  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
سوال درباره step motor
دراکولا آفلاین
ارسال‌ها: 15
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 4
( 9 تشکر در 3 ارسال )
من یک step motor دارم که 4*4 و step 1.8 پنج سیمه هست با ترانزیستور
c945 راه اندازیش کردم و وصلش کردم به یه mega32 برنامه به این صورته که
شما درجه رو میدی و موتور همون مقدار میچرخه. مشکل اینجاست که مثلا
360 درجه رو که میزنم حدود 10 یا 15 درجه بیشتر میچرخه .
حالا میخواستم بدونم اگه مشکل از برنامه نباشه (که نیست) از جی میتونه باشه
ضمنا موتور موقع چرخش نوسان داره
من از حالتی استفاده میکنم که در هر لحظه از زمان فقط یکی از پایه ها 1
هست و بقیه صفرن . روش کار هم اینطوریه که یه متغیر بایتی در نظر میگیرم
و اونو مقدار اولیه میدم و بعد شیفتش میدم به چپ یا راست . ضمنا تاخیر
بین هر چرخش اول 50 میلی ثانیه بود که باز هم همین مشکل رو داشت
اینم برنامه خودتون ببینید :
$regfile "m32def.dat"
$crystal 8000000
Config Lcdpin
Pin Db4 Pb.0 Db5 Pb.1 Db6 Pb.2 Db7 _
 Pb.3
Pb.5 Rs Pb.4
Config Porta
Output
Dim I
As Byte As Byte As Byte
Cls
Dim B
As Word
Dim C
As Word
Dim D
As Word
Dim K
As Byte
Dim X
As Byte
Config Kbd
Portd Debounce 100 Delay 70
Cls
Main0
Getkbd()
Loop Until K 16
Getkbd()
Loop Until K <> 16
If 15 Then
Goto Cal_isr
If
If
14 Then
1
Locate 2
Lcd "Rotate right"
Goto Main0
If
If
13 Then
2
Locate 2
Lcd "Rotate left"
Goto Main0
If
10
K
Locate 1
Lcd B
Goto Main0
Cal_isr
7.2
B Mod 7.2
'---------------------------------- baghi mande---------------------
Select Case D
Case 0
Goto Main
Case 1
If X = 1 Then
E = 128
Rotate E , Left
Porta = E
Waitms 100
Goto Main
End If
If X = 2 Then
E = 16
Rotate E , Right
Porta = E
Waitms 100
Goto Main
End If
Case 2
If X = 1 Then
E = 128
Rotate E , Left
Porta = E
Waitms 100
Rotate E , Left
Porta = E
Waitms 100
Goto Main
End If
If X = 2 Then
E = 16
Rotate E , Right
Porta = E
Waitms 100
Rotate E , Right
Porta = E
Waitms 100
Goto Main
End If
Case 3
If X = 1 Then
E = 128
Rotate E , Left
Porta = E
Waitms 100
Rotate E , Left
Porta = E
Waitms 100
Rotate E , Left
Porta = E
Waitms 100
End If
If X = 2 Then
E = 16
Rotate E , Right
Porta = E
Waitms 100
Rotate E , Right
Porta = E
Waitms 100
Rotate E , Right
Porta = E
Waitms 100
Goto Main
End If
Case 4
If X = 1 Then
E = 128
Rotate E , Left
Porta = E
Waitms 100
Rotate E , Left
Porta = E
Waitms 100
Rotate E , Left
Porta = E
Waitms 100
Rotate E , Left
Porta = E
Waitms 100
End If
If X = 2 Then
E = 16
Rotate E , Right
Porta = E
Waitms 100
Rotate E , Right
Porta = E
Waitms 100
Rotate E , Right
Porta = E
Waitms 100
Rotate E , Right
Porta = E
Waitms 100
Goto Main
End If
Case 5
If X = 1 Then
Porta = 1
Waitms 100
Porta = 2
Waitms 100
Porta = 4
Waitms 100
Porta = 8
Waitms 100
Porta = 1
Waitms 100
End If
If X = 2 Then
Porta = 1
Waitms 100
Porta = 8
Waitms 100
Porta = 4
Waitms 100
Porta = 2
Waitms 100
Porta = 1
Waitms 100
Goto Main
End If
Case 6
If X = 1 Then
Porta = 1
Waitms 100
Porta = 2
Waitms 100
Porta = 4
Waitms 100
Porta = 8
Waitms 100
Porta = 1
Waitms 100
Porta = 2
Waitms 100
End If
If X = 2 Then
Porta = 1
Waitms 1000
Porta = 8
Waitms 100
Porta = 4
Waitms 100
Porta = 2
Waitms 100
Porta = 1
Waitms 100
Porta = 8
Waitms 100
Goto Main
End If
Case 7
If X = 1 Then
Porta = 1
Waitms 100
Porta = 2
Waitms 100
Porta = 4
Waitms 100
Porta = 8
Waitms 100
Porta = 1
Waitms 100
Porta = 2
Waitms 100
Porta = 4
Waitms 100
End If
If X = 2 Then
Porta = 1
Waitms 100
Porta = 8
Waitms 100
Porta = 4
Waitms 100
Porta = 2
Waitms 100
Porta = 1
Waitms 100
Porta = 8
Waitms 100
Porta = 4
Waitms 100
Goto Main
End If
End Select
------------------------------ adad asli----------------------
Main:
Select Case X
Case 1
For 1 To C
128
For 1 To 4
Rotate E
Left
Porta
E
Waitms 100
Next I
Next A
Cls
Locate 1 Lcd "stop_stop"
Do : Loop
Case 2
For 1 To C
16
For 1 To 4
Rotate E
Right
Porta
E
Waitms 100
Next I
Next A
Cls
Do : Loop
End Select
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۱۲:۲۸، توسط babyy.)
۱۲-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۱۱:۰۶
  سوال درباره نحوه تولید پالس مربعی sinohe 37 41,329 ۱۷-اسفند-۱۳۹۴, ۱۸:۳۶:۲۴
  سوال درباره پروگرمر جمشاد alien 1 2,412 ۰۷-دى-۱۳۹۴, ۱۳:۰۰:۲۸
آخرین ارسال: lktra
  سوال درباره ی avr با سی++ mahdieh_sh 2 2,693 ۱۸-مهر-۱۳۹۴, ۱۸:۲۳:۰۴
آخرین ارسال: vigraz
  کمک درباره تشریح رابط i2c .::saman::. 10 5,590 ۲۲-مرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۳۸:۵۰
  کمک درباره تبدیل برق 220 به ولت به 0 تا 5 ولت با روش تقسیم مقاومتی .::saman::. 8 5,987 ۰۵-مرداد-۱۳۹۴, ۰۷:۳۲:۲۲
  راهنمایی درباره چوک آبی rezax22 1 1,940 ۲۷-دى-۱۳۹۳, ۰۰:۲۴:۲۰
آخرین ارسال: robojalal
