  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
روت کردن چیست؟ چه مزایا و معایبی دارد؟
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3939 تشکر در 1454 ارسال )
روت کردن در اصطلاح به معنی برداشتن محدودیت هایی است که شرکت گوگل بر روی سیستم عامل یعنی همان اندروید قرار داده است.
اگر یک از کاربران یک گوشی اندرویدی باشید به احتمال زیاد اصطلاح روت کردن به گوش شما رسیده است،و یا با کمی جستجو در فضای مجازی با فروم ها و سایت های مختلفی رو به رو خواهید شد که به طور جدی و تخصصی در حال کار بروی مقالات و آموزش روت کردن هستند.
ما در این مقاله قصد آموزش روت کردن رو فعلا نداریم و آموزش روت کردن اسمارت فون های مختلف رو طی مقالات بعدی آموزش خواهیم داد.اما هدف این مقاله مزایا و معایب روت کردن اندروید است ، چرا که این کار در بعضی موارد موجب آسیب رسانی و از بین رفتن گوشی می شود.
روت کردن چیست؟
اسمارت فون اندرویدی که شما هم با آن بازی و هم به کار هایتان میرسید برای مثال ایمیل هایتان،خواندن اخبار و…. را بررسی می کنید سیستم عاملی دارد که برای کار های تجاری و همچنین خصوصی نیز ساخته شده است.درست شبیه به سیستم عامل های دیگر،برخی از امکانات غیر فعال شده ، چرا که ممکن است یک کاربر ناآشنا با یک کار اشتباه منجر به خراب شدن گوشی شود.
روت کردن فرآیندی است که طی آن تمام محدودیت هایی را که شرکت گوگل برای سیستم عامل خود یعنی همان آندروید قرار داده است را از بین خواهد برد.پس از روت کردن شما می توانید به تنظیمات گسترده ای دست بیابید،امکانات و کارایی های نهفته در سیستم عامل دسترسی داشته باشید.به اصطلاح روت کردن به معنی دستیابی به ریشه اندروید است.
چرا روت کردن بد است؟
۱-باطل شدن گارانتی: روت کردن یک اسمارت فون و یا یک تبلت اندرویدی سبب باطل شدن گارانتی دستگاه می شود،پس اگر دستگاه خود را روت کردید به هیچ عنوان به فکر خدمات پس از فروش شرکت سازنده نباشید.
۲-خطر از بین رفتن گوشی:اگر به طور ناصحیح عمل روت کردن را انجام دهید ممکن از گوشی شما دیگر با یک پاره آجر فرقی نداشته باشد چرا که در حالت مرده (Dead Phone) است و احتمال آن که دیگر روشن نشود وجود دارد.
۳-کارایی ضعیف:اگرچه روت کردن باعث افزایش سرعت و کارایی های آن می شود و قابلیت های آن نیز افزایش می یابد اما در برخی موارد سرعت گوشی و کارایی آن کاهش خواهد یافت.
۴-ویروس ها:بله!حتی گوشی های اندرویدی هم می توانند ویروس بگیرند.چرا که شما پس از روت کردن با نصب رام های مختلف ممکن است کدی مخرب وارد دستگاه شما شود و باعث ویروسی شدن فایل های سیستمی دستگاه می شود.
چرا روت کردن خوب است؟
۱-اجرای برنامه های خاص:SuperUser و Super SU برنامه ای است که تنها بر روی گوشی روت شده نصب و اجرا می شود.با استفاده از این برنامه ها می توانید به هر نرم افزار اجازه دسترسی به روت را داشته باشد یا خیر.از دیگر ویژگی های روت کردن که می توان ریسک آن را به جان خرید ،استفاده از Data گوشی یا همان اینترنت گوشی به هنگام وصل کردن آن به کامپیوتر و استفاده از آن است.
۲-آزاد کردن حافظه:شما در حالت عادی نمی توانید برنامه های خود را به کارت حافظه انتقال دهید اما پس از انجام روت دستگاه اندرویدی خود می توانید اکثر برنامه ها را به کارت حافظه microSD خود منتقل کنید.
۳-ROM های سفارشی:از دیگر قابلیت های خوبی که به گوشی اضافه می شود،می توان ریختن رام های سفارشی را نام برد.چرا که دیگر شما می توانید رام های دلخواه خود را بروی گوشی مورد نظر نصب کنید و ظاهر دستگاه خود را به کلی تغییر دهید.
نتیجه گیری
تصمیم گرفتن برای روت کردن یک دستگاه اندرویدی،مبحثی است که نباید عجولانه و سرسری به آن نگاه کرد.بله درست است قابلیت های بیشماری به دستگاه شما اضافه خواهد شد اما این را هم باید در نظر بگیرید که ممکن است اسمارت فون یا تبلت شما به یک پاره آجر تبدیل خواهد شد و این خوش آیند نیست.قبل از انجام هرگونه کار و یا انجام عملیات روت بروی گوشی ابتدا در انجمن های مختلف عضو شوید و راه حل های مختلف و نرم افزار های مختلف را بررسی کنید و همینطور هدف خود را از روت کردن مشخص نمیایید که ارزش آن را دارد یا خیر.
باور کنیم
نیستیم؟
۰۷-بهمن-۱۳۹۲, ۰۰:۴۸:۱۸
تشکر شده توسط : babyy, hadikh73, رسول, Ambassador, behzady
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
RE: روت کردن چیست؟ چه مزایا و معایبی دارد؟
میشه در مورد جلبریک هم توضیح بدین؟
۰۷-بهمن-۱۳۹۲, ۰۱:۱۱:۰۰
تشکر شده توسط : Ghoghnus
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
جیلبریک چیست؟
(۰۷-بهمن-۱۳۹۲, ۰۱:۱۱:۰۰)hadikh73 نوشته است: ممنون
Amaze
زمانی که برای اولین بار می خواهیم روی محصولات اپل نرم افزار یا بازی هک شده نصب کنیم، با پیغام های خطا مبنی بر استاندارد نبودن نرم افزار یا بازی مواجه می شویم. علت این پیغامهای خطا، جیلبریک نبودن دستگاه است. به همین خاطر تیمهای هک سیستم عامل iOS، روی سیستم عامل تمرکز می کنند و حفره های امنیتی آن را می یابند و راه نصب نرم افزار و بازی های هک شده را بر روی محصولات اپل باز می کنند. تیمهای هک، پس از هک کامل سیستم عامل، نرم افزارهای خاصی را ارائه عمومی می کنند که به کمک آنها می توان به آسانی محصولات اپل را جیلبریک کرد و آزادانه هر آنچه را که نیاز است، روی آن نصب کرد.
جیلبریک چیست؟
جیلبریک این امکان را به شما می دهد که به فایل های سیستمی دستگاه خود دسترسی داشته باشید و به راحتی بتوانید برنامه و بازی نصب کنید و یا تم و ظاهر دلخواه خود را بروی دستگاه اعمال کنید، همچنین به طور معمول برای آنلاک کردن آیفون نیاز به جیلبریک بودن آن است باید این را خاطر نشان کرد که هر نسخه از فریمورها (سیستم عامل) و هر یک از دستگاههای اپل، جیلبریک مخصوص به خود را دارد.
در ابتدا وقتی نسخه جدیدی از فریمور معرفی و ارائه می شود فقط می توان نرم افزار و بازیهای اورجینال روی آن نصب کرد اما پس از مدت کوتاهی از ارائه فریمور جدید، هکر ها دست به کار می شوند و با پیدا کردن باگ ها و حفره های فریمور، آن را جیلبریک می کنند و راه جیلبریک کردن فریمور را به کمک نرم افزارهای خاص برای عموم ارائه می دهند.
اپل بعد از بستن باگ های فریمور قدیمی تر، فریمور جدید را عرضه می کنند و اجازه بازگشت یا دانگرید(Downgrade) فریمور قبلی را نمی دهد و عملا اجازه استفاده از جیلبریک های قبلی را نمی دهد.
آیا جیلبریک قانونی است؟
بله! قانون آمریکا جیلبریک را قانونی اعلام کرده و به کاربر اجازه نصب هر نرم افزار و بازی را می دهد البته کمپانی اپل این قانون را قبول ندارد و دستگاههای جیلبریک شده را مردود اعلام می کند و پشتیبانی نمی کند.
آیا جیلبریک کردن به دستگاه آسیب می رساند؟
نرم افزارها و بازیهایی که جیلبریک می شوند، توسط هزاران نفر دانلود و تست می شود و اصولا به دستگاه آسیبی نمی رساند، اما چون دستگاه، نرم افزارها و بازی ها دستکاری شده اند و تائید شده نیستند امکان آسیب مستقیم یا غیر مستقیم را دارند.
چند نوع جیلبریک داریم؟
دو نوع جیلبریک داریم: جیلبریک ناپایدار Tethered و جیلبریک پایدار Untethered
جیلبریک ناپایدار Tethered:
در این نوع از جیلبریک با هر بار خاموش یا ریست کردن، دستگاه قادر به بالا آوردن سیستم عامل نیست و نیاز به یک نرم افزار کمکی Boot دارد تا بتواند سیستم عامل را بالا بیاورد. معمولاً وقتی جیلبریک فریموری ارائه می شود ابتدا به همین صورت ناپایدار ارائه می شود و پس از مدتی در صورت امکان جیلبریک پایدار آن فریمور ارائه می شود.
جیلبریک پایدار Untethered:
در این نوع از جیلبریک با هر بار خاموش یا ریست کردن، دیگر نیازی به نرم افزار های کمکی جهت Boot کردن دستگاه نیست و دستگاه به راحتی بالا می آید و بدون مشکل می توان از آن استفاده کرد.
باور کنیم
نیستیم؟
۰۷-بهمن-۱۳۹۲, ۰۱:۴۹:۳۱
تشکر شده توسط : رسول, hadikh73, babyy, saeedsmk, Ambassador, behzady, rex2883
