معرفی برنامه پیشفرض برای خواندن یک فرمت به ویندوز
samavi2020 آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 4
Question  معرفی برنامه پیشفرض برای خواندن یک فرمت به ویندوز
چگونه می توان به ویندوز فهماند که برنامه ما را به عنوان پیشفرض خواندن یک فرمت خاص برای مثال wars درنظر بگیرد. ( البته با برنامه نویسی )
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۴۸:۳۶، توسط samavi2020.)
۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۲۱:۳۷:۰۳
RE: معرفی برنامه پیشفرض برای خواندن یک فرمت به ویندوز
باید توی رجیستری واسش تعریف کنید که اینکارو کنه
فکر کنم اموزشش تو همین سایت هست
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-شهریور-۱۳۹۲, ۰۱:۰۰:۳۱، توسط babyy.)
۰۹-شهریور-۱۳۹۲, ۰۱:۰۰:۱۰
( 9876 تشکر در 2650 ارسال )
این یک یونیت هست که این کارو براتون انجام میده
extname=نام پسوند جدید
extype=خود پسوند فایل
iconader=ادرس ایکونی که به این نوع فایل اختصاص میابد
// add new file to registry for windows reconnize it//
//create by lord_viper//
//4xmen team//
unit newfile;
interface
uses
windows,registry,sysutils;
procedure newextfile(extname,extype,iconader:string);
procedure addtomenu(extype,nametomenu:string);
implementation
var
reg:tregistry;
begin
reg:=tregistry.Create;
try
reg.RootKey:=HKEY_CLASSES_ROOT;
reg.OpenKey(extname,true);
reg.WriteString('',extype);
reg.CloseKey;
reg.OpenKey(extype+'\DefaultIcon',true);
reg.WriteString('',iconader);
reg.CloseKey;
reg.OpenKey(extype+'\shell\open\command',true);
reg.WriteString('','"'+paramstr(0)+'",%1');
reg.CloseKey;
finally
reg.Free;
end;
end;
var
reg:tregistry;
begin
try
reg.OpenKey(extype+'\shell\'+nametomenu+'\command',true);
reg.WriteString('',paramstr(0)+' %1');
reg.CloseKey;
finally
reg.Free;
end;
end;
end.
۰۹-شهریور-۱۳۹۲, ۰۹:۵۰:۵۸
تشکر شده توسط : samavi2020, babyy
samavi2020 آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 4
سلام دوستان گرامی
ممنون از اينكه جواب داديد
آقای Lord_viper این یونیت جواب می دهد یعنی اگر برروی فایلی با این پسوند کلیک شود برنامه ما اجرا می شود اما ایکون مورد نظر بعد از Restart windows نشان داده شد
کد :
newextfile('D:\WINDOWS\system32\Sama\Project1.exe','.wars','D:\WINDOWS\system32\Sama\Wars-icon.ico');
اما سوال دوم : چطور زمانی که برنامه ما اجرا می شود آدرس فایلی که موجب باز شدن برنامه شده بدست بیاوریم .
با تشکر .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۸:۴۳:۱۷، توسط samavi2020.)
۰۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۵۱:۳۷
سلام دوست عزیز
برای گرفتن ادرس فایل شما از توابع paramstr و paramcount در رویداد oncreate فورمتون میتونین استفاده کنید
procedure TForm1.OnCreate(Sender: TObject) ;
var
    j:integer;
begin
    for j := 1 to ParamCount do
      ShowMessage(ParamStr(j)) ;
end;
۰۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۸:۳۱:۴۷
samavi2020 آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 4
از پاسخ شما ممنون ، متوجه شدم .
http://www.samavi2020.rozblog.com/post/30
امیدوارم همه دوستان سلامت ، موفق و پیروز باشند .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۹:۱۸:۳۴، توسط samavi2020.)
۰۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۹:۱۴:۴۷
(۰۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۹:۱۴:۴۷)samavi2020 نوشته است: از پاسخ شما ممنون ، متوجه شدم .
میشه واسه برنامه‌ات؛ دیکشنری نوشت؟
بچه‌هامون یه‌سری چندتل لغت از اصطلاحات کامپویتری رو ترجمه کرده بودند + مثالی از کاربرد اون کلمه در جملات انگلیسی و ...
الان هم هدفشون اینه دایره این لغات رو افزاش بدن
اگه روی برنامتون دیکشنری هم نصب میشه (مثل بابیلون) ساختارشو بگین که این لغات رو آماده کنم؛
۱۰-شهریور-۱۳۹۲, ۰۲:۲۹:۴۸
samavi2020 آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 4
(۱۰-شهریور-۱۳۹۲, ۰۲:۲۹:۴۸)babyy نوشته است:
دوست گرامی همانگونه مشاهده فرمودید با توجه به حجم زیاد لغات و اصطلاحات نرم افزار حجم کمی دارد . برای کاهش حجم و افزایش سرعت مجبور شدم ساختار بانک اطلاعاتی و نحوه ذخیره اطلاعات را تغییر دهم در صورت تمایل بانک لغات خود را در غالب یک بانک Access ارسال فرمایید تا به عنوان یکی از بانک های جستجو در دیکشنری و به اسم فرستنده در قالب یک آپدیت یا نسخه جدید ارایه گردد .
این دیکشنری توانایی یافت بعضی از غلط های املایی را دارد برای مثال اگر در یک لغت بجای i , ee تایپ شود بصورت خودکار این حروف را جابجا نموده وبه دنبال اصطلاح می گردد البته بنده با توجه به دانش محدود خود سعی نموده ام یک دیکشنری مطلوب برای همه بزرگواران تهیه نمایم بدیهی است که همه چیز را همه کس دانند.
با توجه به این که هدف تهیه یک دیکشنری مطلوب و رایگان بوده است چه بزرگوارانی که می دانند بطور معمول چه حروفی اشتباه تایپ می شوند و چه بزرگوارانی مثل جنابعالی و سایر گرامیان که اطلاعات جامعی در مورد برنامه نویسی دارند در جهت بهبود راهنمایی فرمایند .
از بذل توجه شما به این لینک سپاسگزارم .
۱۲-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۱۳:۴۷
  بدست اوردن ورژن ویندوز lord_viper 10 7,602 ۰۱-تير-۱۳۹۴, ۱۵:۴۴:۰۱
آخرین ارسال: samavi2020
Question بدست آوردن زبان نوشتار(input language) پنجره فعال ویندوز The.Ghost 1 2,169 ۲۴-خرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۲۹:۴۶
آخرین ارسال: veyskarami
  تعیین نوع ویندوز The.Ghost 3 3,649 ۰۹-آذر-۱۳۹۱, ۱۴:۰۹:۰۴
  خواندن فایل اکسل بدون برنامه اکسل Majid_Ebru 1 3,481 ۰۲-آبان-۱۳۹۱, ۰۰:۴۳:۱۴
آخرین ارسال: huge
  خواندن text در دلفی (کمک فوری ) -devil- 2 5,466 ۲۸-خرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۰۹:۲۶
آخرین ارسال: b.jafari
Shy [سوال] ساختن منو در ریجستری برای برنامه The.Ghost 0 2,052 ۲۶-بهمن-۱۳۹۰, ۲۳:۲۷:۲۷
آخرین ارسال: The.Ghost
Big Grin [سوال] تنظیمات ویندوز برای دلفی 7 parya_shilan 2 6,646 ۳۰-خرداد-۱۳۹۰, ۱۷:۰۷:۳۸
  مشکل با mysql در ویندوز 64bit h_mohamadi 1 2,615 ۱۴-مرداد-۱۳۸۹, ۱۴:۰۰:۵۶
  خواندن و ارسال داده از طرق پورت کام در دلفی qholaman 3 6,932 ۲۳-مرداد-۱۳۸۸, ۱۳:۲۷:۳۰
  اجرای برنامه با راه اندازی ویندوز و مخفي كردن برنامه از Task Manager Majid_Ebru 9 11,092 ۰۶-تير-۱۳۸۸, ۱۵:۵۰:۰۸
