پروژه RFID با ماژول EM-18
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 125
( 463 تشکر در 142 ارسال )
این پروژه RFID با ماژول EM-18 برای یکی از دوستان درست کردم، گفتم بذارم اینجا تا شما هم استفاده کنین
پروژه خیلی آسونه و به زبان بیسیک نوشته شده و میکرو ATmega8 در اون استفاده شده هست
سریال کارت داخل میکرو ذخیره شده هست و قابلیت ذخیره سازی دوباره نیست.
امیدوارم که به کارتون بیاد Happy
Wink Rolleyes Clap
.rar   Desktop.rar (اندازه: 3.17 MB / تعداد دفعات دریافت: 1,691)
http://robo-elec.blogfa.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-فروردین-۱۳۹۳, ۲۲:۲۸:۱۴، توسط robojalal.)
۲۹-فروردین-۱۳۹۳, ۱۸:۰۶:۴۴
تشکر شده توسط : hadikh73, babyy, رسول, orange signal, behzady, Pixar, a.mehran, antipak, aKaReZa75, helma, M.ABDOLLAHI, Ambassador
antipak آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 4
( 2 تشکر در 1 ارسال )
RE: پروژه RFID با ماژول EM-18
سلام مهندس من یه کم تازه کارم و میخوام این پروژه رو درست کنم میخواستم بدونم کدوم فیوزبیت ها رو باید یک کنم در ضمن نیاز به ic max232 نیست؟ مسقیما به میکرو وصل میکنیم؟
۲۰-خرداد-۱۳۹۳, ۱۲:۰۸:۴۰
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
نیازی به max نیست دقیقا مثل شکل داده شده عمل کنید
ایسی max وقتی استفاده میشه که نیاز به تبدیل استاندارد TTL به RS232 هست که اینجا هردو TTL هستن
درمورد فیوزبیت ها کافی هست میکرو رو روی مد 8 مگاهرتز داخلی تنظیم کنید و بقیه فیوزبیت هارو کاری نداشته باشید
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۲۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۲:۳۹:۲۸
تشکر شده توسط : babyy, رسول, antipak
antipak آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 4
ممنون از پاسختون راه اندازی شد فقط نمی دونم دیتای تگم رو چجوری باید پیدا کنم یه برنامه دیگه تو همین سایت بود که lcd داشت و دیتا رو نشون میداد ولی میبندم همه چی درست نمایش داده میشه غیر از کد تگ یه چیز چرت و پرت مینویسه یکی راهنمایی کنه لطفا عجله دارم
۲۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۷:۴۶:۳۷
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
شماره تگ رو احتمالا روی کارتتون ننوشته؟
اینجا باید واردش کنید توی برنامه تا کار کنه
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۲۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۸:۱۴:۳۰
تشکر شده توسط : babyy, antipak
antipak آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 4
یه کد 10 رقمی بعد 3 رقم جدا از اون و بعد ممیزه و چند تا عدد که هیچ شباهتی به کد اسکی ندارن
(013.25359 0000877327) کد رو کارت اینجوریه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۸:۴۷:۰۲، توسط antipak.)
۲۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۸:۴۳:۲۳
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 125
خسته نباشید دوستان
تنظیم فیوزبیت ها همانطور که behzady جان گفتن درسته
منم یه عکس از فیوز بیت ها میذارم
در مورد سریال تگ و کارکرد دستگاه شما باید سریال تگ های مورد نظر را در NUM1 و NUM2 قرار بدین تا کار کنه
Dim Num2 As String 10
Dim Count
As Byte
Dim J
As String 20
Declare Sub Em18
Num1 "0083F2BCCE"
Num2 "0082F1A5D5"
Led_red = 0
Led_green = 1
Buzer = 1
و نحوه خوندن تگ، نیاز به LCD دارین
که سریال خونده شده در LCD نشون بده و در قسمت NUM1 و NUM2 وارد کنید.
در زیر هم نحوه قرار گیری دستور LCD رو گذاشتم
Sub Em18
Main:
Incr A
C(a) = Waitkey()
If A < 12 Then Goto Main
For A = 3 To 12
Incr B
Mid(d , B , 1) = C(a)
Next
A = 0
B = 0
Cls
Home
Lcd D
Buzer = 1
Waitms 300
Buzer = 0
Waitms 300
End Sub
موفق و پیروز باشید .....
۲۲-خرداد-۱۳۹۳, ۰۰:۰۱:۰۸
تشکر شده توسط : babyy, رسول, antipak, behzady
جلال جون من مدار اینو بستم ولی به کدهای جدیدی که در برنامه جایگزین کردم اصلا واکنش نشون نمیده و نمیشناسه!!
۱۲-مرداد-۱۳۹۳, ۱۴:۰۴:۰۴
تشکر شده توسط : a.mehran, babyy, WhiteNoise
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 125
(۱۲-مرداد-۱۳۹۳, ۱۴:۰۴:۰۴)رسول نوشته است: سلام
سلام رسول جان
میتونی کدهایی که نوشتی بزاری ؟
۱۲-مرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۲۸:۳۱
تشکر شده توسط : a.mehran, رسول, WhiteNoise
0006134368
0005536735
0005976769
0002809097
0006924110
0007232995
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-مرداد-۱۳۹۳, ۲۰:۲۶:۱۴، توسط رسول.)
۱۲-مرداد-۱۳۹۳, ۲۰:۲۴:۰۰
تشکر شده توسط : a.mehran, WhiteNoise
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 125
رسول جان حتما مدار چک کن
اگه شماره تگ ها رو درست گفته باشی مشکلی من نمیبینم
فرکانس کاری ریدر 125khz هست ، توجه کن که تگ هات هم توی همین فرکانس باشن
نمونه کد برات گذاشتم، معلوم هست که چند خط برنامه اضافه کردم.
$regfile "m8def.dat"
$crystal 8000000
$baud
9600
Enable Interrupts
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output
Relay Alias Portb.0
Buzer Alias Portb.1
Led_green Alias Portb.2
Led_red Alias Portb.3
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C(12) As String * 1
Dim D As String * 10
Dim Num1 As String * 10
Dim Num2 As String * 10
Dim Num3 As String * 10
Dim Num4 As String * 10
Dim Num5 As String * 10
Dim Num6 As String * 10
Dim Count As Byte
Dim J As String * 20
Declare
Sub Em18
Num1 = "0005867865"
Num2 = "0006134368"
Num3 = "0005536735"
Num4 = "0005976769"
Num5 = "0002809097"
Num6 = "0006924110"
Led_red 0
Led_green
1
Buzer
1
Waitms 200
Led_red
1
Led_green
1
Buzer
0
Call Em18
If Num1 Or Num2 Or Num3 Or Num4 Or Num5 Or Num6 Then
Led_red
1
Led_green
0
Relay
1
Waitms 500
Led_red
1
Led_green
1
Relay
0
Else
For
Count 1 To 6
Toggle Led_red
Toggle Buzer
Waitms 300
Next
Led_red
1
Buzer
0
If
Sub Em18
Main:
Incr A
C(a) = Waitkey()
For A = 3 To 12
Incr B
Next
A = 0
B = 0
Buzer = 1
Waitms 300
Buzer = 0
Waitms 300
End Sub
موفق باشی ....
۱۳-مرداد-۱۳۹۳, ۰۳:۵۷:۱۵
تشکر شده توسط : babyy, رسول, behzady
  [پروژه] [پروژه] IMU شش درجه آزادی با MPU6050 salehjg 2 14,621 ۲۵-دى-۱۳۹۷, ۰۳:۴۴:۳۰
آخرین ارسال: asadollah
Cool [پروژه] پروژه ریموت کنترل کد لرنینگ Nimaaryamehr 22 34,504 ۲۹-آبان-۱۳۹۷, ۰۱:۱۰:۵۱
آخرین ارسال: 340_.abbas._
  پروژه های عملی h0x00i 9 25,089 ۲۸-بهمن-۱۳۹۴, ۱۲:۲۴:۵۳
آخرین ارسال: sroushimanian
  پروژه ساعت-تقویم-دماسنج دیجیتالی reza-m 9 12,569 ۱۱-بهمن-۱۳۹۳, ۱۳:۲۲:۰۲
آخرین ارسال: farshadfadaiee
  آموزش راه اندازی و استفاده از ماژول em_18 mostafa_naderi 13 19,495 ۳۰-تير-۱۳۹۳, ۰۲:۱۲:۳۰
آخرین ارسال: amkamkamk
  راه اندازی ماژول فرستنده گیرنده بیسیم ha_60 7 29,913 ۲۸-تير-۱۳۹۳, ۱۳:۱۸:۵۸
آخرین ارسال: ziafat
  پروژه شارژر همراه با پورت usb omid_phoenix 2 11,478 ۲۴-فروردین-۱۳۹۲, ۲۰:۱۹:۳۸
آخرین ارسال: behzad-khazama
