  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
نمایش لیست دنبال کنندگان در twitter
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
( 33 تشکر در 31 ارسال )
Question  نمایش لیست دنبال کنندگان در twitter
دوستان دیگه خسته شدم از بس گوگل کردم
چصور میشه با javascirpt کد نمایش اسامی و آواتار کسانی که در twitter من رو دنبال میکنند نوشت
توجه داشته باشید تعداد دنبال کنندگان را نمیخوام ها ...
مثل شکل زیر میخوام :
http://www.freeuploadsite.com/do.php?img=25368
۲۵-آبان-۱۳۹۲, ۰۴:۲۰:۱۷
RE: نمایش لیست دنبال کنندگان در twitter
با api خود تویتر نمیشه مگه؟!
۲۵-آبان-۱۳۹۲, ۰۹:۱۵:۲۴
با
/followers/ids.json
یه لیستی از id افرادیکه رو میده که دارن تویت هات رو دنبال میکنند
با
/users/lookup.json
هم میتونی ایدی رو بدی و اطلاعات کامل تری راجب به یوزر؛ منجمله نام کاربریش بگیری و عکس پس زمینه و . . . بگیری
اول با این تست کن کارا رو خروجی ها رو ببین و بعد سعی کن خودت بنویسی!!
https://dev.twitter.com/console
۲۵-آبان-۱۳۹۲, ۱۰:۳۰:۲۹
تشکر شده توسط : Ambassador, lord_viper
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
این صفحه ببینید :
https://dev.twitter.com/docs/api/1.1/get/followers/list
من به صفحه :
رفتم
لاگین کردم
با api زیر :
https://api.twitter.com/1.1/followers/id...creen_name=aligholi&user_id=12345678
درخواست به صورت get دادم بعد send زدم
به من یه Response داد که نوشته بود :
HTTP/1.1 200 OK
و یکسری کد زیرش (به چه زبانی این کد ها!!!)
خوب حالا که این HTTP/1.1 200 OK داد یعنی چی من باید چیکار کنم !!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-آبان-۱۳۹۲, ۱۷:۲۰:۴۶، توسط crafcrab.)
۲۵-آبان-۱۳۹۲, ۱۷:۱۹:۲۲
json هستند دیگه!!!
باید تجزیه کنیدش؛ یه چیزی شبیه xml هستند؛
یا میتونید مقدار برگشتی رو eval کنید به یه متغیر از ازش استفاده کنید و یا با توایع json اونو تجزیه کنید ...
۲۵-آبان-۱۳۹۲, ۲۳:۵۸:۱۱
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
کد کی داده در قسمت Response کنسول :
HTTP/1.1 200 OK
content
-type:
application/json;charset=utf-8
x
-frame-options:
SAMEORIGIN
x
-rate-limit-remaining:
14
last
-modified:
Sun17 Nov 2013 00:37:10 GMT
status
200 OK
date
x
-transaction:
65216871d88669cc
pragma
no-cache
cache
-control:
no-cacheno-storemust-revalidatepre-check=0post-check=0
x
-xss-protection:
1mode=block
x
-rate-limit-limit:
15
expires
Tue31 Mar 1981 05:00:00 GMT
set
-cookie:
lang=en
set
-cookie:
guest_id=v1%3A138464863073358850Domain=.twitter.comPath=/; Expires=Tue17-Nov-2015 00:37:10 UTC
content
-length:
122
x
-rate-limit-reset:
1384649530
server
tfe
strict
-transport-security:
max-age=631138519
x
-access-level:
read-write-directmessages
"ids":  [
14******3,
36******6,
40******6
"next_cursor"0,
"next_cursor_str""0",
"previous_cursor"0,
"previous_cursor_str""0"
فکر کنم حالا فهمیدم
در قسمت
"ids":  [
14******3,
36******6,
40******6
id follower های من رو داده ؟ (خودم به جا عدداش ستاره زدم)
خوب الان من بخوام خودم با این api کار کنم (بدون کنسول)
این درخواست زیر رو به چه صورت (ajax,php,javascirpt) با چی بفرستم :
https://api.twitter.com/1.1/followers/id...reen_name=aligholi&user_id=12345678
وقتی فرستادم جوابش فقط همین قسمت :
"ids":  [
14******3,
36******6,
40******6
هست یا نه کل اون کد طولانی که بالا نوشتم رو به من میده تا تجزیه کنم ؟
با چی تجزیش کنم تابع split در php ؟!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-آبان-۱۳۹۲, ۰۵:۱۹:۳۷، توسط crafcrab.)
۲۶-آبان-۱۳۹۲, ۰۵:۰۹:۰۷
شما وقتی درخواستتون رو میفرستید معمولا فقط قسمت داده بر میگرده؛ یعنی این قسمت:
"ids":  [
14******3,
36******6,
40******6
"next_cursor"0,
"previous_cursor"0,
توی php که آسونه؛ اگه متد ها get هستند با file_get_contents ؛ اگه post اینا هم دارین با توابع curl و ...
توی js هم آسونترینش jquery هستند...
وقتی که دیتا رو دریافت کردید از توابع json برای تجزیه استفاده کنید!
json چیست
واسه js :
http://www.json.org/js.html
http://stackoverflow.com/questions/49356...javascirpt
واسه php:
http://php.net/manual/en/book.json.php
http://www.php.net/manual/en/function.json-decode.php
اینم کتابخونش واسه مواقعی که Json خود php درست نیست ...
۲۶-آبان-۱۳۹۲, ۰۹:۲۴:۱۷
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
من این کارایی که گفتین انجام دادم
اما روی سایتم جواب نگرفتم چرا؟ فکر کنم همون که گفتین کتابخانه json برای php سرور مشکل داره
برای همین اون کتاب خونه json که گفتین:
<?php
/* vim: set expandtab tabstop=4 shiftwidth=4 softtabstop=4: */
 * Converts to and from JSON format.
 * JSON (javascirpt Object Notation) is a lightweight data-interchange
 * format. It is easy for humans to read and write. It is easy for machines
 * to parse and generate. It is based on a subset of the javascirpt
 * Programming Language, Standard ECMA-262 3rd Edition - December 1999.
 * This feature can also be found in  Python. JSON is a text format that is
 * completely language independent but uses conventions that are familiar
 * to programmers of the C-family of languages, including C, C++, C#, Java,
 * javascirpt, Perl, TCL, and many others. These properties make JSON an
 * ideal data-interchange language.
 * This package provides a simple encoder and decoder for JSON notation. It
 * is intended for use with client-side javascirpt applications that make
 * use of HTTPRequest to perform server communication functions - data can
 * be encoded into JSON notation for use in a client-side javascirpt, or
 * decoded from incoming javascirpt requests. JSON format is native to
 * javascirpt, and can be directly eval()'ed with no further parsing
 * overhead
 * All strings should be in ASCII or UTF-8 format!
 * LICENSE: Redistribution and use in source and binary forms, with or
 * without modification, are permitted provided that the following
 * conditions are met: Redistributions of source code must retain the
 * above copyright notice, this list of conditions and the following
 * disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above
 * copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
 * in the documentation and/or other materials provided with the
 * distribution.
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
 * WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
 * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
 * NO EVENT SHALL CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
 * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
 * BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
 * OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
 * ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
 * TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
 * USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
 * DAMAGE.
 * @category
 * @package     Services_JSON
 * @author      Michal Migurski <mike-json@teczno.com>
 * @author      Matt Knapp <mdknapp[at]gmail[dot]com>
 * @author      Brett Stimmerman <brettstimmerman[at]gmail[dot]com>
 * @copyright   2005 Michal Migurski
 * @version     CVS: $Id: JSON.php,v 1.31 2006/06/28 05:54:17 migurski Exp $
 * @license     http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php
 * @link        http://pear.php.net/pepr/pepr-proposal-show.php?id=198
 * Marker constant for Services_JSON::decode(), used to flag stack state
define('SERVICES_JSON_SLICE',   1);
define('SERVICES_JSON_IN_STR',  2);
define('SERVICES_JSON_IN_ARR',  3);
define('SERVICES_JSON_IN_OBJ',  4);
define('SERVICES_JSON_IN_CMT'5);
 * Behavior switch for Services_JSON::decode()
define('SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE'16);
define('SERVICES_JSON_SUPPRESS_ERRORS'32);
 * Brief example of use:
 * <code>
 * // create a new instance of Services_JSON
 * $json = new Services_JSON();
 * // convert a complexe value to JSON notation, and send it to the browser
 * $value = array('foo', 'bar', array(1, 2, 'baz'), array(3, array(4)));
 * $output = $json->encode($value);
 * print($output);
 * // prints: ["foo","bar",[1,2,"baz"],[3,[4]]]
 * // accept incoming POST data, assumed to be in JSON notation
 * $input = file_get_contents('php://input', 1000000);
 * $value = $json->decode($input);
 * </code>
class Services_JSON
    * constructs a new JSON instance
    * @param    int     $use    object behavior flags; combine with boolean-OR
    *                           possible values:
    *                           - SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE:  loose typing.
    *                                   "{...}" syntax creates associative arrays
    *                                   instead of objects in decode().
    *                           - SERVICES_JSON_SUPPRESS_ERRORS:  error suppression.
    *                                   Values which can't be encoded (e.g. resources)
    *                                   appear as NULL instead of throwing errors.
    *                                   By default, a deeply-nested resource will
    *                                   bubble up with an error, so all return values
    *                                   from encode() should be checked with isError()
function Services_JSON($use 0)
$this->use $use;
    * convert a string from one UTF-16 char to one UTF-8 char
    * Normally should be handled by mb_convert_encoding, but
    * provides a slower PHP-only method for installations
    * that lack the multibye string extension.
    * @param    string  $utf16  UTF-16 character
    * @return   string  UTF-8 character
    * @access   private
function utf162utf8($utf16)
// oh please oh please oh please oh please oh please
if(function_exists('mb_convert_encoding')) {
            return
mb_convert_encoding($utf16'UTF-8''UTF-16');
$bytes = (ord($utf16{0}) << 8) | ord($utf16{1});
        switch(
true) {
            case ((
0x7F $bytes) == $bytes):
// this case should never be reached, because we are in ASCII range
                // see: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
return chr(0x7F $bytes);
            case (
0x07FF $bytes) == $bytes:
// return a 2-byte UTF-8 character
return chr(0xC0 | (($bytes >> 6) & 0x1F))
chr(0x80 | ($bytes 0x3F));
            case (
0xFFFF $bytes) == $bytes:
// return a 3-byte UTF-8 character
return chr(0xE0 | (($bytes >> 12) & 0x0F))
chr(0x80 | (($bytes >> 6) & 0x3F))
// ignoring UTF-32 for now, sorry
return '';
    * convert a string from one UTF-8 char to one UTF-16 char
    * @param    string  $utf8   UTF-8 character
    * @return   string  UTF-16 character
    * @access   private
function utf82utf16($utf8)
            return
mb_convert_encoding($utf8'UTF-16''UTF-8');
        switch(
strlen($utf8)) {
            case
1:
return $utf8;
            case
2:
// return a UTF-16 character from a 2-byte UTF-8 char
return chr(0x07 & (ord($utf8{0}) >> 2))
chr((0xC0 & (ord($utf8{0}) << 6))
0x3F ord($utf8{1})));
            case
3:
// return a UTF-16 character from a 3-byte UTF-8 char
return chr((0xF0 & (ord($utf8{0}) << 4))
0x0F & (ord($utf8{1}) >> 2)))
chr((0xC0 & (ord($utf8{1}) << 6))
0x7F ord($utf8{2})));
return '';
    * encodes an arbitrary variable into JSON format
    * @param    mixed   $var    any number, boolean, string, array, or object to be encoded.
    *                           see argument 1 to Services_JSON() above for array-parsing behavior.
    *                           if var is a strng, note that encode() always expects it
    *                           to be in ASCII or UTF-8 format!
    * @return   mixed   JSON string representation of input var or an error if a problem occurs
    * @access   public
function encode($var)
        switch (
gettype($var)) {
            case
'boolean':
                return
$var 'true' 'false';
            case
'NULL':
                return
'null';
            case
'integer':
                return (int)
$var;
            case
'double':
            case
'float':
                return (float)
$var;
            case
'string':
// STRINGS ARE EXPECTED TO BE IN ASCII OR UTF-8 FORMAT
$ascii '';
$strlen_var strlen($var);
                * Iterate over every character in the string,
                * escaping with a slash or encoding to UTF-8 where necessary
for ($c 0$c $strlen_var; ++$c) {
$ord_var_c ord($var{$c});
                    switch (
true) {
                        case
$ord_var_c == 0x08:
$ascii .= '\b';
                            break;
                        case
$ord_var_c == 0x09:
$ascii .= '\t';
                            break;
                        case
$ord_var_c == 0x0A:
$ascii .= '\n';
                            break;
                        case
$ord_var_c == 0x0C:
$ascii .= '\f';
                            break;
                        case
$ord_var_c == 0x0D:
$ascii .= '\r';
                            break;
                        case
$ord_var_c == 0x22:
                        case
$ord_var_c == 0x2F:
                        case
$ord_var_c == 0x5C:
// double quote, slash, slosh
$ascii .= '\\'.$var{$c};
                            break;
                        case ((
$ord_var_c >= 0x20) && ($ord_var_c <= 0x7F)):
// characters U-00000000 - U-0000007F (same as ASCII)
$ascii .= $var{$c};
                            break;
                        case ((
$ord_var_c 0xE0) == 0xC0):
// characters U-00000080 - U-000007FF, mask 110XXXXX
                            // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
$char pack('C*'$ord_var_cord($var{$c 1}));
$c += 1;
$utf16 $this->utf82utf16($char);
$ascii .= sprintf('\u%04s'bin2hex($utf16));
                            break;
                        case ((
$ord_var_c 0xF0) == 0xE0):
// characters U-00000800 - U-0000FFFF, mask 1110XXXX
$char pack('C*'$ord_var_c,
ord($var{$c 1}),
ord($var{$c 2}));
$c += 2;
                            break;
                        case ((
$ord_var_c 0xF8) == 0xF0):
// characters U-00010000 - U-001FFFFF, mask 11110XXX
ord($var{$c 1}),
ord($var{$c 2}),
ord($var{$c 3}));
$c += 3;
                            break;
                        case ((
$ord_var_c 0xFC) == 0xF8):
// characters U-00200000 - U-03FFFFFF, mask 111110XX
ord($var{$c 1}),
ord($var{$c 2}),
ord($var{$c 3}),
ord($var{$c 4}));
$c += 4;
                            break;
                        case ((
$ord_var_c 0xFE) == 0xFC):
// characters U-04000000 - U-7FFFFFFF, mask 1111110X
ord($var{$c 1}),
ord($var{$c 2}),
ord($var{$c 3}),
ord($var{$c 4}),
ord($var{$c 5}));
$c += 5;
                            break;
                return
'"'.$ascii.'"';
            case
'array':
                * As per JSON spec if any array key is not an integer
                * we must treat the the whole array as an object. We
                * also try to catch a sparsely populated associative
                * array with numeric keys here because some JS engines
                * will create an array with empty indexes up to
                * max_index which can cause memory issues and because
                * the keys, which may be relevant, will be remapped
                * otherwise.
                * As per the ECMA and JSON specification an object may
                * have any string as a property. Unfortunately due to
                * a hole in the ECMA specification if the key is a
                * ECMA reserved word or starts with a digit the
                * parameter is only accessible using ECMAScript's
                * bracket notation.
                // treat as a JSON object
if (is_array($var) && count($var) && (array_keys($var) !== range(0sizeof($var) - 1))) {
$properties array_map(array($this'name_value'),
array_keys($var),
array_values($var));
                    foreach(
$properties as $property) {
                        if(
Services_JSON::isError($property)) {
                            return
$property;
                    return
'{' join(','$properties) . '}';
// treat it like a regular array
$elements array_map(array($this'encode'), $var);
                foreach(
$elements as $element) {
                    if(
Services_JSON::isError($element)) {
                        return
$element;
                return
'[' join(','$elements) . ']';
            case
'object':
$vars get_object_vars($var);
array_keys($vars),
array_values($vars));
                foreach(
                    if(
                        return
$property;
                return
            default:
                return (
$this->use SERVICES_JSON_SUPPRESS_ERRORS)
'null'
: new Services_JSON_Error(gettype($var)." can not be encoded as JSON string");
    * array-walking function for use in generating JSON-formatted name-value pairs
    * @param    string  $name   name of key to use
    * @param    mixed   $value  reference to an array element to be encoded
    * @return   string  JSON-formatted name-value pair, like '"name":value'
    * @access   private
function name_value($name$value)
$encoded_value $this->encode($value);
        if(
Services_JSON::isError($encoded_value)) {
            return
$encoded_value;
        return
$this->encode(strval($name)) . ':' $encoded_value;
    * reduce a string by removing leading and trailing comments and whitespace
    * @param    $str    string      string value to strip of comments and whitespace
    * @return   string  string value stripped of comments and whitespace
    * @access   private
function reduce_string($str)
$str preg_replace(array(
// eliminate single line comments in '// ...' form
'#^\s*//(.+)$#m',
// eliminate multi-line comments in '/* ... */' form, at start of string
'#^\s*/\*(.+)\*/#Us',
// eliminate multi-line comments in '/* ... */' form, at end of string
'#/\*(.+)\*/\s*$#Us'
), ''$str);
// eliminate extraneous space
return trim($str);
    * decodes a JSON string into appropriate variable
    * @param    string  $str    JSON-formatted string
    * @return   mixed   number, boolean, string, array, or object
    *                   corresponding to given JSON input string.
    *                   See argument 1 to Services_JSON() above for object-output behavior.
    *                   Note that decode() always returns strings
    *                   in ASCII or UTF-8 format!
    * @access   public
function decode($str)
$str $this->reduce_string($str);
        switch (
strtolower($str)) {
            case
'true':
                return
true;
            case
'false':
                return
false;
            case
'null':
                return
null;
            default:
$m = array();
                if (
is_numeric($str)) {
// Lookie-loo, it's a number
                    // This would work on its own, but I'm trying to be
                    // good about returning integers where appropriate:
                    // return (float)$str;
                    // Return float or int, as appropriate
return ((float)$str == (integer)$str)
                        ? (integer)
$str
: (float)$str;
                } elseif (
preg_match('/^("|\').*(\1)$/s'$str$m) && $m[1] == $m[2]) {
// STRINGS RETURNED IN UTF-8 FORMAT
$delim substr($str01);
$chrs substr($str1, -1);
$utf8 '';
$strlen_chrs strlen($chrs);
                    for (
$c 0$c $strlen_chrs; ++$c) {
$substr_chrs_c_2 substr($chrs$c2);
$ord_chrs_c ord($chrs{$c});
                        switch (
true) {
                            case
$substr_chrs_c_2 == '\b':
$utf8 .= chr(0x08);
$c;
                                break;
                            case
$substr_chrs_c_2 == '\t':
$utf8 .= chr(0x09);
$c;
                                break;
                            case
$substr_chrs_c_2 == '\n':
$utf8 .= chr(0x0A);
$c;
                                break;
                            case
$substr_chrs_c_2 == '\f':
$utf8 .= chr(0x0C);
$c;
                                break;
                            case
$substr_chrs_c_2 == '\r':
$utf8 .= chr(0x0D);
$c;
                                break;
                            case
$substr_chrs_c_2 == '\\"':
                            case
$substr_chrs_c_2 == '\\\'':
                            case
$substr_chrs_c_2 == '\\\\':
                            case
$substr_chrs_c_2 == '\\/':
                                if ((
$delim == '"' && $substr_chrs_c_2 != '\\\'') ||
$delim == "'" && $substr_chrs_c_2 != '\\"')) {
$utf8 .= $chrs{++$c};
                                break;
                            case
preg_match('/\\\u[0-9A-F]{4}/i'substr($chrs$c6)):
// single, escaped unicode character
$utf16 chr(hexdec(substr($chrs, ($c 2), 2)))
chr(hexdec(substr($chrs, ($c 4), 2)));
$utf8 .= $this->utf162utf8($utf16);
$c += 5;
                                break;
                            case (
$ord_chrs_c >= 0x20) && ($ord_chrs_c <= 0x7F):
$utf8 .= $chrs{$c};
                                break;
                            case (
$ord_chrs_c 0xE0) == 0xC0:
                                //see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
$utf8 .= substr($chrs$c2);
$c;
                                break;
                            case (
$ord_chrs_c 0xF0) == 0xE0:
$utf8 .= substr($chrs$c3);
$c += 2;
                                break;
                            case (
$ord_chrs_c 0xF8) == 0xF0:
$utf8 .= substr($chrs$c4);
$c += 3;
                                break;
                            case (
$ord_chrs_c 0xFC) == 0xF8:
$utf8 .= substr($chrs$c5);
$c += 4;
                                break;
                            case (
$ord_chrs_c 0xFE) == 0xFC:
$utf8 .= substr($chrs$c6);
$c += 5;
                                break;
                    return
$utf8;
                } elseif (
preg_match('/^\[.*\]$/s'$str) || preg_match('/^\{.*\}$/s'$str)) {
// array, or object notation
if ($str{0} == '[') {
$stk = array(SERVICES_JSON_IN_ARR);
$arr = array();
                    } else {
                        if (
$this->use SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE) {
$stk = array(SERVICES_JSON_IN_OBJ);
$obj = array();
                        } else {
$obj = new stdClass();
array_push($stk, array('what'  => SERVICES_JSON_SLICE,
'where' => 0,
'delim' => false));
$chrs $this->reduce_string($chrs);
                    if (
$chrs == '') {
                        if (
reset($stk) == SERVICES_JSON_IN_ARR) {
                            return
$arr;
                        } else {
                            return
$obj;
//print("\nparsing {$chrs}\n");
                    for (
$c 0$c <= $strlen_chrs; ++$c) {
$top end($stk);
                        if ((
$c == $strlen_chrs) || (($chrs{$c} == ',') && ($top['what'] == SERVICES_JSON_SLICE))) {
// found a comma that is not inside a string, array, etc.,
                            // OR we've reached the end of the character list
$slice substr($chrs$top['where'], ($c $top['where']));
array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_SLICE'where' => ($c 1), 'delim' => false));
//print("Found split at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + $c - $top['where']))."\n");
if (reset($stk) == SERVICES_JSON_IN_ARR) {
// we are in an array, so just push an element onto the stack
array_push($arr$this->decode($slice));
                            } elseif (
reset($stk) == SERVICES_JSON_IN_OBJ) {
// we are in an object, so figure
                                // out the property name and set an
                                // element in an associative array,
                                // for now
$parts = array();
                                if (
preg_match('/^\s*(["\'].*[^\\\]["\'])\s*:\s*(\S.*),?$/Uis'$slice$parts)) {
// "name":value pair
$key $this->decode($parts[1]);
$val $this->decode($parts[2]);
                                    if (
$obj[$key] = $val;
                                    } else {
$obj->$key $val;
                                } elseif (
preg_match('/^\s*(\w+)\s*:\s*(\S.*),?$/Uis'$slice$parts)) {
// name:value pair, where name is unquoted
$key $parts[1];
                                    if (
$obj[$key] = $val;
                                    } else {
$obj->$key $val;
                        } elseif (((
$chrs{$c} == '"') || ($chrs{$c} == "'")) && ($top['what'] != SERVICES_JSON_IN_STR)) {
// found a quote, and we are not inside a string
array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_IN_STR'where' => $c'delim' => $chrs{$c}));
//print("Found start of string at {$c}\n");
} elseif (($chrs{$c} == $top['delim']) &&
$top['what'] == SERVICES_JSON_IN_STR) &&
strlen(substr($chrs0$c)) - strlen(rtrim(substr($chrs0$c), '\\'))) % != 1)) {
// found a quote, we're in a string, and it's not escaped
                            // we know that it's not escaped becase there is _not_ an
                            // odd number of backslashes at the end of the string so far
array_pop($stk);
//print("Found end of string at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + 1 + $c - $top['where']))."\n");
} elseif (($chrs{$c} == '[') &&
in_array($top['what'], array(SERVICES_JSON_SLICESERVICES_JSON_IN_ARRSERVICES_JSON_IN_OBJ))) {
// found a left-bracket, and we are in an array, object, or slice
array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_IN_ARR'where' => $c'delim' => false));
//print("Found start of array at {$c}\n");
} elseif (($chrs{$c} == ']') && ($top['what'] == SERVICES_JSON_IN_ARR)) {
// found a right-bracket, and we're in an array
array_pop($stk);
//print("Found end of array at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + $c - $top['where']))."\n");
} elseif (($chrs{$c} == '{') &&
// found a left-brace, and we are in an array, object, or slice
array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_IN_OBJ'where' => $c'delim' => false));
//print("Found start of object at {$c}\n");
} elseif (($chrs{$c} == '}') && ($top['what'] == SERVICES_JSON_IN_OBJ)) {
// found a right-brace, and we're in an object
array_pop($stk);
//print("Found end of object at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + $c - $top['where']))."\n");
} elseif (($substr_chrs_c_2 == '/*') &&
// found a comment start, and we are in an array, object, or slice
array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_IN_CMT'where' => $c'delim' => false));
$c++;
//print("Found start of comment at {$c}\n");
} elseif (($substr_chrs_c_2 == '*/') && ($top['what'] == SERVICES_JSON_IN_CMT)) {
// found a comment end, and we're in one now
array_pop($stk);
$c++;
                            for (
$i $top['where']; $i <= $c; ++$i)
$chrs substr_replace($chrs' '$i1);
//print("Found end of comment at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + $c - $top['where']))."\n");
                    if (
                        return
$arr;
                    } elseif (
                        return
$obj;
     * @todo Ultimately, this should just call PEAR::isError()
function isError($data$code null)
        if (
class_exists('pear')) {
            return
PEAR::isError($data$code);
        } elseif (
is_object($data) && (get_class($data) == 'services_json_error' ||
is_subclass_of($data'services_json_error'))) {
            return
true;
        return
false;
if (
class_exists('PEAR_Error')) {
    class
Services_JSON_Error extends PEAR_Error
        function
Services_JSON_Error($message 'unknown error'$code null,
$mode null$options null$userinfo null)
parent::PEAR_Error($message$code$mode$options$userinfo);
} else {
     * @todo Ultimately, this class shall be descended from PEAR_Error
class Services_JSON_Error
        function
با اسم lib-json.php ذخیره کردم
بعد در کد اصلیم اضافه کردم به صورت زیر :
<?php
include 'lib-json.php';
$UnicID="14******3";
$ScreenName="aligholi";
$trends_url "https://api.twitter.com/1.1/users/lookup.json?user_id=".$UnicID;
$ch curl_init();
curl_setopt($chCURLOPT_URL$trends_url);
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
$curlout curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$json_obj  = new Services_JSON();
$response $json_obj->decode($curlout);
foreach(
$response as $friends){
$thumb $friends['profile_image_url'];
$url $friends['screen_name'];
$name $friends['name'];
     print
"<a title='" $name "' href='http://www.twitter.com/" $url "'>" "<img src='" $thumb "' /></a>";
مشکل کجاس !!!
البته اینم بگم تو سرور info زدم دیدم نوشته :
json support enabled
json version 1.2.1
از مال خود سرور استفاده کنم ؟
پس چرا وقتی از مال خود سرور استفاده میکنم:
<?php
$UnicID
="14******3";
$ch curl_init();
curl_close($ch);
$response json_decode($curlouttrue);
foreach(
     print
بازم هیچی چاپ نمیشه؟
در مورد curl سرور هم:
cURL support enabled
cURL Information 7.19.7
راستی متد من هم GET هست (نمیخوام با file_get_contents بنویسم) curl من واسه GET درسته نوشتم ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۳۳:۲۹، توسط crafcrab.)
۲۶-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۰۵:۵۴
یه مشکلی هست!
برای کار با api تویتر وهر سایت دیگه‌ای باید ۳ کار کنید:
۱ - یک app بسازید
۲ - به app مجوز بدید که از به اطلاعات یوزرتون دسترسی پیدا کنه -> در نتیجه بهتون یک سری access toekn میده
۳ - درخواستهایی که به سایت میفرستید برای کار با api توسط اطلاعات مرحله ۲ باید اجراز هویت میشن!
مثلا در مورد
این برنامه برای سایت apigee هستش؛ قبلا یه app ثبت کرده تو سایت تویتر؛ قبل از انجام هر کاری باید به این api مجوز بدید که به سورتون دسترسی داشته باشه در غیر اینطورت با پیغام زیر مواجه میشین:
This Method needs AuthenticationPlease select an Authentication scheme
بعد اینکه دسترسی دادم میبینید که در سمت چپ؛ یک سری اطلاعات اضافی هم میفرسته!
این همه حرف زدم که بگم درخواست‌هایی که میفرستید ناقصه Biggrin درخواست‌هاتون باید حاوی رشته ای باشند که کار احراز هویتتون رو انجام میده
۲۶-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۲۴:۱۷
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
من یه app قبلا ساختم دسترسی هم دادم درخواست چطوری بفرستم!
۲۷-آبان-۱۳۹۲, ۰۱:۰۵:۴۵
(۲۷-آبان-۱۳۹۲, ۰۱:۰۵:۴۵)crafcrab نوشته است: من یه app قبلا ساختم دسترسی هم دادم درخواست چطوری بفرستم!
نمیدونم مهندس؛ شبیه همون چیزی که consol انجام میده درخواستت رو تنظیم کن؛
باید مستنداتش رو بخونی؛ من فعلا دسترسی ندارم؛ تا یکی دو روز
۲۷-آبان-۱۳۹۲, ۰۱:۱۸:۰۸
