اساتيد محترم وي بي پاسخ دهند
siamak-s آفلاین
ارسال‌ها: 127
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۴
تشکرها : 6
( 4 تشکر در 4 ارسال )
چند تا سوال داشتم كه اساتيد وي بي اگر جواب بدن ممنون ميشم
1- وقتي كه مي خوام متود Refresh ر و از ADO Data Control اجرا كنم با اين ارور ها مواجه ميشم
Syntax Error in FROM Clause
و بعد در ارور ديگه اي
Run time Error -2147217900(80040e14)
Method Refresh of Object 'IAdodc failed.
و بعد به اين سطر از برنامه مياد
Adodc1.Refresh
2- مي خوام مقدار چند تا متغير رو طوري مقدار رهي كنم كه با بستن برنامه مقدارشونو از دست ندن و فقط و فقط بشه مقدار اون ها رو از داخله برنامه يا حذف كرد يا تغيير داد (نكته اينكه در هر بار اجراي يرنامه مقدار از بين نمي رود)
3- چه جوري ميشه پنجره هاي Child رو داك كرد ( يعني طوري باشن كه وقتي به هم نزديم مي شن به هم بچسبن)
4- يك نمونه به من بگيد كه چه جوري ميشه از دستور Select SQL و با دستور WHERE مقدار فيلد ها رو به چند تا متغير نسبت بديم
يعني بگيم فيلد فلان برابر باشه با فيلد فلان در عين حال فيلد فلان برابر باشه با فيلد فلان در عين حال ... و به ما ركوردي رو نشون بده كه ما مقادير فيلدهاشو تعيين كرديم
5- چه جوري ميشه هنگامي كه كرسر روي يه شيي ميره ما عبارتي رو روي Status Bar برنامه نشون بديم
با تشكر
سيامك
تا شقايق هست زندگي بايد كرد
۱۴-دى-۱۳۸۴, ۱۳:۴۱:۰۹
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
( 456 تشکر در 134 ارسال )
1.بلد نيستم
2.مقدار متغير رو تو ريجستري يا يك فايل INI بريز و موقع نياز اون مقدار را فراخواني كن
3.بلد نيستم
4.بلد نيستم
5.تو رويداد موس موو شيت بنويس كه تو Status Bar چيز دلخواهت رو قرار بده
۱۴-دى-۱۳۸۴, ۱۴:۰۷:۴۶
mRizvandi آفلاین
ارسال‌ها: 243
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
( 26 تشکر در 22 ارسال )
آقاي siamak-s اگه از اين عنوان استفاده نمي كردي آدم راحتر مي تونست بياد توي تاپيك بي خيال بابا ما كه استاد نيستيم
نقل قول: اساتيد محترم وي بي پاسخ دهند
سوال اول: دستور قبل از Refresh داراي اشكال هست و مطمنان شما از يك دستور SQL استفاده كردي و حتما داخل اون اشكال SQL داري. براي رفعش بايد SQL رو بگي چيه تا دوستان راهنمايي كنند. ((پيشنهاد مي كنم سوالت رو در بخش بانك اطلاعاتي بپرسي))
سوال دوم: Iron_Fist توضيح دادند توي سايت هم جستجو كد كد زياد هست
سوال سوم: آدرس هر پنجره رو در لحظه تغيير مكان مي گيري و با آدرس پنجره هاي ديگه چك مي كني اگر اختلافشون مثلا كمتر از 10 بود اون اختلاف رو صفر ميكني. تا اونجايي كه يادم هست داخل سايت سورس موجود هست
سوال چهارم: در بخش بانك اطلاعاتي اگر مي پرسيدي بهتر بود ولي چون اين بخش تازه راه افتاده::
"SELECT * FROM tblNAME WHERE fld1=" & VAL(txtValue1.text) & " AND fld2=#" & txtDate.text & "# AND fld3='" & txtString.text & "'"
سوال پنجم: حداقل اينه كه در رويداد mousemove هر كدي رو كه مي خواي بنويس
:wink:
ديدي من استاد نيستم ولي جواب سوالات رو تقريبا دادم
موفق باشي
:wink:
you can win, if you want
http://www.bRoseDev.tk :: ActiveX, Dll, Free Software, Download, Source Code
http://www.mRizvandi.com :: Personal Web site
Http://csharpblog.blogfa.com :: The best blog site about csharp
http://fr3ebook.blogfa.com :: Download Free Ebook
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-دى-۱۳۸۴, ۱۵:۴۹:۴۲، توسط mRizvandi.)
۱۴-دى-۱۳۸۴, ۱۵:۴۱:۲۶
ako آفلاین
ارسال‌ها: 36
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۳
سلام دوست عزيز
جواب سوال اول:اگه شما از قسمت كاستوم اي دي او استفاده مي كنيد و يك جدول را انتخاب مي كنيد بايد بگم اشتباه است و بايد دستور اس كيو ال بنويسي
Adodc1--->RecordSource----->CommandType=8-adCMDUNKNOW ***** CommandText=SqlCommand
سوال 2: به نظر من مي توني مقدار ها را توي يه فايل ذخيره كني با هربار لود شدن برنامت بري و اون هارو بخوني و در همون متغيير ها قرار بدي
سوال 3: نمي دونم
سوال 4: متوجه نشدم چطوري مي گي
سوال 5: طو متد ماوس موو اون شي مقداري كه مي خواهي نمايش داده ش.د به استاتيوست اضافه كن
۱۴-دى-۱۳۸۴, ۱۵:۴۲:۲۳
siamak-s آفلاین
ارسال‌ها: 127
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 6
اساتيد محترم پاسخ ندهند
از پاسخ هاتون ممنوع ، من هر جا وسوال اولم رو پرسيدم نتونستن جواب بدن به خاطر همين موضوع رو اين گذاشتم و مقداري هم جنبه ي اغراق داشت !
ميشه بگيد كه من چه جوري ميتونم مقدار يك متغير رو توي رجيستري بريزم و يا به من كدي بديد
آقاي mRizvandi من از يك دستور WHERE قبل از Refresh استفاده كردم فكر مي كنيد مشكل از كجاست
آقاي ako ميشه در مورد اين يه خط SQL توضيحي بديد من تا حالا چنين چيزي توي SQL نديدم !
با تشكر از بچز
سيامك
۱۵-دى-۱۳۸۴, ۱۷:۴۰:۰۹
ako آفلاین
ارسال‌ها: 36
موضوع‌ها: 8
آقاي simak-s اين خط كه نوشتم دستور اس كيو ال نيست بلكه مسيري است كه شما در اونجا بايد دستور اس كيو ال بنويسي
۱۵-دى-۱۳۸۴, ۱۸:۰۶:۴۷
siamak-s آفلاین
ارسال‌ها: 127
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 6
مددي دوستان!
دوستان مشكل من خيلي مهم الان چند جاي برنامه سر همين متد ريفرش گير كردم
آقايون ميشه در مورد سوال من يه راه حل بديد بابا يكم توضيح بيشتر بديد ما تازه كاريما
با تشكر
سيامك
۱۸-دى-۱۳۸۴, ۱۱:۴۲:۵۷
mRizvandi آفلاین
ارسال‌ها: 243
موضوع‌ها: 12
دوست عزيز شما بايد لطف كني و قسمت كد قبل از خطا و بعد از خطا رو (حداقل 3 خط از كدت رو) بذاري تا من بتونم ببينم كه مشكل از كجاست.
:wink:
۱۸-دى-۱۳۸۴, ۱۲:۳۱:۰۴
siamak-s آفلاین
ارسال‌ها: 127
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 6
دوستان اين هم تمامي كد :
ممنون ميشم مشكلش رو بگيد
Private Sub Form_Load()
Dim strSQL As String
strSQL = "SELECT * From tblOnvan " & " WHERE Last Name =" & strBookmark
Adodc1.RecordSource = strSQL
Adodc1.Refresh
زمان اجرا
و بعد يه ارور ديگه اي
Adodc1.Refresh
۱۹-دى-۱۳۸۴, ۱۱:۵۶:۵۴
mRizvandi آفلاین
ارسال‌ها: 243
موضوع‌ها: 12
دوست عزيز شما يك مشكل كوچولو داري اون هم در نام فيلد هست:
:idea: هيچ وقت در نام فيلد از Space استفاده نكنيد
اگر از فاصله در نام فيلد استفاده كردي بايد در زمان نوشتن SQL اون فيلد رو در [] قرار بدي كه البته پيشنهاد من اينه كه اصلا اون فاصله رو حذف كني تا مشكلات ديگه بروز نكرده
strSQL = "SELECT * From tblOnvan WHERE [Last Name] ='" & strBookmark & "'"
:wink:
۲۶-دى-۱۳۸۴, ۰۹:۱۴:۴۷
  اساتيد را دعوت ميكنم كه در اين سوال كمكم كنند. (شبكه) relax_cp 16 11,288 ۱۹-تير-۱۳۸۸, ۰۲:۲۰:۰۶
آخرین ارسال: relax_cp
Big Grin يه سوال اساتید محترم mr_vahid 5 2,592 ۲۲-فروردین-۱۳۸۶, ۲۳:۴۵:۴۷
آخرین ارسال: mr_vahid
Wink 2 تا سوال از اساتيد محترم Mar$hal 8 3,364 ۱۳-مهر-۱۳۸۵, ۱۳:۴۸:۱۱
آخرین ارسال: Iron_Fist
Exclamation اساتید محترم کمک حیاتی میخواهم!!! HSN_Misaghian 1 1,738 ۰۴-مرداد-۱۳۸۵, ۱۴:۴۳:۵۳
آخرین ارسال: Mamad2003
  چند تا سوال دارم اساتيد sh_teta 5 3,441 ۲۷-تير-۱۳۸۵, ۱۳:۳۳:۰۲
  از اساتید محترم خواهشمندم راهنمایی کنید nazaninzeinab 1 1,724 ۲۳-اردیبهشت-۱۳۸۵, ۲۰:۰۹:۳۲
آخرین ارسال: esmaeily-hosein
