هندل های یک پنجره
spase آفلاین
ارسال‌ها: 11
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۳
تشکرها : 4
( 5 تشکر در 5 ارسال )
Question  هندل های یک پنجره
یه سوال داشتن من دارم یه برنامه با کمک هندل واسه یاهو می نویسم ولی به مشکل برخوردم
به عنوان مثال توی صفحه لاگین یاهو دو تا تکست باکس هست که اولی یوزنیم میشه و دومی پسورد من با استفاده از findWindow و findwindowex دارم یوزر نیم رو با هندل وارد می کنم ولی چون جفتشون تکس باکسن و class جفتشون رو یکی داره نشون میده پسورد به جای اینکه توی تکست باکس پسورد وارد بشه بازم توی همون تکست باکس یوزرنیم وارد میشه . کسی می تونه کمکم کنه که چه جوری هندل تکس باکس دومی رو بدست بیارم یا اینکه کل هندل های اون پنجره رو پیدا کنم؟ . مرسی
فقط ممنون میشم در حد مبتدی توضیح بدید
۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۰۶:۰۲
تشکر شده توسط : aleas
( 9876 تشکر در 2650 ارسال )
RE: هندل های یک پنجره
از رو classname مربوط به parent اون Editbox میتونی تشخیص بدی کدوم به کدوم هست
مثلا parent مربوط به password تو یاهو 7-8 بودش #32770
۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۷:۱۵:۵۹
تشکر شده توسط : babyy, spase, aleas
spase آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 4
ممنون از پاسختون ولی هنوز نتونستم مشکلم رو حل کنم ممنون میشم اگه بتونین بصورت کد همین چیزی رو که گفتید رو بهم توضیح بدید خودم دارم تست می کنم ولی بازم به مشکل بر می خورم
۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۸:۵۲:۱۰
این کدی هست که زمان یاهو 8-9 برای تست نوشته بودم
var
handle:HWND;
classname:array[0..255]of Char;
begin
GetClassName(h,classname,256);
if classname='Edit'then
begin
  handle:=GetParent(h);
  GetClassName(handle,classname,256);
  if classname='#32770'then
  begin
  if SendMessage(h,EM_GETPASSWORDCHAR,0,0)>0 then
  begin
  PostMessage(h,EM_SETPASSWORDCHAR,0,0);
  Sleep(10);
  SendMessage(h,WM_GETTEXT,256,Integer(@classname));
  list.Add(classname);
  Sleep(10);
  PostMessage(h,EM_SETPASSWORDCHAR,integer('*'),0);
  end
  else
  begin
  end;
  end;
end;
۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۲۸:۵۹
تشکر شده توسط : babyy, spase, veyskarami, aleas, The.Ghost
spase آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 4
مرسی ولی بازم به اون چیزی که می خواسنم نرسیدم من مشکلم اینه که نمی تونم توی اون پنجره هندل های مختلف رو پیدا کنم واسه اینکه classnameشون یکیه caption هم ندارن ، واسه همین یا هندل رو پیدا نمیکنه یا فقط هندل editor اول رو پیدا میکنه
الان من فقط میخوام هندل های بعدی رو هم که classnameشون با اولی یکی هست رو پیدا کنم ؟
۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۰:۱۵:۵۷
باید از تابع enumchildproc و enumchildwindow استفاده کنید
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۸:۱۹:۳۵
spase آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 4
مرسی
میشه در مورد enumchildwindow و enumWindows بیشتر توضیح بدید و چه جوری باید ازش استفاده کنم ؟
۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۱:۵۱:۲۲
veyskarami غایب
ارسال‌ها: 861
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
تشکرها : 477
( 2479 تشکر در 611 ارسال )
در اینجور مواقع از تابع GetWindow استفاده میشه و پارامترهای زیر:
1-GW_HWNDNEXT
پنجره بعد از هندلی که میگیره.
2-GW_HWNDPREV
پنجره قبل از هندلی که میگیره
3-GW_HWNDFIRST
آخرین پنجره در parent مشترک از هندلی که میگیره.
4-GW_HWNDLAST
اولین پنجره در parent مشترک از هندلی که میگیره.
ساختار تابع هم به شکل زیر هستش:
function GetWindow(hWnd: HWND; uCmd: UINT): HWND;
hwnd: هندل ورودی که نسبت به اون هندل پنجره های قبل یا بعد رو انتخاب میکنی.
uCmd: آرگومنت مورد نظر برای انتخاب پنجره قبلی یا بعدی شما که در بالا توضیح دادم.
مثال:
var
PwTxt:Hwnd;
begin
PwTxt:=GetWindow(YHandle,GW_HWNDNEXT);
end;
پیروز باشید.
۱۷-مرداد-۱۳۹۳, ۱۲:۱۴:۲۴
تشکر شده توسط : aleas, babyy, WhiteNoise, helma, lord_viper, Di Di, The.Ghost
veyskarami غایب
ارسال‌ها: 861
تشکرها : 477
اگر متوجه نشدی فانکشن زیر هندل ادیت باکس پسورد یاهو رو بهت میده
function GetYahooPwHandle():Hwnd;
var
PwHandle:Hwnd;
begin
PwHandle:=0;
Result:=0;
PwHandle:=FindWindow('YahooBuddyMain',nil);
PwHandle:=FindWindowEx(PwHandle,0,'#32770','YLoginWnd');
PwHandle:=FindWindowEx(PwHandle,0,'Edit',nil);
PwHandle := GetWindow(PwHandle, GW_HWNDNEXT);
Result:=PwHandle;
end;
پیروز باشید.
۱۸-مرداد-۱۳۹۳, ۱۴:۴۸:۲۵
تشکر شده توسط : WhiteNoise, babyy, lord_viper, The.Ghost
  مخفی کردن هندل The.Ghost 1 1,849 ۲۰-مرداد-۱۳۹۴, ۲۲:۵۸:۲۹
آخرین ارسال: veyskarami
Question بدست آوردن زبان نوشتار(input language) پنجره فعال ویندوز The.Ghost 1 2,169 ۲۴-خرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۲۹:۴۶
Question [سوال] کار با هندل پنجره ها در دلفی sajjad1390 3 4,712 ۰۵-دى-۱۳۹۰, ۱۱:۰۳:۰۲
myBB بدست آوردن دستگيره (Handle) موضوعات در پنجره ها P.Bayat 1 3,106 ۰۷-اسفند-۱۳۸۷, ۱۳:۵۹:۵۰
