- 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
چگونه نرم افزارهای تحت وب سریعتری داشته باشیم؟
نویسنده |
پیام |
Ghoghnus
ارسالها: 1,506
موضوعها: 277
( 3944 تشکر در 1459 ارسال )
در این سلسله مقالات قصد دارم چندین مطلب راجع به افزایش سرعت نرم افزارهای تحت وب مطرح نمایم. این مطالب هرچند بسیار مختصر میباشند ولی در کارایی و سرعت برنامههای شما در آینده تاثیر خواهند داشت.
1.کش کردن همیشه آخرین حربه میباشد
این مهم است که بخشهای مختلف سایت شما در سطوح مختلف کش شوند (ASP.NET, Kernel, Server, prxoy Server, Browser ,...) ولی این موضوع باید همیشه آخرین حربه و نکته ای باشد که آن را در مورد سایت خود اعمال میکنید.
یعنی همیشه مطمئن شوید ابتدا تمامی نکات مربوط به افزایش کارایی در برنامه خود را رعایت کرده اید، سپس اقدام به کش دادهها در سطوح مختلف نمایید. توجه کنید کش کردن دادهها و صفحات میتواند مشکلات را برای شما به عنوان یک برنامه نویس یا تست کننده برنامه پنهان کند و به شما اطمینان دهد که همه چیز خوب کار میکند در حالی که این چنین نیست!
البته ذکر این نکته هم بی فایده نیست که کش کردن همه چیز بعضی مواقع دشمن برنامه شما محسوب میشود! هیچ وقت یادم نمیرود، در پورتال داخلی یک شرکت که در وقت استراحت به کارکنان اجازه مطالعه روزنامههای روز را میداد (به صورت آفلاین)، این نکته در بالای صفحه آورده شده بود: «لطفا برای به روز رساندن صفحات روزنامهها از کلید Ctrl+F5 استفاده نمایید». این موضوع یعنی بحث کشینگ در برنامه آن پرتال در سطح فاجعه میباشد! حالا فرض کنید این مشکل در فرم ورود و یا مرور اطلاعات یک برنامه به وجود آید...
2.حذف View Engineهای غیر ضروری
به عنوان یک برنامه نویس ASP.NET MVC، یابد اطلاع داشته باشید که CLR به صورت خودکار View Engineهای Razor و Web Forms را لود میکند. این موضوع به این دلیل است که اطلاعی از نحوه برنامه نویسی شما ندارد. اگر شما فقط از یکی از این دو View Engine استفاده میکنید،لطفا دیگری را غیر فعال کنید! فعال بودن هر دوی آنها یعنی اتلاف وقت گرانبهای CPU سرور شما برای رندر کردن تمامی صفحات شما توسط دو انجین! ایتدا viewهای شما با Web Forms Engine رندر شده سپس نتیجه به Razor Engine منتقل شده و مجدد توسط این انجین رندر میشود. این موضوع در سایتهای با تعداد کاربر بالا یعنی فاجعه!
برای حل این مشکل کافی است خطوط زیر را در فایل Global.asax و در رویداد بخش Application_Start وارد نمایید:
1
2
ViewEngines.Engines.Clear();
ViewEngines.Engines.Add(new RazorViewEngine());
این دو خط یعنی خداحافظ Web Forms Engine...
قبل از استفاده از این کد، اطمینان حاصل کنید کل برنامه شما توسط Razor تهیه شده است وگرنه بنده هیچ مسئولیتی در رابطه با فریادهای کارفرمای شما متقبل نمیشوم!
صد البته برای حذف Razor Engine و استفاده از Web Form Engine میتوان از کد زیر در همان موقعیت فوق استفاده کرد:
1
2
ViewEngines.Engines.Add(new WebFormViewEngine());
البته همانطور که حتما دوستان مطلع هستند امکان گسترش Engineهای فوق توسط ارث بری از کلاس BuildManagerViewEngine جهت ایجاد Engineهای دیگر همیشه محیا است. در این صورت میتوانید تنها انجین سفارشی مورد نظر خود را لود کرده و از لود دیگر انجینها پرهیز کنید.
3. استفاده از فایلهای PDB مایکروسافت برای دیباگ و یا پروفایل کردن DLLهای دیگران
دیباگ یا پروفایل کردن برنامه ها، DLL ها، اسمبلیها و منابعی از برنامه که شما آن را خود ننوشته اید (سورس آنها در دسترس شما نمیباشد) همیشه یکی از سختترین مراحل کار میباشد. جهت کمک به دیباگرها یا پروفایلرها، نیاز است فایلهای PDB مرتبط با DLLها را در اختیار آنها قرار دهید تا به بهترین نتیجه دسترسی پیدا کنید. این فایلها محتوی نام توابع، شماره خطوط برنامه و metadataهای دیگر برنامه اصلی قبل از optimize شدن توسط کامپایلر یا JIT میباشد. خوب حالا اگر نیاز شد این کار را در رابطه با DLLها و کلاسهای پایه Microsoft.NET انجام دهیم چه کار کنیم؟
خیلی ساده! خود Microsoft سروری جهت این موضوع تدارک دیده که فایلهای PDB را جهت دیباگ کردن در اختیار تیمهای برنامه نویسی قرار میدهد.کافی است از منوی Tools گزینه Options را انتخاب، سپس به بخش Debugging و به بخش Symbols بروید و گزینه Microsoft Symbol Servers as your source for Symbols را انتخاب کنید. برای اطمینان از اینکه هر مرتبه که برنامه را دیباگ میکنید مجبور به دانلود این فایلها نشوید، فراموش نکنید پوشه ای را جهت کش این فایلها ایجاد و آدرس آن را در بخش Cache symbols in this directory همین صفحه وارد نمایید.
این امکان در Visual Studio 2010, 2012 در دسترس میباشد.
4. فشرده سازی HTTP را فعال کنید
اطمینان حاصل کنید که HTTP Compression در تمامی بخشهای اصلی برنامه شما فعال است. حداقل کاری که میتوانید در این رابطه بکنید این است که خروجی HTML که توسط برنامه شما تولید میشود را فشرده سازی کنید. جهت فعال سازی فشرده سازی در برنامه خود بهتر است در اولویت اول از ماژول ویژه ای که جهت این کار در IIS در نظر گرفته شده استفاده کنید. این ماژول تمامی کارها را به صورت خودکار برای شما انجام میدهد. اگر دسترسی به IIS جهت فعال سازی آن را ندارید، میتوانید از ماژولهای ASP.NET که جهت این کار تهیه شده استفاده کنید. میتوانید کمی جستجو کنید و یا خودتان یکی تهیه کنید!
5.تنظیم CacheControlMaxAge
مقدار CacheControlMaxAge را در فایل web.config را طوری تنظیم کنید تا هیچ کاربری هیچ فایل static را دیگر درخواست نکند. مثلا میتوانید این مقدار را بر روی چند ماه تنظیم کنید و البته فراموش نکنید این مقدار را در صفحات پویای خود بازنویسی (override) کنید تا مشکلی در رابطه با کش شدن فرمهای اصلی برنامه (همانطور که در نکته اول بخش اول ذکر شد) پدید نیاید. البته کش کردن فایلهای استاتیک برنامه بار مالی نیز برای شما و کاربرانتان خواهد داشت. دیگر هزینه پهنای باند اضافی جهت دانلود این فایلها در هر درخواست برای شما (در سمت سرور) و کاربرانتان (در سمت کاربر) پرداخت نخواهد شد!
6. استفاده از OutputCache
اگر از MVC استفاده میکنید، فراموش نکنید که از OutputCache در کنترلهای MVC استفاده نمایید. اگر سرور شما بتواند اطلاعات را از رم خود بازیابی کند بهتر از آن است که آن را مجدد از دیتابیس واکشی نماید و عملیاتی نیز بر روی آن انجام دهد. البته مدیریت حافظه .NET به صورت خودکار کمبود حافظه را مدیریت کرده و از نشت حافظه جلوگیری خواهد کرد. برای توضیحات بیشتر در این رابطه میتوانید از این مقاله کمک بگیرید.
7. بهره برداری از ORM Profiler
ORM Profiler ها تمامی فعالیتهای ORM تحت نظر گرفته، دستورات T-SQL ارسالی به بانک اطلاعاتی را واکشی کرده و برای شما نمایش میدهند. تعدادی از آنها نیز این دستورات را آنالیز کرده پیشنهاداتی در رابطه با بهبود کارایی به شما ارائه میدهند. برای مثال به جای اینکه شما 2000 رکورد را یکی یکی از بانک بازیابی کنید، میتوانید آن را به صورت یک query به بانک ارسال کنید. این موضوع به سادگی توسط ORM Profilerها قابل بررسی است. نمونه ای از این نرم افزارها را میتوانید در این سایت یا این سایت پیدا کنید. البته در صورتی که نمیخواهید از نرم افزارهای جانبی استفاده کنید، میتوانید از ابزارهای توکار بانکهای اطلاعاتی مانند SQL Profiler نیز استفاده کنید
باور کنیم
نیستیم؟
زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت # کان که شد کُشته ی او نیک سرانجام افتاد
دانلود پروژه برنامه نويسي
۱۱-مرداد-۱۳۹۲, ۱۹:۰۱:۰۱ |
babyy, lord_viper, behzady, hartan |
