مشکل در نصب اسپلیتر مودم
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۹
تشکرها : 4435
( 3658 تشکر در 1648 ارسال )
سلام...
دوستان من فقط می تونم از یک اسپلیتر یا برای مودم و یا تلفن استفاده کنم(مودم و تلفن به پریزهای جداگانه وصل هستن و ربطی بهم ندارن)
مشکل اینه که اگر ی اسپلیتر دیگه اضافه کنم ؛ وقتی از مبدا با شماره خونه تماس گرفته می شه فقط ی تک زنگ می خوره و بعدش قطع میشه!
دلیلش چیه؟ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۰:۱۴:۰۴، توسط ترانسپورتر.)
۰۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۰:۱۱:۵۱
RE: مشکل در نصب اسپلیتر مودم
از کجا مطمنی مشکل از اسپلیتر هستش؟!
۰۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۰:۲۴:۱۲
تشکر شده توسط : ترانسپورتر
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
ببین من در حال حاضر از اینترنت استفاده می کنم و مشکلی ندارم اما متاسفانه وقتی به خونه زنگ می زنن شماره تلفن مبدا روی تلفن نمی افته ، همون کالر آی دی می گن دیگه؟درسته؟
بعد از بچه ها پرسیدم گفتن بخاطر نویز و این حرفاست... خب من سر راه تلفن ی اسپلیتر گذاشتم ولی بازم این مشکل رو دارم واسه همین گفتم که ی اسپلیتر دیگه سر راه مودم هم بذارم تا این مشکل عدم نمایش شماره هم حل بشه... ولی وقتی اینکارو می کنم اولا موقع تماس گرفتن ی پارازیت شدید می افته روی تلوزیون و بعدشم تلفن ی تک زنگ می خوره و قطع میشه!(همون مشکلی که در پست اول گفتم)
جای اسپلیترها رو هم عوض کردم ولی بازم این مشکل هست... به هر حال ی جایی مشکل داره ، حالا مال اسپلیتر هست یا نه رو نمی دونمShy
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۰:۵۰:۳۹، توسط ترانسپورتر.)
۰۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۰:۴۸:۵۵
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
تشکرها : 2541
( 3348 تشکر در 879 ارسال )
بعضی وقتا سیم کشی تلفن خونه مشکل داره.
ممکنه فاصله زیاد از ورودی تلفن به خونه، دلیلش باشه.
البته به نظرم اسپلیتر گذاشتن سر راه مودم کار اضافی ایه.
اسپلیتر در اصل یه نویز گیره که یه خط خروجی هم برای استفاده از مودم گذاشتن روش.
مثلاً موقعی که می خواین یه تلفن کنار کارمپیوترتون داشته باشین از یه اسلپلیتر استفاده می کنین که بتونین هم مودم و هم تلفن رو از یه پریز تلفن بگیرین.
پس نویزگیر فقط برای تلفن مناسبه و برای مودم ضروری نیست.
۰۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۱:۲۴:۳۶
تشکر شده توسط : ترانسپورتر, babyy
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
(۰۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۱:۲۴:۳۶)Loyal نوشته است: بعضی وقتا سیم کشی تلفن خونه مشکل داره.
تشکر... ببینید من الان از اینترنت استفاده می کنم و مشکلی نیست اما شماره ها روی تلفن نمی افته... فقط ی اسپلیتر استفاده کردم اونم در ورودی تلفن ، این مشکل عدم نمایش شماره رو چجوری باید رفع کنم؟ تشکر
۰۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۱:۵۸:۵۵
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
کسی نمی داند؟
۱۰-اسفند-۱۳۹۲, ۲۱:۰۳:۰۵
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تشکرها : 2541
به نظرم خط تلفن و سیم کشی باید مورد داشته باشه.
بهریت چیزیه که به ذهنم می رسه.
۱۰-اسفند-۱۳۹۲, ۲۲:۲۴:۵۰
تشکر شده توسط : babyy, ترانسپورتر
یعنی وقتی از اینترنت استفاده نمیکنی شماره خیلی خوب و قشنگ روی کالر آیدی نشون داده میشه؟!
۱۱-اسفند-۱۳۹۲, ۰۰:۲۲:۳۶
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تشکرها : 2541
(۱۱-اسفند-۱۳۹۲, ۰۰:۲۲:۳۶)babyy نوشته است: یعنی وقتی از اینترنت استفاده نمیکنی شماره خیلی خوب و قشنگ روی کالر آیدی نشون داده میشه؟!
تلفن خونمون و تلفن مغازم هم همینطوریه. عشقیه!
وقتی مودم روشنه, بعضی وقتا شماره میندازه و بعضی وقتا نمیندازه. ولی اینترنت قطع نمیشه (خدارو شکر)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-اسفند-۱۳۹۲, ۰۱:۳۸:۲۶، توسط Loyal.)
۱۱-اسفند-۱۳۹۲, ۰۱:۳۷:۵۷
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
نه!
تا وقتی هم که مودم خاموشه بازم شماره نشون داده نمیشه!
حتی کابل تلفن رو هم از مودم جدا کردم با این حال هم شماره نشون داده نمیشهAmaze
تنها راه رفع مشکل این بود که اسپلیتر رو از سر راه تلفن بردارم!
کلا طی آزمایشاتیBiggrin که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که حتی اگر مودم هم روشن باشه ولی اسپلیتر رو از سر راه تلفن حذف کنم بازم شماره نمایش داده میشه! یعنی این اسپلیتر هست که باعث شده شماره نیفته!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-اسفند-۱۳۹۲, ۲۳:۰۳:۴۳، توسط ترانسپورتر.)
۱۱-اسفند-۱۳۹۲, ۲۲:۵۹:۵۰
مطمنی اسپلیتر رو درست وصل کردی؟!
۱۱-اسفند-۱۳۹۲, ۲۳:۰۹:۱۹
  مودم ... وای فای ... لاین ... ????. tp link arashlolo 12 7,680 ۱۵-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۴۱:۱۵
  تنظیمات وایرلسس مودم tp-link td-w8951nd ali.rahi 40 53,826 ۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۶:۴۶:۱۱
آخرین ارسال: arashlolo
  مشکل ریست شدن مودم tp link iman007007 4 9,737 ۰۵-بهمن-۱۳۹۲, ۲۳:۱۰:۰۲
آخرین ارسال: iman007007
  خطای usb device not recognized هنگام اتصال مودم adsl ترانسپورتر 4 4,003 ۰۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۴۹:۲۰
آخرین ارسال: ترانسپورتر
