  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
راهنمایی میخام
azad2 آفلاین
ارسال‌ها: 8
( 6 تشکر در 6 ارسال )
راهنمایی میخام
من دارم روی پروژه ای کار میکنم که نیاز دارم یک کیپد 4*4 به میکرو وصل بشه
هر چی تلاش میکنم در عمل نمیتونم این کارو بکنم هر چند در پروتیوس این کار ممکنه خواهش میکنم راهنماییم کنید
سورس برنامه با بسکام
$regfile "m16def.dat"
$crystal 8000000
Config Lcd
16 2
Config Lcdpin
Pin Rs Porta.0 Porta.1 Db4 Porta.2 Db5 Porta.3 Db6 Porta.4 Db7 Porta.5
Display Off
Config Kbd
Portc Debounce 50 Delay 200
Dim Keyread
As Byte
Dim Key
As Byte
 Q
Keyread Getkbd()
 If
Keyread >= 16 Then Goto Q
Key
Lookup(keyread Dta)
Display On
Lcd Key
Dta:
Data 1 , 4 , 7 , 10 , 2 , 5 , 8 , 0 , 3 , 6 , 9 , 15 , 11 , 12 , 13 , 14
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-آبان-۱۳۹۲, ۰۱:۴۷:۱۳، توسط babyy.)
۱۹-آبان-۱۳۹۲, ۰۱:۲۶:۲۰
تشکر شده توسط : orange signal
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
RE: راهنمایی میخام
شما کی پد رو با پورت C پیکربندی کردید
باید در موقع پروگرام کردن فیوز jtag رو غیرفعال کنید تا جواب بده
خوش باشید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-آبان-۱۳۹۲, ۰۲:۲۵:۱۵، توسط omid_phoenix.)
۱۹-آبان-۱۳۹۲, ۰۲:۲۲:۳۴
تشکر شده توسط : Ghoghnus, helma, Ambassador, babyy, hadikh73, code91, orange signal, kimiafars
azad2 آفلاین
ارسال‌ها: 8
RE: راهنمایی میخام
ممنون آقای عزیزی
ببخشید شما در مورد خط تلفن و نحوه تشخیص اشغال بودن اون اطلاعاتی دارین که به من بدین . ممنون میشم
۱۹-آبان-۱۳۹۲, ۲۲:۵۵:۴۶
RE: راهنمایی میخام
خواهش میکنم
باید از آی سی های تشخیص سیگنال DTMF استفاده کنید
مثل آی سی MT8870
برای تشخیص اشغال بودن خط باید زمان دریافت بوق رو بشمارید
تا مشخص کنید بوق آزاده یا اشغال
MT8870 یه پایه STD داره که درصورت دریافت سیگنال فعال میشه
این پایه رو باید به یکی از پایه های وقفه میکرو وصل کنید و درصورت ورود سیگنال طی وقفه زمان سیگنال رو محاسبه کنید
خوش باشید.
۱۹-آبان-۱۳۹۲, ۲۳:۲۱:۳۳
تشکر شده توسط : babyy, orange signal, Ambassador, kimiafars
azad2 آفلاین
ارسال‌ها: 8
RE: راهنمایی میخام
میشه بیشتر توضیح بدین. یعنی چی زمان سیگنال رو محاسبه کنیم؟برنامه یا پروژه ای به عنوان نمونه دارین.
راه دیگه ای نداره؟من تو پروژم برای اتصال میکرو به خط تلفن از چوک آبی استفاده کردم.
در اتصال کیپد هم یکی از ستونهای کیپد کار نمیکنه.دلیلی چی میتونه باشه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۰۱:۰۶:۰۲، توسط azad2.)
۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۰۰:۵۹:۰۰
RE: راهنمایی میخام
(۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۰۰:۵۹:۰۰)azad2 نوشته است: ممنون
یه بوق آزاد داریم
یه بوق اشغال
که بوق اشغال پهنای کمکتری نسبت به بوق آزاد داره(سریعتر بوق میزنه)
فرضا درنظر بگیرید بوق آزاد 3 ثانیه یکبار و بوق اشغال هر 1 ثانیه بصدا میاد
برای تشخیص بوق اشغال وقتی سیگنال تلفن دریافت شد طی وقفه شروع به ثبت زمان می کنید تا بصدا درآمدن بوق دیگه
حالا وقتی زمان همون 1 ثانیه شد میفهمید که خط اشغال هستش
پروژه نمونه ندارم واسش
ولی در مورد توضیحات سرچ کنید شاید برنامه هم واسش پیدا کنید
هرجا هم بمشکل برخوردید بگید اگه درتوان باشه کمک میکنم
(۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۰۰:۵۹:۰۰)azad2 نوشته است: راه دیگه ای نداره؟من تو پروژم برای اتصال میکرو به خط تلفن از چوک آبی استفاده کردم.
شاید با راه های دیگه ای هم بشه
ولی وقتی آی سی ارسال و دریافت سیگنال تلفن هست نیازی نیست کار رو مشکل کنیم
(۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۰۰:۵۹:۰۰)azad2 نوشته است: در اتصال کیپد هم یکی از ستونهای کیپد کار نمیکنه.دلیلی چی میتونه باشه؟
احتمالا از اتصالات باشه
با دیودسنج صحت اتصالات و چک کنید
خوش باشید.
۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۰۱:۳۰:۰۰
تشکر شده توسط : orange signal, Ambassador, babyy, kimiafars, mhpc2009
azad2 آفلاین
ارسال‌ها: 8
RE: راهنمایی میخام
خیلی ممنونم لطف بزرگی کردین
۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۰۲:۱۰:۳۸
azad2 آفلاین
ارسال‌ها: 8
RE: راهنمایی میخام
سلام مهندس جان
من قسمتی از برنامه ی مربوط به دماسنج رو اینجا گذاشتم این قسمت مربوط به خواندن adc می باشدمیخواستم بدونم این رابطه رو input_mv=w*4.8828125 از کجا آورده.
Read_the_adc:
Getadc(6)
Input_mv 4.8828125
   Temp
Input_mv 10
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۰۸:۱۶، توسط babyy.)
۲۴-آبان-۱۳۹۲, ۱۴:۵۰:۱۷
تشکر شده توسط : a.mehran
RE: راهنمایی میخام
(۲۴-آبان-۱۳۹۲, ۱۴:۵۰:۱۷)azad2 نوشته است: سلام مهندس جان
Read_the_adc:
Getadc(6)
Input_mv 4.8828125
   Temp
Input_mv 10
این دستور مربوط به تبدیل مقادیر ولتاژ آنالوگ به دیجیتال هستش
وقتی به ورودی adc یه ولتاژ بین 0 تا 5 ولت آنالوگ میدیم در خروجی adc مقادیر 0 تا 1023 رو خواهیم داشت
خب حالا این 0 تا 1023 از کجا اومد
میگیم چون adc ما 10 بیتی هستش پس میتونه حداکثر تا 2 به توان 10 معادل 1024 متغیر باشه
که با درنظر گرفتم مقدار 0، در واقع بین 0 تا 1023 خواهد بود
گفتیم که در ورودی یک ولتاژ بین 0 تا 5 ولت داریم
میخواهیم ورودی رو در حالت 5 ولت بخونیم
وقتی 5 ولت(حداکثر ولتاژ) به ورودی میدیم در خروجی مقدار 1024 رو داریم
طبق محاسبات زیر
W = Getadc(6)
Input_mv = W * 4.8828125
w مقدار ورودی آنالوگ به دیجیتال و برابر 1024 میشه
که بعد در عدد 4.8828125 ضرب برابر 5000 میشه
و بعد تقسیم بر 10 میشه 500
در واقع با این محاسبات به ازای 5 ولت ورودی 100*5 در خروجی داریم
علت ضرب در 100 هم شاید برای نمایش با ارقام بیشتر باشه
یا شاید در ادامه دستورات محاسبات دیگه ای روش میشه
باید ادامه کدها رو بررسی کنید تا علت ضرب در 100 رو متوجه بشید
تا اینجا که روال کار به همین صورت هست
امیدوارم توضیحات مفید واقع بشه
خوش باشید.
۲۴-آبان-۱۳۹۲, ۲۲:۲۶:۲۴
تشکر شده توسط : hadikh73, babyy, Ambassador
azad2 آفلاین
ارسال‌ها: 8
RE: راهنمایی میخام
خیلی ممنونم مفید بودند
در رابطه با تقسیم بر 10 خدمتتون عرض کنم که چون به ازای یک درجه تغییر در دمای ورودی 10 میلی ولت به خروجی سنسور اضافه می شود در واقع ما با این کار دما را بدست می آوریم. باز هم از شما تشکر می کنم.
۲۵-آبان-۱۳۹۲, ۰۰:۰۶:۴۶
تشکر شده توسط : omid_phoenix
RE: راهنمایی میخام
(۲۵-آبان-۱۳۹۲, ۰۰:۰۶:۴۶)azad2 نوشته است: خیلی ممنونم مفید بودند
بله دقیقا حق با شماست
دقت نکردم که دستورات برای دماسنج هستش
10میلی ولت در 500 میشه همون 5 ولت ورودیمون
خوش باشید.
۲۵-آبان-۱۳۹۲, ۰۱:۲۶:۴۸
آخرین ارسال: GOLDOST
آخرین ارسال: sky_man847
آخرین ارسال: CONTOROLER
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: ali3130
  راهنمایی برای تولید پالس vistac2000 15 17,041 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۰۰:۳۹:۴۶
