راهنمایی برای تقویت low level voltage
0121takpa آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۰
تشکرها : 24
( 72 تشکر در 30 ارسال )
برای پایان نامم یاید ولتمتری بسازم که 0 تا 1میکرو ولت رو با دقت 10 نانو ولت اندازه بگیره
لطفا راهنمایی کنید با این دامنه خیلی کم ولتاژ (نانو ولت) چطور باید تقویت سیگنال رو انجام داد که سیگنال تقویت شده نویزی نشه ؟
راه و روشی واسه این کار هست؟ 017
۲۶-آبان-۱۳۹۲, ۲۱:۲۵:۰۵
تشکر شده توسط : akbar8
nex2004 آفلاین
ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 54
( 422 تشکر در 76 ارسال )
RE: راهنمایی برای تقویت low level voltage
یک سوال فرض کن این مدار رو ساختی چطور می خوای توی ورودی این ولتاژ رو تولید کنی منظورم 0 تا 1 میکروولت هستش.
تقویت کننده AD620 گینش بین 1 تا 10000 هستش یعنی با یک مولتی ترن می تونی این گین رو تغییر بدی . حالا فرض کنیم گین ما 10000 باشه در این صورت اعمال 0 تا یک میکروولت به ورودی این تقویت کننده توی خروجی 0 تا 10000 میکروولت به ما میده یا به عبارت دیگه 0 تا 10 میلی ولت . راستی توی وردی باید یک پل وتسون ( همون چهارتا مقاومت )داشته باشی .
تا اینجای کار ورودی رو تقویت کردی . بعد باید یک ای سی مبدل انالوگ به دیجیتال استفاده کنی که حداقل 16 بیتی باشه مثل AD7715 . اگه می خای رزولیشن بیشتری داشته باشی از مبدل انالوگ به دیجیتال AD7730 استفاده کن . بعد بقیش می شه برنامه نویسی میکروکنترلرت . برای سوالی که در مورد نویز داشته باید بگم نویز های اطراف می تونن تاثیر بزارن روی این مدارت حتی همون موبایل ی که داخل جیبت هستش. پس خیلی رعایت کن .
قسمت جدید میکروکنترلر های AVR به زبان ساده با عنوان PWM
http://iranled.com/forum/showthread.php?...543&page=3
۲۷-آبان-۱۳۹۲, ۲۱:۲۱:۳۰
تشکر شده توسط : 0121takpa, hadikh73
0121takpa آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 24
ضمن تشکر
در مورد سوالتون باید بگم : راستش استاد همین تابستون که امریکا بود این دستگاه رو خریده آورده
من قراره با اون ؛ دستگاه خودم رو کالیبره کنم البته دستگاه استاد 0 تا10 ولت رو با دقت 1 نانو اندازه میگیره نه 0 تا 1 میکروولت رو تازه اونم با دقت 10 نانو
AD620 که جان برادر ، Input Voltage Offset اش 125uv چطور میتونه 10nv رو سنس کنه و عمل تقویت رو انجام بده. در ضمن Input Voltage Noise اش هم 13 نانو ولته
جایی اشتباه میگم بفرما که واقعا داره جالب و پیچیده میشه Happy
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۴۹:۲۰، توسط 0121takpa.)
۲۸-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۴۴:۱۷
0121takpa آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 24
اگه AD620 استفاده کنم وقتی ولتاژ ورودی ما کمتر از 125uv باشه خروجی op صفره به عبارتی نمیشه ولتاژ های کمتر از 125uv رو با AD620 تقویت کنیم
۳۰-آبان-۱۳۹۲, ۱۹:۵۳:۵۵
  [فوری] مشکل در تقویت کننده معکوس کننده با آپ امپ lm324 amirtebyan 15 8,210 ۰۴-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۰۶:۲۵:۰۳
آخرین ارسال: vb_1985
  راهنمایی در مورد کار با میکروفن خازنی ؟ pontiac132 6 4,926 ۰۸-مهر-۱۳۹۳, ۲۳:۵۴:۰۷
آخرین ارسال: pontiac132
  [سوال] تقویت کننده جریان dc ش ع 3 8,473 ۱۳-اسفند-۱۳۹۲, ۰۰:۲۱:۵۵
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  [سوال] درخواست مدار تقویت جریان mr623122 4 5,618 ۲۰-مهر-۱۳۹۲, ۰۲:۰۳:۰۵
  پیش تقویت کننده ی میکروفن فروم باز 5 6,173 ۱۳-خرداد-۱۳۹۲, ۱۷:۳۲:۲۴
آخرین ارسال: فروم باز
  [سوال] تقویت سیگنال salehjg 8 8,900 ۲۵-مهر-۱۳۹۱, ۰۰:۳۷:۴۴
آخرین ارسال: vigraz
Question [سوال] گرفتن راهنمایی در مورد نوعی کلید farshad1195 4 4,186 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۰:۴۲:۴۵
  تقویت جریان کشی فروم باز 30 26,588 ۰۵-فروردین-۱۳۸۹, ۱۴:۱۷:۴۶
  تقویت جریان فروم باز 15 12,498 ۲۶-شهریور-۱۳۸۸, ۱۳:۴۰:۵۷
آخرین ارسال: reza555
  کمک در ساخت یه تقویت کننده آبشاری iman-63 4 5,940 ۰۲-مهر-۱۳۸۷, ۱۴:۲۶:۳۹
آخرین ارسال: iman-63
