  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
مشکل در لود فلم
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
تشکرها : 76
( 113 تشکر در 63 ارسال )
مشکل در لود فلم
چرا این کد عمل نمیکنه؟
Form1 d = new Form1;
الان نمیشه به کنترل های فرم دیگه دسترسی داشته باشی. اسم کنترل ها رو نمیشناسه.
با VS2013 کار میکنم با 2012 هم امتحان کردم. قبلا میشد الان نممیشه. دلیلش چیه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-آذر-۱۳۹۲, ۱۸:۴۷:۵۳، توسط SBRE77.)
۱۰-آذر-۱۳۹۲, ۱۸:۴۵:۲۰
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
( 3938 تشکر در 1453 ارسال )
RE: مشکل در لود فلم
Form1 d = new Form1();
[تصویر:  a.jpg]
باور کنیم
نیستیم؟
۱۰-آذر-۱۳۹۲, ۱۸:۵۵:۱۹
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, aKaReZa75, SBRE77
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
RE: مشکل در لود فلم
ببخشید پرانتز رو تو سوال یادم رفت بزارم.
با همین کد هم نمیشه به کنترلاش دست پیدا کرد.
مشکل از نصب نرم افزار بوده؟
۱۰-آذر-۱۳۹۲, ۲۰:۴۹:۰۶
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
RE: مشکل در لود فلم
(۱۰-آذر-۱۳۹۲, ۲۰:۴۹:۰۶)SBRE77 نوشته است: ببخشید پرانتز رو تو سوال یادم رفت بزارم.
منظورتون از دست پیدا کردن چیه؟؟
vs2012 من تا بحال نشنیدم :|
Form1 f = new Form1();
            f.textBox1.Text = "";
[تصویر:  a.jpg]
باور کنیم
نیستیم؟
۱۰-آذر-۱۳۹۲, ۲۱:۲۵:۴۰
تشکر شده توسط : babyy, SBRE77
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,483
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 4898
( 4575 تشکر در 1473 ارسال )
RE: مشکل در لود فلم
کنترل هاش که میگی ، منظروت دقیقا کدوم کاره ؟
اگه باز کردن ، بستن ، تغییر نام و ... رو میخوای میتونی از دستور زیر استفاده کنی :
this
مثلا برای بستن فرم :
this.Close();
حالا تو فایل پیوست یه پروژه هم گذاشتم که تو فرم 1 یک کلید هست که با زدن اون فرم 1 هاید میشه و فرم 2 شو میشه و تو فرم 2 یه کلید هست که با زدن اون فرم 2 هاید و میشه و فرم 1 شو.
موفق باشی .
.zip   WindowsFormsApplication1.zip (اندازه: 58.85 KB / تعداد دفعات دریافت: 33)
۱۱-آذر-۱۳۹۲, ۰۷:۱۹:۱۰
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
RE: مشکل در لود فلم
(۱۰-آذر-۱۳۹۲, ۲۱:۲۵:۴۰)Ghoghnus نوشته است:
منظور visual studio 2013 است.
من قبلا برای اینکه از فرم یک، متن textBox1 از فرم دو عوض کنم این کار رو میکردم:
Form2 f = new Form2();
f.textBox1.text = "";
که جواب میداد. حالا همین رو می‌نویسم. اما بعد از نوشتن خط اول توی خط دوم که می‌نویسم f. توی لیستی که باز میشه نام کنترل ها نیست.
۱۱-آذر-۱۳۹۲, ۱۷:۴۰:۳۷
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
RE: مشکل در لود فلم
(۱۱-آذر-۱۳۹۲, ۱۷:۴۰:۳۷)SBRE77 نوشته است:
خب چند تا راه دیگه هم هست شما میتونید مقدار را در متغییر استاتیک ذخیره کنید و در فرم دیگه ازش استفاده کنید!البته راه های دیگه هم هست!
من vs2013 کار نکردم ولی متغییر استاتیک حتما جواب میده
[تصویر:  a.jpg]
باور کنیم
نیستیم؟
۱۱-آذر-۱۳۹۲, ۱۸:۴۵:۴۵
تشکر شده توسط : SBRE77, babyy
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
RE: مشکل در لود فلم
درست ولی برای خاصیت های دیگه این کار کمی سخت و وقت بره.
مشکل آیا در نصب بوده؟ ناقص نصب شده؟
۱۱-آذر-۱۳۹۲, ۱۹:۴۳:۴۶
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,483
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 4898
RE: مشکل در لود فلم
شاید از using های اون بالات پاک شده باشه Biggrin
۱۱-آذر-۱۳۹۲, ۲۱:۰۱:۴۶
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
RE: مشکل در لود فلم
اینا رو داره:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
باز هم میخواد؟
۱۱-آذر-۱۳۹۲, ۲۲:۱۸:۰۳
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
RE: مشکل در لود فلم
منتظر جواب دوستان هستم.
۱۳-آذر-۱۳۹۲, ۱۶:۰۱:۲۳
