  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
قالب های آماده joomla جوملا.
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
( 9873 تشکر در 3843 ارسال )
با اجازه دوستان.
اینجا می خوایم تا سوالات و مشکلات مربوط به قالب های آماده جوملا رو مطرح کنیم. و همچنین اگه قالب آماده ای داشتیم برای دیگر دوستان هم بزاریم.
من یکسری قالب آماده دان کردم یکیشون رو نصب کردم همراه با پلاگین هاش.
آسمان 2
حال چرا وقتی می خوام یه قالب بالای 8 مگ رو داخل محيط مديريت جوملا آپلود و نصب کنم ارور میده و میگه قالب باید کمتر از 8 مگ باشه؟!
START...
۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۲۴:۴۵
تشکر شده توسط : hadikh73
( 9876 تشکر در 2650 ارسال )
RE: قالب های آماده joomla جوملا.
احتمالا تنظیمات اپلود فایلتون رو 8 مگ تنظیم هست
http://www.phoca.cz/documents/38-tools/172-how-to-upload-files-larger-than-2-mb
۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۳۹:۰۵
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, hadikh73
به منبع داخلی لینک بده که لرد گرامی BiggrinBiggrin
http://www.iranled.com/forum/thread-25777-post-194052.html#pid194052
شماره ۶
۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۵۲:۴۷
تشکر شده توسط : Ambassador, lord_viper, hadikh73
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
سپاس
یعنی من حتی خودمم که می خوام آپلود کنم محدودیت دارم؟!
(۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۳:۳۹:۳۰)babyy نوشته است: 6 - غیر فعال کردن آپلود فایل
با فرمان زیر در فایل تنظیمات php کاری میکنیم که نشه فایلی آپلود کرد:
[color=#FF0000]file_uploads=Off[/color]
اما اگه احتیاح به آپلود فایل بود؛ میشه با دستور زیر اونو فعال کرد و همچنین تعییت کرد حداکر حجم فایلی که میتونه آپلود کنه چقدره:
file_uploads=On
upload_max_filesize
=1M
که ما تعیین کردیم اگه کمتر مساوی ۱ مگ بود آپلود کن؛ در غیر اینصورت فایل آپلود نخواهد شد
محمد جان اون کد غیر فعال کردن رو چطوری باید بکار ببرم؟
START...
۳۰-مرداد-۱۳۹۲, ۰۹:۴۶:۴۶
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
خب محمد جان بازم ممنون.
به گفته خودتون رفتم تواین مسیر C:\xampp\php
الان php.ini پیدا کردم:
; File Uploads ;
; Whether to allow HTTP file uploads.
; http://php.net/file-uploads
file_uploads=On
; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not
; specified).
; http://php.net/upload-tmp-dir
upload_tmp_dir="C:\xampp\tmp"
; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize
upload_max_filesize=2M
; Maximum number of files that can be uploaded via a single request
max_file_uploads=20
فقط اینجا گفته حداکثر 2 مگ در حالی که اونجا بهم میگفت باید حداکثر 8 مگ باشه، !
من امدم اینو گذاشتم:
upload_max_filesize=18M
اما باز تغییری نکرد،‌
START...
۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۰۲:۰۵
نه ؛ بعد اینکه اینو تغییر دادی باید سرور رو stop کنی و بعد دوباره start کنی
۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۰۹:۳۲
تشکر شده توسط : Ambassador, hadikh73
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
(۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۰۹:۳۲)babyy نوشته است: نه ؛ بعد اینکه اینو تغییر دادی باید سرور رو stop کنی و بعد دوباره start کنی
آره همین کار رو کردم،‌همشون رو stop کردم و بعد استارت،
اونجا هم که تغییر دادم بعد سیو رو هم زدم.
START...
۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۱۲:۱۹
الان ترتیب کار اینطوری شد دیگه:
اون فایل php.ini و تغییر دادی و سیوش کردی
xampp رو stop کردی و بعد start کردی
توی جوملا دوباره فایل آپلود کردی و عملیات ناموقع بود؟
اگه اینکارا رو کردی دوباره از ارروت عکس بگیر بزار اینجا
۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۱۶:۳۹
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
(۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۱۶:۳۹)babyy نوشته است: الان ترتیب کار اینطوری شد دیگه:
آره همین کارو کردم: همون ارور قبلی:
START...
۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۲۲:۰۹
توی تایپکی که معرفی کردم شماره ۹ رو بخون
۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۳۲:۱۶
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
احسنت محمد جان :-)
این بود که گذاشتمش 20 مگ ،
; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading
; is disabled through enable_post_data_reading.
; http://php.net/post-max-size
post_max_size=8M
اما باز این هشدار رو میده:
نقل قول: هشدار
JInstaller: :نصب: فایل نصب XML جوملا یافت نشد
این دیگه مربوط میشه به فایل قالب آره ؟
START...
۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۵۹:۵۶
