سوالات مربوط به بخش آموزش قدم به قدم آلتیوم
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
دوستان برای جلوگیری از شلوغ شدن تاپیک آموزشی کلیه سوالات خود را حول نرم افزار آلتیوم می توانید در این تاپیک مطرح کنید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۹:۵۳:۲۶، توسط omid_phoenix.)
۰۴-بهمن-۱۳۹۱, ۲۳:۳۰:۱۲
عاطفه65 آفلاین
ارسال‌ها: 11
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۱
تشکرها : 7
RE: آموزش قدم به قدم آلتیوم بصورت تصویری
آقا امید من تیک components رو زدم اما sw که میزنم switch رو نمی یارهAmaze
۰۵-بهمن-۱۳۹۱, ۰۰:۰۸:۵۳
خب پس احتمالا کتاب خانه شما حذف شده یا ایجاد نشده
برای افزودن کتابخانه از همون صفحه به قسمت libraries برید
بعد از سرفصل installed طبق عکس کتابخانه های نرم افزار رو فراخوانی کنید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-بهمن-۱۳۹۱, ۰۰:۴۱:۴۵، توسط omid_phoenix.)
۰۵-بهمن-۱۳۹۱, ۰۰:۴۰:۱۶
عاطفه65 آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 7
واقعا" از لطفتون ممنونم.اما من همه ی کتابخانه ها رو install کردم.باز هم مشکل داره.بهرحال ممنونم.
۰۵-بهمن-۱۳۹۱, ۰۰:۵۲:۴۲
(۰۵-بهمن-۱۳۹۱, ۰۰:۵۲:۴۲)عاطفه65 نوشته است: واقعا" از لطفتون ممنونم.اما من همه ی کتابخانه ها رو install کردم.باز هم مشکل داره.بهرحال ممنونم.
فکر کنم متوجه مشکلتون شدم
شما کتابخانه های برنامه رو تو پوشش نریختید
ببینید به قسمتی که فایل اصلی(نصب نشده) نرم افزار وجود داره و بعد Board Level Libraries برید
تو اون پوشه یه سری کتابخانه وجود داره
[تصویر:  uk31gcb9an27lzcow32_thumb.jpg]
داخل یکی از کتابخانه ها که نیاز دارید برید و فایل های تو پوشه رو مارک کنید
[تصویر:  24ofnm0wckojip4o0flk_thumb.jpg]
بعد به آدرسی که برنامه رو نصب کردید و داخل پوشه library برید
[تصویر:  jq5wwicdpj9snw47yam4_thumb.jpg]
و نهایتا فایل هایی رو که انتخاب کردید رو تو پوشه library کپی کنید
[تصویر:  w0lwxaq46il5ll3ad1b_thumb.jpg]
نرم افزار رو اجرا کنید و دوباره به قسمتی که قبلا برای فراخوانی کتابخانه گفتم برید و کتابخانه های جدید رو فراخوانی کنید.می بینید که قطعات جدید اضافه شدن
.rar   lib.rar (اندازه: 343.02 KB / تعداد دفعات دریافت: 117)
۰۷-بهمن-۱۳۹۱, ۲۲:۰۸:۳۸
تشکر شده توسط : hadikh73, aKaReZa75, عاطفه65, sharin, helma, salehjg
عاطفه65 آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 7
سلام دوستان خوبم
من توی این نقشه گیر کردم.اگر می تونین کمک کنین.
نمی دونم برای IC1,IC2,IC3 چی باید بذارم.
[quote='r0b0' pid='181092' dateline='1359007282']
نقل قول: واقعا" از لطفتون ممنونم.اما من همه ی کتابخانه ها رو install کردم.باز هم مشکل داره.بهرحال ممنونم.
با چه ورژنی کا می کنید؟ کجا رو سرچ می زنید؟
من با ورژن 2009 کار میکنم و تو پنجره ی سرچ که سمت راست صفحه است سرچ میزنم آقا امید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-بهمن-۱۳۹۱, ۲۲:۱۰:۳۹، توسط عاطفه65.)
۰۸-بهمن-۱۳۹۱, ۲۲:۰۸:۰۵
شما ارسال 16 و خوندید؟
باید کتابخانه های شما ناقص باشن، طبق نوشته هام عمل کنید تا قطعات کتابخانه تون و گسترش بدید تا بگم آی سی ها رو چطوری فراخواانی کنید
الان من کل کتابخانه ها رو نگاه کردم، متاسفانه آلتیوم کتابخانه واسه گیت های منطقی(آی سی هایی که گفتید) نداره!
نقل قول: با چه ورژنی کا می کنید؟ کجا رو سرچ می زنید؟
من ورژن 10- 2011 کار می کنم
واسه منم سرچ قسمت راست قرار داره و از تو کتابخانه سرچ میزنم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-بهمن-۱۳۹۱, ۲۲:۵۵:۰۷، توسط omid_phoenix.)
۰۸-بهمن-۱۳۹۱, ۲۲:۱۲:۰۶
تشکر شده توسط : عاطفه65, aKaReZa75, Ambassador
عاطفه65 آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 7
کپی کردم آقا امید اما وقتی می خوام فراخوانی کنمشون نمایش نمیده اونا رو
۰۸-بهمن-۱۳۹۱, ۲۳:۴۶:۲۰
نقل قول: کپی کردم آقا امید اما وقتی می خوام فراخوانی کنمشون نمایش نمیده اونا رو
باید نشون بده
شما دقیقا چیکار کردید و چطور فایل ها رو فراخوانی کردید که نمایش نمیده؟
ببینید شما می تونید از داخل نرم افزار و بدون اینکه فایل های کتابخانه هارو کپی کنید هم این کار رو انجام بدید
همون طور که گفتم نرم افزار رو اجرا کنید و بعد به قسمت کتابخانه برید و از جایی که می خواهید کتابخانه جدیدی فراخوانی کنید، به داخل پوشه ای که نرم افزار شما قرار داره برید(نرم افزار نصب نشده)
بعد از داخل کتابخانه های داخل پوشه نرم افزار، فایل ها رو انتخاب کنید و به کتابخانه تون اضافه کنید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-بهمن-۱۳۹۱, ۰۰:۰۲:۰۵، توسط omid_phoenix.)
۰۸-بهمن-۱۳۹۱, ۲۳:۵۶:۰۷
تشکر شده توسط : aKaReZa75, Ambassador
عاطفه65 آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 7
رفتم داخل درایو نرم افزار و board level library که یک فایل rar. هست رو extract کردم و فایل هایی که ایجاد شد رو کپی کردم و در library برنامه ی نصب شده روی سیستمم کپی کردم.بعدش هم برای فراخوانی رفتم قسمت سرچ و install وقتی خواستم add کنم چیزه جدیدی نیومده بود!
۰۹-بهمن-۱۳۹۱, ۰۰:۰۸:۱۵
نقل قول: رفتم داخل درایو نرم افزار و board level library که یک فایل rar. هست رو extract کردم و فایل هایی که ایجاد شد رو کپی کردم و در library برنامه ی نصب شده روی سیستمم کپی کردم.بعدش هم برای فراخوانی رفتم قسمت سرچ و install وقتی خواستم add کنم چیزه جدیدی نیومده بود!
خود کتابخانه رو کپی کردید یا فایل های داخل کتابخانه رو؟
اگه فایل های داخل کتابخانه رو کپی کرده باشید مطمعنا قطعات جدید اضافه شدن
اگه پوشه ها رو کپی کردید install رو بزنید و بعد داخل پوشه ها برید و فایل هارو اضافه کنید.
ضمنا باید بعد ایجاد کتابخانه های جدید، تیک کتابخانه جدید رو برای اضافه شدن به لیست بذارید.
[تصویر:  p8wpjoxrbal7uskt28o2_thumb.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-بهمن-۱۳۹۱, ۰۰:۲۲:۴۸، توسط omid_phoenix.)
۰۹-بهمن-۱۳۹۱, ۰۰:۱۹:۴۹
تشکر شده توسط : hadikh73, aKaReZa75, helma, salehjg, Ambassador
  کتابخانه های آلتیوم(پروتل) salehjg 25 47,375 ۰۴-بهمن-۱۴۰۳, ۱۴:۲۳:۱۶
  کتابخانه آلتیوم yamna 1 0 2,446 ۱۵-مرداد-۱۳۹۵, ۲۱:۰۳:۳۲
آخرین ارسال: yamna 1
  کتابخانه دات ماتریس برای آلتیوم توانا1223 0 2,480 ۳۰-تير-۱۳۹۵, ۱۲:۲۶:۱۶
آخرین ارسال: توانا1223
  آموزش قدم به قدم آلتیوم بصورت تصویری omid_phoenix 33 50,383 ۲۹-تير-۱۳۹۵, ۱۰:۱۸:۳۲
آخرین ارسال: denizbabri
  طراحی PCB‌ در آلتیوم denizbabri 0 2,225 ۲۹-تير-۱۳۹۵, ۱۰:۰۸:۱۳
  خروجی pdf نرم افزار آلتیوم aleas 3 8,876 ۱۴-تير-۱۳۹۴, ۱۶:۰۱:۳۱
آخرین ارسال: aleas
  [سوال] سوالات ، انتقاد ها و نظرات ، مریوط به آموزش های h.unique aKaReZa75 7 5,474 ۲۴-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۳۷:۴۹
آخرین ارسال: shoghal
  بهترین مرجع آموزش پروتل آلتیوم دیزاینر؟ sarv 5 12,072 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۷:۴۵:۰۶
آخرین ارسال: sarv
  سوالات امتحان فاینال الکترونیک3 mahdi20 5 6,089 ۲۷-خرداد-۱۳۸۸, ۲۱:۳۹:۰۵
آخرین ارسال: hadii
