کار با فایل
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
تشکرها : 76
( 113 تشکر در 63 ارسال )
کار با فایل
دوستان من یک برنامه میسازم. بعد یه setup براش میسازم که توی پوشه دلخواه کاربر قرار بگیره. حالا با توجه به این که کاربران متفاوت از مسیر های متفاوت استفاده میکنند چه کار باید بکنم که از آدرس فایل باخبر شوم و و از فایل هایی که با برنامه نصب شده استفاده کنم؟
(کار با فایل را بلدم. می خوام از مسیر نصب باخبر بشم.)
۰۷-آبان-۱۳۹۲, ۱۷:۵۷:۳۹
doooste_2002 آفلاین
ارسال‌ها: 59
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۱
تشکرها : 19
( 9 تشکر در 7 ارسال )
RE: کار با فایل
using system.io
application.startuppath
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۴۹:۲۰، توسط doooste_2002.)
۰۷-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۴۸:۴۶
تشکر شده توسط : SBRE77, babyy
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
( 3938 تشکر در 1453 ارسال )
RE: کار با فایل
مسیر جاری
Environment.CurrentDirectory
[تصویر:  a.jpg]
باور کنیم
نیستیم؟
۰۷-آبان-۱۳۹۲, ۲۲:۵۵:۰۲
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
RE: کار با فایل
حالا چطوری بقیه آدرس رو بهش بچسبونم؟ سعی کردم ولی نشد
مثلا در مسیر جاری در پوشه ی abcd محتویات یه فایل txt رو به دست بیارم
۰۸-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۰۱:۴۶
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
RE: کار با فایل
پیشنهاد میکنم اول برید رشته هارا در سی شارپ یاد بگیرید بعد............
Environment.CurrentDirectory +"\abc\test.txt";
[تصویر:  a.jpg]
باور کنیم
نیستیم؟
۰۸-آبان-۱۳۹۲, ۲۲:۲۹:۵۸
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
RE: کار با فایل
دیشب این کار رو کردم اما بعد از هر \ خطا میداد
اما امروز صبح \ دو تا کردم درست شد.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-آبان-۱۳۹۲, ۰۹:۰۴:۰۴، توسط SBRE77.)
۰۹-آبان-۱۳۹۲, ۰۸:۵۲:۲۱
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
RE: کار با فایل
(۰۹-آبان-۱۳۹۲, ۰۸:۵۲:۲۱)SBRE77 نوشته است: دیشب این کار رو کردم اما بعد از هر \ خطا میداد
میتونستید قبل از " علامت@ همبزارید تا دیگه دوتا دوتا \ لازم نباشه
Environment.CurrentDirectory +@"\abc\test.txt";
[تصویر:  a.jpg]
باور کنیم
نیستیم؟
۰۹-آبان-۱۳۹۲, ۱۰:۱۱:۲۷
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
RE: کار با فایل
خیلی ممنون
یه سوال دیگه
چطور اسم فایل های موجود در یک پوشه رو به دست بیارم؟
مثلا تو یک آرایه بریزم.
۱۱-آبان-۱۳۹۲, ۲۲:۰۷:۰۶
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
RE: کار با فایل
(۱۱-آبان-۱۳۹۲, ۲۲:۰۷:۰۶)SBRE77 نوشته است: خیلی ممنون
یه سوال دیگه
using System.IO;
  var images = Directory.GetFiles(("c:\\"));
            foreach (var item in images)
              listBox1.Items.Add( Path.GetFileName(item));//اسم فایلها
                listBox1.Items.Add(item);//پوشه ها
[تصویر:  a.jpg]
باور کنیم
نیستیم؟
۱۲-آبان-۱۳۹۲, ۰۱:۱۷:۱۰
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, SBRE77
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
RE: کار با فایل
سوالات زیاد داره می شه به بزرگی خودتون ببخشید.
چطور وجود یک فایل رو چک کنم؟ ببینم فایل مورد نظر وجود داره یا نه.
برای این می پرسم چون اگه فایله وجود نداشته باشه خطا میده.
۱۲-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۱۲:۳۵
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
RE: کار با فایل
if(File.Exists("c:\\a.txt"))
                MessageBox.Show("هست");
[تصویر:  a.jpg]
باور کنیم
نیستیم؟
۱۲-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۱۹:۲۵
  نوشتن اطلاعات یک جدول به صورت فایل xml در یک فایل xml Ghoghnus 0 3,236 ۰۹-آبان-۱۳۹۰, ۲۲:۱۸:۰۰
