PEDA مکملی برای GDB
godvb غایب
ارسال‌ها: 430
موضوع‌ها: 77
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 886
( 1338 تشکر در 343 ارسال )
PEDA مکملی برای GDB
ابزار PEDA که درواقع Python Exploit Development Assistance for GDB است و آن را می توان مکمل خوبی برای GDB درنظر گرفت مانند mona که برای Immunity Debugger نوشته شد.
همانطور که از اسمش پیداست اسکریپتی به زبان پایتون است که کار را برای اکسپلویترها در هنگام کار با GDB آسان می کند. طریقه نصب PEDA به صورت زیر خواهد بود:
git clone https://github.com/longld/peda.git ~/peda
echo "source ~/peda/peda.py" >> ~/.gdbinit
این ابزار ویژگی های مختلفی را به GDB اضافه میکند که در ابتدای کار بارزترین ویژگی آن رنگی نمودن دستورات و رجبسترها و اطلاعات دیباگ است که در خوانایی کدها کمک بسیاری خواهد نمود. با این ابزار دستوراتی را هم در اختیار خواهیم داشت که در امر اکس‍پلویت کارمان را راحت می کند امکاناتی همچون پیدا نودن gadget ها برای rop و ...
در زیر مجموعه ای از دستورات را که خواهیم داشت مشاهده می کنید:
aslr -- Show/set ASLR setting of GDB
    checksec -- Check for various security options of binary
    dumpargs -- Display arguments passed to a function when stopped at a call instruction
    dumprop -- Dump all ROP gadgets in specific memory range
    elfheader -- Get headers information from debugged ELF file
    elfsymbol -- Get non-debugging symbol information from an ELF file
    lookup -- Search for all addresses/references to addresses which belong to a memory range
    patch -- Patch memory start at an address with string/hexstring/int
    pattern -- Generate, search, or write a cyclic pattern to memory
    procinfo -- Display various info from /proc/pid/
    pshow -- Show various PEDA options and other settings
    pset -- Set various PEDA options and other settings
    readelf -- Get headers information from an ELF file
    ropgadget -- Get common ROP gadgets of binary or library
    ropsearch -- Search for ROP gadgets in memory
    searchmem|find -- Search for a pattern in memory; support regex search
    shellcode -- Generate or download common shellcodes.
    skeleton -- Generate python exploit code template
    vmmap -- Get virtual mapping address ranges of section(s) in debugged process
    xormem -- XOR a memory region with a key
این ابزار 76 دستور را به مجموعه دستورات GDB اضافه خواهد نمود که با دستور peda help می توانید لیست کامل دستورات و توضیحات مرتبط با آنها را مشاهده نمایید.
عکس های از GDB بعد از نصب ابزار:
[تصویر:  687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f50...702e706e67]
[تصویر:  687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f57...432e706e67]
[تصویر:  687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f42...432e706e67]
XMen For Ever
۱۵-آبان-۱۳۹۲, ۱۲:۰۹:۰۰
تشکر شده توسط : babyy, nImaarek
