آموزش برقراری ارتباط PHP و MySQL
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3944 تشکر در 1459 ارسال )
مهمترین قسمت طراحی و پیاده سازی وبسایت های داینامیک اتصال برنامه نوشته شده به پایگاه داده و بازخوانی اطلاعات از پایگاه داده است. در زبان PHP امکان برقراری ارتباط با انواع پایگاه داده وجود دارد، اما در این میان پیشنهاد خود PHP و بزرگان PHP استفاده از پایگاه داده MySQL است. در این دسخط، با نحوه ایجاد ارتباط پایگاه داده MySQL با PHP و مهمترین توابع و دستورات آنها آشنا میشویم.
- ایجاد ارتباط با سرور پایگاه داده MySQL
mysqli_connect(host,username,password,dbname);
کد بالا حالت کلی (Syntax) تابع را نمایش میدهد که به صورت زیر در کدنویسی استفاده میشود:
<?php
// Create connection
$con=mysqli_connect("example.com","peter","abc123","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno($con))
  echo
"Failed to connect to MySQL: " mysqli_connect_error();
برای قطع ارتباط نیز از تابع زیر استفاده میکنیم:
mysqli_close($con);
- ایجاد پایگاه داده MySQL
بعد از ایجاد ارتباط با سرور پایگاه داده در صورتی که پایگاه داده وجود ندارد باید آن را بسازیم. دستورات MySQL در PHP معمولا به صورت رشته ای در متغییری ذخیره میشود که این رشته از دستورات را کوئری (Query) مینامیم، برای مثال:
SELECT LastName FROM Employees
کد زیر نحوه ساخت یک پایگاه داده را توسط کدهای PHP نمایش میدهد.
<?php
$con
=mysqli_connect("example.com","peter","abc123");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno())
  echo
// Create database
$sql="CREATE DATABASE my_db";
if (
mysqli_query($con,$sql))
  echo
"Database my_db created successfully";
else
  echo
"Error creating database: " mysqli_error($con);
در کد بالا ابتدا ارتباط PHP با سرور پایگاه داده MySQL برقرار میشود سپس دستورات ساخت یک پایگاه داده با استفاده از تابع ()mysqli_query اجرا شده و درپایان پیام مربوط به نتیجه عملیات نمایش داده میشود.
- ایجاد جدول در پایگاه داده MySQL
بعد از ساختن پایگاه داده، برای ذخیره اطلاعات داخل آن باید از جداول مربوط استفاده کرد. برای ایجاد جدول میتوانید از کد زیر استفاده کنید:
<?php
$con
// Check connection
  echo
// Create table
$sql="CREATE TABLE persons(FirstName CHAR(30),LastName CHAR(30),Age INT)";
// Execute query
if (mysqli_query($con,$sql))
  echo
"Table persons created successfully";
else
  echo
"Error creating table: " mysqli_error($con);
برای تعیین کلید اصلی و خاصیت افزایش خودکار، هنگام ایجاد جدول به صورت زیر عمل میکنیم:
$sql "CREATE TABLE Persons
PID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY(PID),
FirstName CHAR(15),
LastName CHAR(15),
Age INT
عبارت AUTO_INCREMENT بیانگر خاصیت افزایش خودکار محتوای فیلد در ستون مربوطه است. برای مثال شماره id کاربران عضو در سایت. PRIMARY KEY برای تعیین فیلد اصلی و یکتای داده ذخیره شده است به این معنی که داده ها به صورت سطر به سطر در جدول پایگاه داده ذخیره میشوند و هر سطر دارای فیلد خاصی است که منحصر به فرد بوده و برای شناسایی آن داده به کار میرود.
- ذخیره داده ها در پایگاه داده MySQL
برای ذخیره داده ها در پایگاه داده باید از دستورات مربوط به این کار استفاده کرد که به صورت زیر میباشد:
INSERT INTO table_name (column1column2column3,...)
VALUES (value1value2value3,...)
کد بالا حالت کلی این دستور را نشان میدهد و برای درک بهتر دستور میتوانید مثال زیر را بررسی کنید:
<?php
$con
// Check connection
  echo
mysqli_query($con,"INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age)
VALUES ('Peter', 'Griffin',35)"
VALUES ('Glenn', 'Quagmire',33)"
mysqli_close($con);
در کد بالا نام و نام خانوادگی و سن کاربر به ترتیب در فیلدهای Age , LastName , FristName ذخیره میشود.
- ذخیره داده ها از فرم در پایگاه داده MySQL
نمونه فرم در صفحه HTML:
PHP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<html>
<body>
<form action="insert.php" method="post">
Firstname: <input type="text" name="firstname">
Lastname: <input type="text" name="lastname">
Age: <input type="text" name="age">
<input type="submit">
</form>
</body>
</html>
اطلاعات کد بالا بعد از کلیک بر روی Submit به فایل insert.php فرستاده میشوند تا در آنجا پردازش شده و در پایگاه داده ذخیره شوند. کدهای مربوط به ذخیره داده ها در پایگاه داده که در فایل insert.php در کنار فایل Html مربوط به فرمها نوشته میشود به صورت زیر است:
<?php
$con
// Check connection
  echo
$sql="INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age)
VALUES
$_POST[firstname]','$_POST[lastname]','$_POST[age]')";
if (!
  die(
'Error: ' mysqli_error($con));
echo
"1 record added";
mysqli_close($con);
انتخاب داده ها از پایگاه داده MySQL و خواندن اطلاعات
بعد از ذخیره سازی اطلاعات در پایگاه داده نیاز به خواندن آنها در هنگام لزوم داریم. که به صورت زیر است:
SELECT column_name(s)
FROM table_name
کد بالا حالت کلی این دستور را نشان میدهد ، کد بالا داده های ستون column_name را از جدول table_name بازخوانی میکند.برای درک بهتر دستور به مثال زیر دقت کنید:
<?php
$con
// Check connection
  echo
$result mysqli_query($con,"SELECT * FROM Persons");
while(
$row mysqli_fetch_array($result))
  echo
$row['FirstName'] . " " $row['LastName'];
  echo
"<br>";
mysqli_close($con);
نمایش اطلاعات پایگاه داده MySQL در یک جدول Html
کد زیر برای نمایش اطلاعات ذخیره شده در یک جدول پایگاه داده به کار میرود:
<?php
$con
// Check connection
  echo
echo
"<table border='1'>
<tr>
<th>Firstname</th>
<th>Lastname</th>
</tr>"
while(
  echo
"<tr>";
  echo
"<td>" $row['FirstName'] . "</td>";
  echo
"<td>" $row['LastName'] . "</td>";
  echo
"</tr>";
echo
"</table>";
mysqli_close($con);
ایجاد شرط در هنگام خواندن اطلاعات از جدول پایگاه داده MySQL
در اکثر مواقع خواندن داده ها از پایگاه داده باید دارای شرایطی نیز باشد. برای مثال انتخاب کاربران بالای ۱۳ سال.
FROM table_name
WHERE column_name operator value
برای درک بهتر کد بالا مثال زیر را بررسی کنید:
<?php
$con
// Check connection
  echo
WHERE FirstName='Peter'"
while(
  echo
  echo
"<br>";
مرتب سازی خروجی پایگاه داده MySQL
گاه خروجی که شما از پایگاه داده میگیرید نیاز به مرتب سازی دارد، برای مثال لیستی از نام کاربران بر اساس حروف الفبا.
FROM table_name
ORDER BY column_name
(sASC|DESC
و برای مثال استفاده به کد زیر نگاه کنید:
<?php
$con
// Check connection
  echo
$result mysqli_query($con,"SELECT * FROM Persons ORDER BY age");
while(
  echo
$row['FirstName'];
  echo
  echo
" " $row['Age'];
  echo
"<br>";
mysqli_close($con);
مرتب سازی بر اساس دو ستون:
FROM table_name
ORDER BY column1
column2
- بروز رسانی پایگاه داده
برای تغییر دادن داده های ذخیره شده در جدول به کار میرود:
UPDATE table_name
SET column1
=valuecolumn2=value2,...
WHERE some_column=some_value
مثال:
<?php
$con
// Check connection
  echo
mysqli_query($con,"UPDATE Persons SET Age=36
WHERE FirstName='Peter' AND LastName='Griffin'"
mysqli_close($con);
- حذف داده ها از پایگاه داده MySQL
برای حذف کردن سطر داده ها از جدول به کار میرود:
DELETE FROM table_name
WHERE some_column
some_value
مثال:
<?php
$con
// Check connection
  echo
mysqli_query($con,"DELETE FROM Persons WHERE LastName='Griffin'");
mysqli_close($con);
باور کنیم
نیستیم؟
۰۵-دى-۱۳۹۲, ۱۴:۳۰:۱۳
تشکر شده توسط : Ambassador, lord_viper, babyy
RE: آموزش برقراری ارتباط PHP و MySQL
برای ارتباط با بانک اطلاعاتی در php
mysqli خوبه ولی PDO هم oop هست هم خیلی کاملتره
بهتره به جای mysql و mysqli از PDO استفاده بشه
۰۵-دى-۱۳۹۲, ۱۸:۱۹:۱۳
تشکر شده توسط : Ghoghnus
  آموزش ساخت نقشه سایت برای موتورهای جستجو با PHP و MySQL Ghoghnus 0 2,622 ۰۱-دى-۱۳۹۲, ۱۸:۴۷:۱۳
  [آموزشی] ذخیره و بازیابی صحیح در mysql lord_viper 0 1,553 ۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۲۶:۳۱
  پرامپت mysql مرد یخی 1 2,238 ۰۶-اسفند-۱۳۹۱, ۱۴:۲۴:۳۵
آخرین ارسال: NabiKAZ
  یه سوال مهم از ارتباط با دیتا بیس و لینک ها naser13 6 4,913 ۰۸-مهر-۱۳۹۰, ۲۰:۱۶:۱۳
آخرین ارسال: naser13
Smile ذخیره تصاویر در MySQL و نمایش آنها با PHP قسمت اول P.H.P 2 14,890 ۱۰-شهریور-۱۳۹۰, ۱۸:۳۶:۳۱
آخرین ارسال: Y.P.Y
  اكسپورت mysql در اكسل am3410 5 4,416 ۳۱-فروردین-۱۳۹۰, ۱۲:۰۳:۳۹
آخرین ارسال: am3410
  تفاوت بین CHAR و NCHAR در MySQL P.H.P 0 2,671 ۲۱-دى-۱۳۸۹, ۱۶:۴۵:۲۷
آخرین ارسال: P.H.P
Toungue ذخیره تصاویر در MySQL و نمایش آنها با PHP قسمت دوم P.H.P 0 4,498 ۱۶-شهریور-۱۳۸۹, ۱۶:۱۵:۴۹
آخرین ارسال: P.H.P
  ایجاد جدول mysql در php king.james 1 3,645 ۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۰۲:۵۵:۵۷
  معرفی گزینه های ساخت جدول در MySQL. Y.P.Y 0 2,316 ۰۱-شهریور-۱۳۸۸, ۲۰:۵۴:۴۸
آخرین ارسال: Y.P.Y
