  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 4.33
طراحی PCB فرکانس بالا [PDF + VIDEO]
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
درود
طی این تابستان، میخوام خیلی جدی شروع کنم به یادگیری کلیات این موضوع.
بطور دقیق که نمیشه گفت دقیقا موضوع چیه
مثلا :
*طراحی بورد های چندلایه(4 لایه و ببشتر)
*اصول layout برای شماتیک های پر حجم
*اصول layout برای فرکانس های بالا
لطفا تاپیک یکطرفه نباشه/ هرکسی ویدئو یا pdf خوبی سراغ داشت، لینک بده یا روی خود سایت آپلود کنه.
اگر امکانش هست، این تاپیک رو سنجاق کنید بالای تالار، تا بین انبوه تاپیک های متفرقه ، گم نشه
سوال:
ویدئو هایی که سراغ داریم رو چطوری لینک بدیم یا احیانا آپلود / مستقیم، کنیم؟
من رفتم یه اکانت لیچر گرفتم (از filegir.com)
ولی اینم فقط 7 روز فایل ها رو روی سرورش نگه میداره.
پیشنهادی دارین؟
مثلا میشه از لینک مستقیم شده توسط filegir.com ، فیلم هارو روی آپارات، انتقال داد؟(بدون اینکه خودم دانلود کنم)
۰۲-خرداد-۱۳۹۳, ۰۱:۲۲:۲۶
تشکر شده توسط : hadikh73, omid_phoenix, babyy, helma, رسول, orange signal, behzady, majid.., robojalal, sharin
RE: طراحی PCB فرکانس بالا [PDF + VIDEO]
صالح جون من دانلودشون کردم .. فقط این ویدیوی شماره 2 چرا سرعتش اینقدر زیاده .. آدم سرگیجه میگیره
حالا با این سرعت زیاد شده 1.5 ساعت
اگه معمولی بود میشد 5 ساعت Biggrin
همچین اگه ویدیوهایی برای پروتئوس هم داشتی زحمتشو بکش بذار (البته اگه بشه همچین بردهای فرکانس بالایی رو با پروتئوس طراحی کرد Biggrin )
۰۷-خرداد-۱۳۹۳, ۲۲:۵۹:۲۱
تشکر شده توسط : salehjg, orange signal
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
(۰۴-خرداد-۱۳۹۳, ۱۴:۰۵:۰۶)salehjg نوشته است: http://fs2.filegir.com/salehjg/Extreme_P...g22%5D.mp4
مسیر کشی حرفه ای ddr3 و میکرو bga
بورد 10 لایه
(۰۸-خرداد-۱۳۹۳, ۰۰:۳۲:۵۳)salehjg نوشته است: ولی ارزش این ویدئو خیلی زیاده
کلی تجربه مفت، گیرت میاد...
دوستان دقیقا نکته آموزشی این فیلم چی بود؟:d چیزی از توش که نفهمیدم:d
دوستان علاقه من به Orcad (Allegro) این جا مجموعه ای کامل از آموزش قابلیت های خوب این نرم افزار رو داره
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-خرداد-۱۳۹۳, ۰۱:۲۸:۵۸، توسط behzady.)
۱۳-خرداد-۱۳۹۳, ۰۱:۱۷:۲۰
تشکر شده توسط : babyy, salehjg, رسول
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
differential pair
یکی از مهم ترین بخش های یک طرح فرکانس بالا، همونطور که میشه حدس زد، differential pair ها هستن
لطفا اگه اطلاعی در این زمینه دارین، همینجا share کنید.
این تاپیک صرفا آموزشی نخواهد بود چون بحث ها زیاد جا افتاده نیستن، و باید هرچی میدونیم رو share کنیم و بریم جلو.... پس اگه جالب بود براتون، شما هم شرکت کنید
خب differential pair چیه؟
سادست، ویکی پدیا خیلی واضح توضیح داده
بطور خلاصه اطلاعات بطور معمول بصورت single ended فرستاده میشه(همون PIO میکرو که یا 0 هه یا 1)
اما در differential pair، شما برای هر مسیر، 2 تا خط دارین، که جهت جریان درشون، در خلاف جهت هم هستش.
که برای همین خلاف جهت بودن جریانه هه که، میدان های مغناطیسی میتونن هم دیگه رو تضعیف کنن و باعث کاهش cross talk بشن و در نهایت، سرعت های خیلی خیلی بالایی رو میشه باهاشون(d.p) بدست آورد.
خب برای مسیر کشی pcb ی این خطوط differential pair، باید یه سری مسایل رو در نظر گرفت...
1) فاصله ی خطوط + و - از هم تا حد امکان ثابت بمونه و نزدیک به هم باشن.
2) امپدانس خطوط مهم هست. چون اساس کار differential pair ها، جریان هست، متفاوت بودن امپدانس دو مسیر + و -، میتونه اختلاف پتانسیل ایجاد کنه که مشکل ساز میشه.
3) بخاطر برآورده شدن بند2، باید طول 2 خط + و -، یکسان باشه(تا حد امکان)
ادامه دارد....
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-آبان-۱۳۹۳, ۰۴:۰۲:۴۷، توسط salehjg.)
۱۱-آبان-۱۳۹۳, ۰۳:۵۹:۱۰
تشکر شده توسط : sharin, a.mehran, behzady, helma, رسول, omid_phoenix
علیرضا لطیف آفلاین
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۳
( 2 تشکر در 1 ارسال )
سلام.این جانب طراح حرفه ای بردهای مولتی لایر pcb در نرم افزار الگرو کیدنس و یا التیوم می باشم.در صورت داشتن سوال یا آموزش میتوانم تجربیات خودم رو در اختیارتون قرار بدم.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-دى-۱۳۹۳, ۱۴:۵۴:۵۳، توسط behzady.)
۰۴-دى-۱۳۹۳, ۲۲:۱۰:۳۰
تشکر شده توسط : a.mehran, salehjg
  طراحی PCB‌ در آلتیوم denizbabri 0 2,225 ۲۹-تير-۱۳۹۵, ۱۰:۰۸:۱۳
آخرین ارسال: denizbabri
  نام قطعات در کتابخانه های نرم افزارهای طراحی PCB joker 8 22,812 ۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۲۳:۱۲:۱۲
  پروژه طراحی CPU (کامپیوتر ساده) A.B 6 10,953 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۳:۲۱:۲۴
  معرفی سایت شماتیکا -دانلود نرم افزار های 555 و طراحی فیلتر های اکتیو reza555 4 6,829 ۲۴-بهمن-۱۳۹۲, ۲۳:۵۸:۵۰
Rolleyes کمک برای طراحی مدار چشمک زن سه حالته mehraneh 8 6,864 ۲۳-بهمن-۱۳۹۲, ۱۲:۴۹:۵۵
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  آموزش اصول و قوانین طراحی بردهای مدارچاپی به زبان فارسی sarbaz13 0 2,830 ۰۲-آذر-۱۳۹۲, ۱۶:۲۴:۰۰
آخرین ارسال: sarbaz13
  طراحی یک مدار آنالوگ با پروتل ali_3001 2 3,319 ۰۱-شهریور-۱۳۹۲, ۱۲:۱۸:۳۱
  [سوال] طراحی IC در پروتئوس afza_saeghe 11 13,067 ۱۲-خرداد-۱۳۹۱, ۲۰:۵۹:۲۱
آخرین ارسال: afza_saeghe
  [سوال] طراحی انتن pcb orjinal 1 3,899 ۲۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۱:۵۳:۰۶
  آموزش تصویری ساخت پکت جدید در هنگام طراحی فیبر مدار چاپی با پروتئوس رسول 0 5,864 ۰۸-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۲۳:۴۲
آخرین ارسال: رسول
