یعنی ال سی دی و میکرو سوخته؟
PRO غایب
ارسال‌ها: 92
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۱
تشکرها : 1061
( 400 تشکر در 136 ارسال )
Exclamation  یعنی ال سی دی و میکرو سوخته؟
سلام دوستان من یه ال سی دی 2 در 16 را به مگا 32 وصل کردم تا روش چیزی بنویسم.
وقتی که حتی میکرو روی سوکتش زده نشده lcd خط پایینش همه ی پیکسل هاش روشنه.و خط بالا خالی خالیه.وقتی هم که میکرو رو وصل کردم دیدم که وضعیت تغییری نکرد.البته قبلش برنامه روی میکرو را توی پروتئوس شبیه سازی کردم و درست کار کرد.ولی در عمل نه.
گفتم حتما اتصال کرده.lcd رو در اوردم و فقط سه پایه ی اول (پایه اول و سوم را به منفی و پایه دوم را به مثبت وصل کردم.)بازم دیدم که همه ی پیکسل های خط پایینی روشنه و بالایی ها خاموش.
lcd نور پشت صفحش سالمه و روشن میشه .
یعنی lcd سوخته؟ چه باید کرد؟
سوال دوم
من یه مگا 32 ی دیگه رو گذاشتم روی پروگرامر usb اروند تا روش برنامه بنویسم ولی دیدم که اصلا چراغ پروگرامر روشن نمیشه و حتی کامپیوتر هم پروگرامر رو شناسایی نمی کنه و نتونستم پروگرامش کنم.
بعد یه مگا 32 ی دیگه زدم جای اون که دیدم هم چراغ روشن شد هم کامپیوتر پروگرامرو شناسایی کرد و به راحتی میکرو پروگرام شد.
یعنی میکروی اول سوخته؟Sad
غریق دریای تکنولوژی  :lol:
۳۱-تير-۱۳۹۲, ۰۶:۲۲:۱۷
تشکر شده توسط : ترانسپورتر
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1139 تشکر در 512 ارسال )
RE: یعنی ال سی دی و میکرو سوخته؟
میکرو بعیده سوخته باشه ولی ال سی دی اگر بعد از قطع برق کاملا خاموش میشه میشه گفت قاطی کرده
باز میکرو را با یه پروگرمر دیگه پروگرم کنید ببینید چی میشه شاید جی تگ قفل شده
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۰:۲۸:۰۷، توسط kimiafars.)
۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۰:۲۷:۰۶
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, PRO, omid_phoenix, aKaReZa75
جواب سوال اول:
به احتمال قوی ال سی دی تون سالمه .. بهتره اتصالات و ترتیب پایه های میکرو رو با دقت چک کنین و در صورت درست نشدن با یه میکرو دیگه امتحانش کنین ..
جواب سوال دوم :
حتما فیوز بیتهاشو دستکاری کردین که دیگه شناسایی نمیشه .. احتمالا روی کریستال خارجی تنظیمش کردی !!
۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۰۷:۳۵
orange signal آفلاین
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
( 9352 تشکر در 3221 ارسال )
در رابطه با ال سی دی مطمئنا پایه ها رو درست وصل نمیکنین
و در رابطه با میکرو:
بگیرین ولتاژ پایه 10 و 11 میکرو رو با مولتی متر بگیرین ببینین چی نشون میده
۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۴۲:۲۱
sara90 آفلاین
ارسال‌ها: 160
موضوع‌ها: 31
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 2054
( 2515 تشکر در 826 ارسال )
اگه اتصالاتتون مطمئنید درسته پایه های 1 و 3 ال سی دی رو بهم وصل کنید ببینید نشون میده همین کاریم که مهشید خانوم گفتن انجام بدید اختلاف gnd و vccچنده ؟
در لحظه زندگی کن  (;
۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۰۲:۳۰
تشکر شده توسط : PRO, Ambassador, omid_phoenix, orange signal, aKaReZa75
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 162
( 62 تشکر در 44 ارسال )
در مورد ال سی دی واسه منم دقیقا همین مشکل چیش اومده بود بعد که خوب چکش کردم دیدم که اتصال یکی از پایه ها به مدار قطع بود
۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۱۹:۰۹
تشکر شده توسط : PRO, Ambassador, orange signal, aKaReZa75
PRO غایب
ارسال‌ها: 92
تشکرها : 1061
(۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۴۲:۲۱)مهشید.الکترونیک نوشته است: در رابطه با ال سی دی مطمئنا پایه ها رو درست وصل نمیکنین
وقتی روی پروگرامر زده شده یا در مدار باید ولتاژ را اندازه بگیرم؟
اصلا یه سوال فنی شما وقتی یه ال سی دی را تغذیه اش را وصل می کنین چیزی نشون میده یا تا با میکرو روش چیزی ننویسین خالی می مونه؟منظورم از تغذیه یعنی پایه یک و سه به منفی و پایه دوم به مثبت . می خوام ببینم عادیه که خط پایینی همه پیکسلاش روشن بشه؟
(۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۱۹:۰۹)parsegade نوشته است: در مورد ال سی دی واسه منم دقیقا همین مشکل چیش اومده بود بعد که خوب چکش کردم دیدم که اتصال یکی از پایه ها به مدار قطع بود
به کدم پایه ها ؟ پایه های تغذیه یا بقیه پایه ها؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۵۶:۰۶، توسط PRO.)
۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۴۹:۴۸
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تشکرها : 162
منظورم اینه که همه پایه ها رو چک کنید.خوب معلومه وقتی با میکرو چیزی ننویسین رو ال سی دی چیزیز نشون نمیده.
۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۷:۴۲:۳۴
تشکر شده توسط : PRO, aKaReZa75
PRO غایب
ارسال‌ها: 92
تشکرها : 1061
(۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۷:۴۲:۳۴)parsegade نوشته است: منظورم اینه که همه پایه ها رو چک کنید.خوب معلومه وقتی با میکرو چیزی ننویسین رو ال سی دی چیزیز نشون نمیده.
همه پایه ها جز تغذیه آزاده.
۰۱-مرداد-۱۳۹۲, ۰۲:۳۱:۲۳
آخرین ارسال: yadulla fazel
  این خطا یعنی چی؟ SBRE77 8 6,398 ۳۰-اسفند-۱۳۹۱, ۰۱:۴۹:۴۴
  pwm در میکرو comproxsoft 9 8,337 ۱۴-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۴۹:۵۷
آخرین ارسال: arobfan
  LED با میکرو 2 859 ۱۲-شهریور-۱۳۸۵, ۱۰:۰۲:۴۷
آخرین ارسال: Guest
  LED با میکرو vahid_ve_mybb1.2_import12823 2 3,603 ۱۲-شهریور-۱۳۸۵, ۱۰:۰۲:۴۷
