند تر به میکرو دیتا ارسال می کنن عملا از کار میفتن.این مداربرد اصلیه:
http://www.sharebeast.com/rojwovge9op0
راین مدار سنسورهای مادو قرمز یه پالس با صطح منطقی منفی به میکرو ارسال میکنه.
با اپتوکوپلر میشه با همچین نویز هایی مقابله کرد؟؟؟
احساس میکنم کابل بلند تر مثل یه آنتن بلندتر برای جذب نویز عمل میکنه دوستان اگه میتونن کمک کنن این مشکلو برطرف کنم کارم بدجوری گیره ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۳۷:۳۴، توسط babyy.)
۱۵-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۲۸:۲۹
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
RE: حذف نویز سنسورهایی که با سیم بلند به میکرو متصلند
ابتو کوپلر فقط به درد روی بورد میخوره ولی ایزوله کننده خوبیه شما بجای فلت از سیم شیلد استفاده کن خیی نویزها کم میشن و در مسیر از مهره فریت هم استفاده کن تا یک سری از نویزها گرفته بشن و اگه بتونی یه فیلتر طراحی کنی عالی هم میشه ولی یک راه دیگه استفاده از یه میکرو دیگه هست به عنوان تحلیلگر و نتیجه را با ارسال سریال به میکرو ی مادر بده البته یه سری مشکلات داره ولی در کل برای سنسور هایی با این فاصله بهتره
۱۵-تير-۱۳۹۲, ۲۰:۱۷:۵۰
تشکر شده توسط : aKaReZa75, omid_phoenix, babyy, Ambassador, hamed_458, رسول, salehjg, hadikh73, koorosh.k
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 50
مهره فریت دیگه چیه ؟تا حالا اسمشم نشنیدم چه برسه بخوام ازش استفاده کنم. سیم شیلددار قسمت شیلدش به کجای مدار باید وصل بشه؟از زمین سنسور به زمین برد اصلی؟تا حالا با سیم شیلددار کار نکردم
۱۶-تير-۱۳۹۲, ۰۰:۲۸:۲۶
(۱۶-تير-۱۳۹۲, ۰۰:۲۸:۲۶)hamed_458 نوشته است: مهره فریت دیگه چیه ؟تا حالا اسمشم نشنیدم چه برسه بخوام ازش استفاده کنم. سیم شیلددار قسمت شیلدش به کجای مدار باید وصل بشه؟از زمین سنسور به زمین برد اصلی؟تا حالا با سیم شیلددار کار نکردم
بله باید زمین هاشون (همون منفی تغذیه) به هم وصل بشن .. توسط همون شیلد یا سیمی که دور بقیه سیمها پیچیده شده (قسمت شیلدش شبیه کابل کواکسیال آنتن و .. هستش)
البته اگه تغذیه مدارهاتون یکی هستش یک سرشم به منفی وصل کنین کافیه!!
اما اگه تغذیه مدارها جدا باشه باید هر دو طرف شیلد به زمین مدارها وصل بشه ..
فریت هم عکسشو زیر گذاشتم ..
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-تير-۱۳۹۲, ۰۳:۱۵:۵۴، توسط رسول.)
۱۶-تير-۱۳۹۲, ۰۲:۲۳:۰۴
تشکر شده توسط : babyy, salehjg, hadikh73, hamed_458, kimiafars, aKaReZa75, koorosh.k, Ambassador
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
یه کم راجع به اینها که گفتم تحقیق کن به نتیجه می رسید خواهید رسید
۱۶-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۴۵:۰۶
تشکر شده توسط : hamed_458, aKaReZa75, babyy, Ambassador
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 50
ممنون از راهنمایی و توجه دوستان
سیم شیلد دار همون کابل شبکه است؟؟ده رشته هم تو بازار پیدا میشه ؟ من سرچ کردم اما حرفی از تعداد رشته سیم های داخلش نبود .منظورم اینه که هر کابلی با هر تعداد رشته سیم داخلش موجوده؟؟
سوال دیگه اینکه آیا اپتو کوپلر درحذف این نوع نویز ها موثره یا نه متوجه حرف دوستمون kimiafarsنشدم که فرمودند به درد روی برد می خورهAmaze
۱۶-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۵۵:۵۳
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
1-نه سیم شیلدار مانند سیم کواکسیال انتنه مانند سیم میکروفن
2-برای حذف بعضی از نویزها موثره نمیزاره روی میکرو تاثیر بزاره اگه فکر میکنه خرابی مدارت بخاطر نویز روی میکرو هست از اپتو اتفاده کن ولی اگه فکر میکنی سنسور ها اشتباه میکنن فایده نداره
در کل میتونی یک سری نویزها را فیلتر کنی بیشتر به درد ایزوله کردن میخوره
۱۶-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۰۶:۲۷
تشکر شده توسط : aKaReZa75, babyy, hamed_458, Ambassador
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 50
(۱۶-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۰۶:۲۷)kimiafars نوشته است: 1-نه سیم شیلدار مانند سیم کواکسیال انتنه مانند سیم میکروفن
اگه دورتا دور کابل فلتمو فویل آلمینیومی بکشم بعد زمینش کنم همون کار کابل شیلددارو میکنه؟؟
۱۶-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۳۰:۱۵
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
نویزی که روی سیم می یفته ، حذفش کار اپتو کوپلر نیست ، یعنی هدف اون چیز دیگریست! همون طور که دوستمون گفتن ، برای ایزولاسیون هست.
هرچی طول کابل بیشتر باشه نسبت سیگنال به نویز کمتر می شه ، با این حال مدار شما کار می کنه ، منتها وقتی موتورها عمل می کنن خرابکاری می شه ، اینم بر می گردهه به قوانین الکترومغناطیس و بحث القا و ... .
همون سیم شیلد دار و سیم های در هم تابیدهه این اثر رو بهتر می تونه دفع کنه. سیم ها رو دور هم پیچ بدید ، مهم هست!
مورد دیگه ، اینجا مهره ی فریت چی کارست؟! می شه کمی توضیح بدید که چطور بسته می شه و کارش چیه؟
من فکر کردم منظور دوستمون فریت بید هست! خلاصه توضیح بدید ممنون می شم.
۱۶-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۴۵:۴۶
تشکر شده توسط : hamed_458, babyy, Ambassador
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
[تصویر:  ferrite_bead.jpg]
۱۶-تير-۱۳۹۲, ۱۹:۰۴:۵۱
آهان ...
خوب اینا همون فریت بید هستن.
اگر اطلاعاتی از مقادیر و نحوه ی محاسباتش هم دارید ممنون می شم در موردش توضیح بدید. البته باز هم بعید می دونم اینجا به کار بیاد.
تا جایی که من می دونم در خطوط تغذیه ازش استفاده می شه برای اینکه یه سری فرکانس ها رو در هسته اش تلف کنه و میکرو مشکل دار نشه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-تير-۱۳۹۲, ۲۰:۰۳:۵۲، توسط sharin.)
۱۶-تير-۱۳۹۲, ۱۹:۵۲:۰۳
  کاهش نویز avr ؟ mega16 0 531 ۱۱-آبان-۱۳۹۹, ۰۹:۳۶:۲۵
آخرین ارسال: mega16
  حذف نویز ADC میکرو برای اعمال ولتاژ 20 میلی ولت ؟ mega16 18 3,428 ۳۱-خرداد-۱۳۹۹, ۱۱:۱۵:۳۴
  [سوال] مشکلات نویز گرفتن میکرو کنترلر avr عابد مقدسیان 5 1,973 ۱۷-آبان-۱۳۹۷, ۱۸:۰۰:۱۸
آخرین ارسال: yadulla fazel
  [فوری] وجود نویز در کانتر sadegh1rezaei 3 2,110 ۱۰-آبان-۱۳۹۳, ۱۵:۳۱:۱۵
آخرین ارسال: sadegh1rezaei
  محافظت از LCD در برابر نویز arash67 12 13,693 ۲۲-آذر-۱۳۹۲, ۱۴:۰۸:۰۶
آخرین ارسال: mehdigostar
  نویز روی میکرو a.mehran 16 9,734 ۲۲-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۵۸:۰۵
  نویز در تابلو روان ali_1500max 5 5,055 ۲۹-خرداد-۱۳۹۰, ۱۰:۵۶:۲۹
آخرین ارسال: milad ashtari
