  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
نحوه ترجمه فایل توسط وب سرویسها
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
با سلا م دوستان کسی اطلاع دقیق از نحوه ترجمه فایل توسط اپاچی و کلا نرم افزار های سرویس دهنده داره
مثلا من اگربخوام برنامه ای شبیه ومپ رو بنویسم باید چطوری فایل فراخوانده شده را ترجمه کنم و به کلاینت بفرستم تا اونجا دوباره به html ترجمه بشه و نشان داده بشه
از سوی دیگه یک درخواست که به سرور ارسال میشه رو چظور بگیرم و هدرش رو دربیارم
دقیقا مثل ومپ سرور که اون پایین پوت انلاین رو مزنی و میشه با ایپی استاتیک مشاهدش کرد
حالا این کار رو بخوایم مثلا با سی نویسیم
راهنمایی بفرمایید
مقالات زیادی هیت مثل این
http://www.iranled.com/forum/thread-9403.html
اما هیچ کدوم نمیگه جطور می توینم یک وب سرویس بنویسم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-شهریور-۱۳۹۲, ۲۲:۵۱:۵۰، توسط kimiafars.)
۱۵-شهریور-۱۳۹۲, ۲۲:۲۶:۴۰
RE: نحوه ترجمه فایل توسط وب سرویسها
اینها مفصر هستند یعنی کدهای شما رو خط به خط تفسیر و اجرا میکنند
بر خلاف کامپایلرها که کدها رو کامپایل و تبدیل به 0 و یک میکنند مفصرها در زمان اجرا کدها رو خط به خط خوانده و بعد از تفسیر اجرا میکنند
۱۶-شهریور-۱۳۹۲, ۰۹:۱۷:۵۸
تشکر شده توسط : kimiafars, babyy
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
ممنون حالا من می خوام یکی از بیس بسازم یاد بگیریم فعلا کا رخاصی ازش نمیخوام فقط میخوام اگه پکت بهش رسید بفهمه و اسمشو نشون بده که کدوم فایله و یه html پیش فرض رو نشون بده اینی که میگم میخوام ریجستر نویسی باشه و از پایه راهنمایی بفرمایید
۱۶-شهریور-۱۳۹۲, ۱۰:۱۶:۱۳
خب اول یه سوکت باید بنویسی که روی یک پورت مثلا 80 بگوش باشه و ریکوئستها رو دریافت و پردازش کنه
۱۶-شهریور-۱۳۹۲, ۱۷:۴۰:۰۲
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
با سلام و ممنون از پاسخ
من سوکت رو نوشتم و به پورت هم گوش میده و موقعی که تو مرورگر هم تایپ میکنم لوکال هاست میاد بالا و درخواست کانکت میده بعد که کانکتش کردم هم هدر مرورگر را میفرسته اما وقتی یک بار دیگه با مرورگر بهش وصل میشم هیچ عکس العملی نداره انگار خاموش شده
مساله دوم اینه که حالا چطور برای مرورگر فایل ارسال کنم یا حتی یک نوشته
فعلا کاری به قسمت خواندن فایل و تفسیر نداریم
فقط جوابش بده و اگه یه درخواست دیگه هم داشت نشون بده فقط یک بار نباشه
فایل هم براتون اپ میکنم
لطف میکنید پاسخ میدهید ممنونم
.zip   Form1.zip (اندازه: 1.41 KB / تعداد دفعات دریافت: 98)
۱۶-شهریور-۱۳۹۲, ۲۱:۱۵:۲۶
این سیستم ها به طور متفاوت عمل میکنند
اگه دیده باشین وقتی یک مرورگر بازه هر کدام از صفحات با پورت خاصی روی سرور ارتباط دارن
در این نوع سرورها مدیریت درخواست به این صورته که وقتی درخواست اول میاد سرور به برنامه کلاینت میگه روی پورت مثلا 2021 منتظر جواب باش و پورت 80 ارتباطش رو با این کلاینت close میکنه برای دریافت درخواست بعدی و از روی پورت 2021 که رندوم انتخاب میشه اطلاعات لازم رو به کلاینت میفرسته و سوکت رو میبنده
سورسهای اماده از http server ها به زبانهای مختلف مثل c,c++,delphi هست میتونین یه نگاهی به اونها بندازین و ازشون ایده بگیرین
۱۷-شهریور-۱۳۹۲, ۰۹:۳۹:۱۴
تشکر شده توسط : babyy, kimiafars
(۱۷-شهریور-۱۳۹۲, ۰۹:۳۹:۱۴)lord_viper نوشته است: در این نوع سرورها مدیریت درخواست به این صورته که وقتی درخواست اول میاد سرور به برنامه کلاینت میگه روی پورت مثلا 2021 منتظر جواب باش و پورت 80 ارتباطش رو با این کلاینت close میکنه
جسارت منو ببخشید؛احتمالا من بد متوجه شدم
ولی اینطوری نیستا! تمام کلاینت‌ها با پورت‌های رندوم ؛ به پورت ۸۰ سرور متصلند!! و سرور هیچوقت پورت ۸۰ رو با کلاینت نمیبنده!
البته تا اونجا که من میدونم اینطوره؛ اگه من اشتباه میکنم؛ راهنمایی کنید ممنون میشم
(۱۶-شهریور-۱۳۹۲, ۲۱:۱۵:۲۶)kimiafars نوشته است: من سوکت رو نوشتم و به پورت هم گوش میده و موقعی که تو مرورگر هم تایپ میکنم لوکال هاست میاد بالا و درخواست کانکت میده بعد که کانکتش کردم هم هدر مرورگر را میفرسته اما وقتی یک بار دیگه با مرورگر بهش وصل میشم هیچ عکس العملی نداره انگار خاموش شده
Private Sub winsock1_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long)
    If
MsgBox("Connect?"vbYesNo) = vbYes Then
        Winsock1
.Close
        Winsock1
.Accept requestID
        Label1
.Caption "Connected"
End If
End Sub
هدفتون از نوشتن Winsock1.Close چی بوده اینجا؟
اینطوری بعد از یک درخواست بهتون msgbox نشون میده و بعد اینکه شما yes بزنی؛ سرورت خاموش میشه!!
اشتباه میگم؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-شهریور-۱۳۹۲, ۱۰:۱۴:۰۰، توسط babyy.)
۱۷-شهریور-۱۳۹۲, ۱۰:۰۶:۲۸
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
سلام اگر Winsock1.Close نذارم ارور میگیره روی این خط
Winsock1.Accept requestID
به هر حال نمیشه چندبار اطلاعات رو گرفت فقط یکبار میشه کدهم زیاد تغیر دادم اما نشد که نشد
۱۷-شهریور-۱۳۹۲, ۱۲:۰۹:۱۹
در حالت کلی از پروسه‌های فرزند (از تابع fork و یا ترد در ویندوز) استفاده میشه برای سرویس‌دهی؛ تا نه سرور بلوک بشه؛ و نه سرور دهی دچار اختلال بشه
۱۷-شهریور-۱۳۹۲, ۱۳:۴۳:۵۸
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
من فقط زبون کد رو میدونم عزیزم
۱۷-شهریور-۱۳۹۲, ۱۷:۴۳:۰۷
(۱۷-شهریور-۱۳۹۲, ۱۰:۰۶:۲۸)babyy نوشته است:
بعد از پاسخ به درخواست کلاینت اون اتصال بسته میشه
و اینکه کلاینتها با پورت رندوم متصل میشن :d من برعکس توضیح دادم :d
این یک نمونه کد وب سرور به زبان دلفی
unit uMainForm;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPServer, IdHTTPServer, StdCtrls,
  ExtCtrls, HTTPApp;
type
  TfrmServer = class(TForm)
    httpServer: TIdHTTPServer;
    chkActive: TCheckBox;
    Label1: TLabel;
    edtRootFolder: TEdit;
    btnGetFolder: TButton;
    Label2: TLabel;
    edtDefaultDoc: TEdit;
    lstLog: TListBox;
    Bevel1: TBevel;
    btnClearLog: TButton;
    procedure btnGetFolderClick(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure chkActiveClick(Sender: TObject);
    procedure btnClearLogClick(Sender: TObject);
    procedure httpServerCommandGet(AThread: TIdPeerThread;
      RequestInfo: TIdHTTPRequestInfo; ResponseInfo: TIdHTTPResponseInfo);
    procedure pgpEHTMLHTMLTag(Sender: TObject; Tag: TTag;
      const TagString: string; TagParams: TStrings;
      var ReplaceText: string);
  private
    procedure Log(Data: string);
    procedure LogServerState;
  public
  end;
var
  frmServer: TfrmServer;
implementation
uses
  ShlObj, FileCtrl;
{$R *.DFM}
// copied from the last "Latium Software - Pascal Newsletter #33"
function BrowseCallbackProc(Wnd: HWND; uMsg: UINT;
  lParam, lpData: LPARAM): Integer stdcall;
var
  Buffer: array[0..MAX_PATH - 1] of char;
begin
  case uMsg of
    BFFM_INITIALIZED:
      if lpData <> 0 then
        SendMessage(Wnd, BFFM_SETSELECTION, 1, lpData);
    BFFM_SELCHANGED:
      begin
        SHGetPathFromIDList(PItemIDList(lParam), Buffer);
        SendMessage(Wnd, BFFM_SETSTATUSTEXT, 0, Integer(@Buffer));
      end;
  end;
  Result := 0;
end;
function BrowseForFolder(Title: string; RootCSIDL: integer = 0;
  InitialFolder: string = ''): string;
var
  BrowseInfo: TBrowseInfo;
  ResultPItemIDList: PItemIDList;
begin
  with BrowseInfo do
  begin
    hwndOwner := Application.Handle;
    if RootCSIDL = 0 then
      pidlRoot := nil
    else
      SHGetSpecialFolderLocation(hwndOwner, RootCSIDL,
        pidlRoot);
    pszDisplayName := @Buffer;
    lpszTitle := PChar(Title);
    ulFlags := BIF_RETURNONLYFSDIRS or BIF_STATUSTEXT;
    lpfn := BrowseCallbackProc;
    lParam := Integer(Pointer(InitialFolder));
    iImage := 0;
  end;
  Result := '';
  ResultPItemIDList := SHBrowseForFolder(BrowseInfo);
  if ResultPItemIDList <> nil then
  begin
    SHGetPathFromIDList(ResultPItemIDList, Buffer);
    Result := Buffer;
    GlobalFreePtr(ResultPItemIDList);
  end;
  with BrowseInfo do
    if pidlRoot <> nil then
      GlobalFreePtr(pidlRoot);
end;
// clear log file
procedure TfrmServer.btnClearLogClick(Sender: TObject);
begin
  lstLog.Clear;
end;
// got http server root folder
procedure TfrmServer.btnGetFolderClick(Sender: TObject);
var
  NewFolder: string;
begin
  NewFolder := BrowseForFolder('Web Root Folder', 0, edtRootFolder.Text);
  if NewFolder <> '' then
    if DirectoryExists(NewFolder) then
      edtRootFolder.Text := NewFolder;
end;
// de-activate http server
procedure TfrmServer.chkActiveClick(Sender: TObject);
begin
  if chkActive.Checked then
  begin
    // root folder must exists
    if AnsiLastChar(edtRootFolder.Text)^ = '\' then
        Copy(edtRootFolder.Text, 1, Pred(Length(edtRootFolder.Text)));
    chkActive.Checked := DirectoryExists(edtRootFolder.Text);
    if not chkActive.Checked then
      ShowMessage('Root Folder does not exist.');
  end;
  // de-/activate server
  httpServer.Active := chkActive.Checked;
  // log to list box
  LogServerState;
  // set interactive state for user fields
  edtRootFolder.Enabled := not chkActive.Checked;
  edtDefaultDoc.Enabled := not chkActive.Checked;
end;
// prepare !
procedure TfrmServer.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  edtRootFolder.Text := ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'WebSite';
  ForceDirectories(edtRootFolder.Text);
end;
// incoming client request for download
procedure TfrmServer.httpServerCommandGet(AThread: TIdPeerThread;
var
  I: Integer;
  RequestedDocument, FileName, CheckFileName: string;
  EHTMLParser: TPageProducer;
begin
  // requested document
  RequestedDocument := RequestInfo.Document;
  // log request
  Log('Client: ' + RequestInfo.RemoteIP + ' request for: ' + RequestedDocument);
  // 001
  if Copy(RequestedDocument, 1, 1) <> '/' then
    // invalid request
    raise Exception.Create('invalid request: ' + RequestedDocument);
  // 002
  // convert all '/' to '\'
  FileName := RequestedDocument;
  I := Pos('/', FileName);
  while I > 0 do
  begin
    FileName[I] := '\';
  end;
  // locate requested file
  FileName := edtRootFolder.Text + FileName;
  try
    // check whether file or folder was requested
    if AnsiLastChar(FileName)^ = '\' then
      // folder - reroute to default document
      CheckFileName := FileName + edtDefaultDoc.Text
    else
      // file - use it
      CheckFileName := FileName;
    if FileExists(CheckFileName) then
    begin
      // file exists
      if LowerCase(ExtractFileExt(CheckFileName)) = '.ehtm' then
      begin
        // Extended HTML - send through internal tag parser
        EHTMLParser := TPageProducer.Create(Self);
        try
          // set source file name
          EHTMLParser.HTMLFile := CheckFileName;
          // set event handler
          EHTMLParser.OnHTMLTag := pgpEHTMLHTMLTag;
          // parse !
          ResponseInfo.ContentText := EHTMLParser.Content;
        finally
          EHTMLParser.Free;
        end;
      end
      else
      begin
        // return file as-is
        // log
        Log('Returning Document: ' + CheckFileName);
        // open file stream
        ResponseInfo.ContentStream :=
          TFileStream.Create(CheckFileName, fmOpenRead or fmShareCompat);
      end;
    end;
  finally
    if Assigned(ResponseInfo.ContentStream) then
    begin
      // response stream does exist
      // set length
      ResponseInfo.ContentLength := ResponseInfo.ContentStream.Size;
      // write header
      ResponseInfo.WriteHeader;
      // return content
      ResponseInfo.WriteContent;
      // free stream
      ResponseInfo.ContentStream.Free;
      ResponseInfo.ContentStream := nil;
    end
    else if ResponseInfo.ContentText <> '' then
    begin
      // set length
      ResponseInfo.ContentLength := Length(ResponseInfo.ContentText);
      // write header
      // return content
    end
    else
    begin
      if not ResponseInfo.HeaderHasBeenWritten then
      begin
        // set error code
        ResponseInfo.ResponseNo := 404;
        ResponseInfo.ResponseText := 'Document not found';
        // write header
      end;
      // return content
      ResponseInfo.ContentText := 'The document requested is not availabe.';
    end;
  end;
end;
procedure TfrmServer.Log(Data: string);
begin
  lstLog.Items.Add(DateTimeToStr(Now) + ' - ' + Data);
end;
procedure TfrmServer.LogServerState;
begin
  if httpServer.Active then
    Log(httpServer.ServerSoftware + ' is active')
  else
    Log(httpServer.ServerSoftware + ' is not active');
end;
procedure TfrmServer.pgpEHTMLHTMLTag(Sender: TObject; Tag: TTag;
  const TagString: string; TagParams: TStrings; var ReplaceText: string);
var
  LTag: string;
begin
  LTag := LowerCase(TagString);
  if LTag = 'date' then
    ReplaceText := DateToStr(Now)
  else if LTag = 'time' then
    ReplaceText := TimeToStr(Now)
  else if LTag = 'datetime' then
    ReplaceText := DateTimeToStr(Now)
  else if LTag = 'server' then
    ReplaceText := httpServer.ServerSoftware;
end;
end.
این هم یک نمونه ساده به c++
/* Copyright (C) 2007 Cosmin Gorgovan <cosmin@linux-geek.org>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, version 2 of the License.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along
with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. */
/* qshttpd is a lightweight http server. It was tested only under Linux.
It is quite fast when handling small files, actually about 6 times faster
then Apache. I think it is useful to serve static content from your site.
Home page: www.linux-geek.org/qshttpd/ */
/* Version 0.3.0 - alpha software
See qshttpd.conf for a configuration example. */
/* TODO: logging, virtual hosts */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>
#include <pwd.h>
#include <grp.h>
#define BACKLOG 10
//Variables used in get_conf().
char conf[5], dir[500], port[10], charset[200], user[100], group[100];
int portf;
//Sockets stuff
int sockfd, new_fd;
struct sockaddr_in their_addr;
socklen_t sin_size;
struct sigaction sa;
//Other global variables
int buffer_counter;
char * buffer;
FILE *openfile;
void read_chunk() {
    fread (buffer,1,1048576,openfile);
    buffer_counter++;
void sigchld_handler(int s)
    while(waitpid(-1, NULL, WNOHANG) > 0);
//Chroot and change user and group to nobody. Got this function from Simple HTTPD 1.0.
void drop_privileges() {
    struct passwd *pwd;
    struct group *grp;
    if ((pwd = getpwnam(user)) == 0)
        fprintf(stderr, "User not found in /etc/passwd\n");
        exit(1);
    if ((grp = getgrnam(group)) == 0)
        fprintf(stderr, "Group not found in /etc/group\n");
        exit(1);
    if (chdir(dir) != 0)
        fprintf(stderr, "chdir(...) failed\n");
        exit(1);
    if (chroot(dir) != 0)
        fprintf(stderr, "chroot(...) failed\n");
        exit(1);
    if (setgid(grp->gr_gid) != 0)
        fprintf(stderr, "setgid(...) failed\n");
        exit(1);
    if (setuid(pwd->pw_uid) != 0)
        fprintf(stderr, "setuid(...) failed\n");
        exit(1);
void get_conf() {
    FILE *conffile;
    conffile = fopen ("/etc/qshttpd.conf", "r");
    while (fgets (conf , 6, conffile)) {
    if (strcmp (conf, "ROOT=") == 0){
        fgets (dir, 500, conffile);
        strtok(dir, "\n");
    if (strcmp (conf, "PORT=") == 0){
        fgets (port, 10, conffile);
        portf=atoi(port);
    if (strcmp (conf, "CHAR=") == 0){
        fgets (charset, 200, conffile);
        strtok(charset, "\n");
    if (strcmp (conf, "USER=") == 0){
        fgets (user, 100, conffile);
        strtok(user, "\n");
    if (strcmp (conf, "GRUP=") == 0){
        fgets (group, 100, conffile);
        strtok(group, "\n");
    fclose (conffile);
void create_and_bind() {
    int yes=1;
    struct sockaddr_in my_addr;
    if ((sockfd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
        perror("socket");
        exit(1);
    if (setsockopt(sockfd,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,&yes,sizeof(int)) == -1) {
        perror("setsockopt");
        exit(1);
    my_addr.sin_family = AF_INET;
    my_addr.sin_port = htons(portf);
    my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    memset(&(my_addr.sin_zero), '\0', 8);
    if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr, sizeof(struct sockaddr)) == -1) {
        perror("bind");
        exit(1);
    drop_privileges();
    if (listen(sockfd, BACKLOG) == -1) {
        perror("listen");
        exit(1);
    sa.sa_handler = sigchld_handler;
    sigemptyset(&sa.sa_mask);
    sa.sa_flags = SA_RESTART;
    if (sigaction(SIGCHLD, &sa, NULL) == -1) {
        perror("sigaction");
        exit(1);
int main(void)
    char in[3000],  sent[500], code[50], file[200], mime[100], moved[200], length[100], auth[200], auth_dir[500], start[100], end[100];
    char *result=NULL, *hostname, *hostnamef, *lines, *ext=NULL, *extf, *auth_dirf=NULL, *authf=NULL, *rangetmp;
    int buffer_chunks;
    long filesize, range=0;
    get_conf();
    create_and_bind();
    //Important stuff happens here.
    while(1) {
        sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);
        if ((new_fd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&their_addr, &sin_size)) == -1) {
            perror("accept");
            continue;
        if (!fork()) {
            close(sockfd);
        if (read(new_fd, in, 3000) == -1) {
        perror("recive");
        } else {
        lines = strtok(in, "\n\r");
        do {
            hostname = strtok(NULL, "\n\r");
            if (hostname[0] == 'R' && hostname[1] == 'a' && hostname[2] == 'n' && hostname[3] == 'g' && hostname[4] == 'e') {
                rangetmp = hostname;
                strcpy(code, "206 Partial Content");
        } while (hostname[0] != 'H' || hostname[1] != 'o' || hostname[2] != 's' || hostname[3] != 't');
        hostnamef = strtok(hostname, " ");
        hostnamef = strtok(NULL, " ");
        result = strtok(lines, " ");
        result = strtok(NULL, " ");
        if (strcmp(code, "206 Partial Content") == 0 ) {
            rangetmp = strtok(strpbrk(rangetmp, "="), "=-");
            range = atoi(rangetmp);
        strcpy(file, result);
        if (opendir(file)){
            if (file[strlen(file)-1] == '/'){
                    strcat(file, "/index.html");
            openfile=fopen (file, "r");
                        if (openfile){
                            strcpy(code, "200 OK");
                        } else {
                //Here should be some kind of directory listing
                strcpy(file, "/404.html");
                openfile = fopen (file, "r");
                strcpy(code, "404 Not Found");
            } else {
            strcpy(code, "301 Moved Permanently");
            strcpy(moved, "Location: http://");
            strcat(moved, hostnamef);
            strcat(moved, result);
            strcat(moved, "/");
        } else {
            openfile=fopen (file, "rb");
                if (openfile){
            if (strlen(code) < 1) {
                        strcpy (code, "200 OK");
                } else {
        if (strcmp(code, "301 Moved Permanently") != 0){
        fseek (openfile , 0 , SEEK_END);
                filesize = ftell (openfile);
            rewind (openfile);
        if (range > 0) {
            sprintf(end, "%d", filesize);
            filesize = filesize - range;
            sprintf(start, "%d", range);
            fseek (openfile , range , SEEK_SET);
        buffer_chunks = filesize/1048576;
        if(filesize%1048576 > 0){
            buffer_chunks++;
        sprintf(length, "%d", filesize);
        buffer_counter = 0;
        buffer = (char*) malloc (sizeof(char)*1048576);
        if (strcmp(code, "404 Not Found") != 0 && strcmp(code, "301 Moved Permanently") !=0){
        ext = strtok(file, ".");
            while(ext != NULL){
            ext = strtok(NULL, ".");
                if (ext != NULL){
            extf = ext;
        } else {
        extf="html";
        /* Maybe I should read mime types from a file. At least for now, add here what you need.*/
        if (strcmp(extf, "html") == 0){
        strcpy (mime, "text/html");
            } else if(strcmp(extf, "jpg") == 0){
        strcpy (mime, "image/jpeg");
        } else if(strcmp(extf, "gif") == 0){
        strcpy (mime, "image/gif");
        } else if(strcmp(extf, "css") == 0){
        strcpy (mime, "text/css");
        } else {
        strcpy(mime, "application/octet-stream");
        strcpy(sent, "HTTP/1.1 ");
        strcat(sent, code);
        strcat(sent, "\nServer: qshttpd 0.3.0\n");
        if(strcmp(code, "301 Moved Permanently") == 0){
        strcat(sent, moved);
        strcat(sent, "\n");
        strcat(sent, "Content-Length: ");
        if(strcmp(code, "301 Moved Permanently") != 0){
            strcat(sent, length);
        } else {
        strcat(sent, "0");
        if(strcmp(code, "206 Partial Content") == 0) {
        strcat(sent, "\nContent-Range: bytes ");
        strcat(sent, start);
        strcat(sent, "-");
        strcat(sent, end);
        strcat(sent, "/");
        strcat(sent, end);
        strcat(sent, "\nConnection: close\nContent-Type: ");
        strcat(sent, mime);
        strcat(sent, "; charset=");
        strcat(sent, charset);
        strcat(sent, "\n\n");
        write(new_fd, sent, strlen(sent));
        while (buffer_counter < buffer_chunks) {
            read_chunk();
            write(new_fd, buffer, 1048576);
        close(new_fd);
            exit(0);
        close(new_fd);
    return 0;
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-شهریور-۱۳۹۲, ۱۷:۵۳:۳۷، توسط lord_viper.)
۱۷-شهریور-۱۳۹۲, ۱۷:۴۹:۴۰
Question [سوال] نحوه نوشتن برنامه سیگما در متلب؟؟(فوری) شیرین خانوم 2 7,531 ۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۱:۳۸:۱۲
آخرین ارسال: شیرین خانوم
