اعتبار سنجی فرم ها-جاوا اسکریپت
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
برای فرم های تحت وب نیاز هست که سمت کاربر بعضی مقادیر اعتبار سنجی بشن، مثل : کد ملی، ایمیل، فقط عدد، فقط حروف فارسی، فقط حروف انگلیسی و ....
بعضی از توابعی که خودم برای اعتبار سنجی استفاده کردم و از درست کار کردنشون اطمینان دارم برای دوستان هم معرفی میکنم تا استفاده کنن .
اعتبار سنجی کد ملی
function IsValidNationalCode(meli_code) {
    if (
meli_code.length != null && meli_code.length == 10) {
        if (
meli_code == '1111111111' || meli_code == '2222222222' || meli_code == '3333333333' || meli_code == '4444444444' || meli_code == '5555555555' || meli_code == '6666666666' || meli_code == '7777777777' || meli_code == '8888888888' || meli_code == '9999999999') {
//alert(11);
return false;
        } else {
parseInt(meli_code.charAt(9));
parseInt(meli_code.charAt(0)) * 10 parseInt(meli_code.charAt(1)) * parseInt(meli_code.charAt(2)) * parseInt(meli_code.charAt(3)) * parseInt(meli_code.charAt(4)) * parseInt(meli_code.charAt(5)) * parseInt(meli_code.charAt(6)) * parseInt(meli_code.charAt(7)) * parseInt(meli_code.charAt(8)) * 2;
parseInt(11) * 11;
            if ((
== && == c) || (== && == 1) || (&& == 11 r)) {
//alert('sahih ast');
return true;
            else {
                return
false;
//alert('sahih nist');
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۱۵-خرداد-۱۳۹۳, ۲۲:۵۷:۳۰
تشکر شده توسط : babyy, Ghoghnus
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
RE: اعتبار سنجی فرم ها-جاوا اسکریپت
فقط عدد مورد قبول است
function isnumeric(evt
  var
theEvent evt || window.event;
  var
key theEvent.keyCode || theEvent.which;
key String.fromCharCodekey );
  var
regex = /[0-9]|\./;
  if( !
regex.test(key) ) {
theEvent.returnValue false;
    if(
theEvent.preventDefaulttheEvent.preventDefault();
و برای تست :
<input onkeypress="isnumeric(event)"
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۱۶-خرداد-۱۳۹۳, ۰۱:۱۳:۰۴
تو html5 یک خاصیت اضافه شده به اسم pattern که با استفاده از regex میتونین اعتبار سنجی کنید و برای خالی نبودن المان از خاصت requiredاستفاده کنید
http://www.w3schools.com/tags/att_input_pattern.asp
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<form action="demo_form.asp">
  Country code: <input type="text" name="country_code" pattern="\d+" title="فقط عدد وارد کنید">
  <input type="submit">
  Country code: <input type="text" name="country" required="" title="فیلد را پر کنید">
</form>
<p><strong>Note:</strong> The pattern attribute of the input tag is not supported in Internet Explorer 9 and earlier versions, or in Safari.</p>
</body>
</html>
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-خرداد-۱۳۹۳, ۱۰:۴۷:۲۸، توسط lord_viper.)
۱۶-خرداد-۱۳۹۳, ۱۰:۴۳:۳۸
تشکر شده توسط : Ghoghnus, babyy
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
فقط حروف فارسی مورد قبول است
function infarsi(evt)
    var
      var
      var
regex = /[^\u0600-\u06FF ]/;
      if(
regex.test(key) )
alert('فقط حروف فارسی مورد قبول است');
        if(
و برای تست :
<input onkeypress="infarsi(event)"
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۱۶-خرداد-۱۳۹۳, ۱۴:۳۸:۲۶
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
اعتبار سنجی آدرس ایمیل
function IsValidMail(mailaddress
     var
regex =  /^([A-Za-z0-9_\-\.])+\@([A-Za-z0-9_\-\.])+\.([A-Za-z]{2,4})$/;
    return(
regex.test(mailaddress) ) ;
و برای تست
<input onblur="alert(IsValidMail(this.value))"
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۱۷-خرداد-۱۳۹۳, ۰۱:۴۰:۱۵
تشکر شده توسط : babyy, lord_viper
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
فقط حروف انگلیسی
function inenglish(evt
  var
  var
  var
regex = /[a-z A-Z]/;
  if( !
regex.test(key) ) {
    if(
و برای تست
<input onkeypress="inenglish(event)"
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۱۷-خرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۴۱:۲۸
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
بررسی اندازه فایل برای آپلود
function validatefile()
    var
maxsize=1024*1024 ;  // 1MB
var myinput document.getElementById("fileinput");
    var
filesize=showFileSize(myinput);
    switch(
filesize)
        case -
: return (true); break;
        case -
2,-3:
alert('فایل را انتخاب کنید');
            return (
false)
        break;
        default:
            if(
filesize maxsize)
alert ('فایل انتخابی بزرگتر از مقدار مورد قبول است');
                return(
false);
            else    return (
true);
        break;
function
showFileSize(sender
    var
file;
    if (!
window.FileReader)  return(-1);     //The file API isn't supported on this browser
if (!sender) return(-2);                //couldn't find the fileinput element
else if (!sender.files) return(-1);     // This browser doesn't seem to support the `files`
else if (!sender.files[0]) return(-3); // select a file
else {file sender.files[0];return(file.size);}
و برای تست:
<form action='index.php' onsubmit="return validatefile()">
input type='file' id='fileinput'>
input id='btnLoad' value='Load' type='submit'>
form
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۱۸-خرداد-۱۳۹۳, ۱۴:۵۴:۴۰
تشکر شده توسط : lord_viper, babyy
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
اعتبار سنجی نوع فایل (بر اساس پسوند فایل)
function validatefile2()
    var
extensions = ["jpg""jpeg""png""gif""bmp"];  // Pictures
    var
fileext=getFileExt(myinput);
    switch(
fileext)
        case -
        case -
2,-3:
            return (
false)
        break;
        default:
            if(
extensions.indexOf(fileext)<0)
alert ('فایل انتخابی قابل قبول نیست');
                return(
false);
            else    return (
true);
        break;
function
getFileExt(sender
    if (!
else {
        var
file,filename,fileext;
filename=file.name.split(".");
fileext=filename[filename.length-1];
        return(
fileext.toLowerCase());
و برای تست :
<form action='index.php' onsubmit="return validatefile2()">
form
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۲۰-خرداد-۱۳۹۳, ۰۳:۰۸:۳۵
  مشکل در نمونه کد جاوا اسکریپت webb.d3v3lop3r 16 7,111 ۲۷-بهمن-۱۳۹۵, ۱۴:۴۵:۳۹
  [سوال] سوال در مورد شروع آموزش جاوا اسکریپت webb.d3v3lop3r 1 2,473 ۱۳-آذر-۱۳۹۵, ۱۵:۱۲:۳۱
  [فوری] دیکد کردن جاوا اسکریپت mahdip30 0 1,978 ۲۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۳:۱۵:۳۰
آخرین ارسال: mahdip30
  [سوال] دیکد کردن کد جاوا اسکریپت ! game_is_over 27 20,984 ۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۰:۲۴:۳۱
Exclamation [سوال] در مورد اسکریپت اپلودسنتر game_is_over 0 1,991 ۲۳-آذر-۱۳۹۱, ۱۳:۵۴:۲۷
آخرین ارسال: game_is_over
  اسکریپت تاریخ روز dead.kitten 0 4,123 ۲۷-شهریور-۱۳۸۸, ۱۱:۳۵:۱۵
آخرین ارسال: dead.kitten
