با نك هاي اطلا عاتي ميكرو سافت اكسس
longhorn2006.NET آفلاین
ارسال‌ها: 13
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۳
مي بخشيد دو باره مز احم شدم ولي مو ضوع مرگ وز ندگيه
من يك فرم براي نام نويسي در سايتم ساختم و از طر يق ماكروسافت افيس اكسس يك بانك اطلا عاتي سا ختم و در دريم و يور يك ار تباط بوجود اوردم ولي تا رو سابميت يا همون ارسال
كيليك مي كني در اكسس هيچ خبري نيست
جون من يكي جواب بده دو هفته همينجور موندم
با تشكر از برو بچس ايران ويج
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-مرداد-۱۳۸۳, ۲۰:۴۷:۰۲، توسط longhorn2006.NET.)
۱۸-مرداد-۱۳۸۳, ۱۵:۴۸:۳۵
amirjan آفلاین
ارسال‌ها: 1,105
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 348
( 697 تشکر در 251 ارسال )
سلام دوست عزيز
لينك زير مربوط به يك GuestBook ساده هست ، اگر كمي روش كار كني ، همون چيزي رو كه مي خواي بدست مياري:
http://www.7host.com/example_detail.asp?example_id=8
:roll:
سید امیر حسین حسنینی
۱۸-مرداد-۱۳۸۳, ۱۶:۱۸:۲۰
ارسال‌ها: 13
خيلي روش كار كردم اما اخرش نفهميدم 8O 8O 8O 8O 8O
بعدش من گفتم در ما كرومديا در يم و يور كار ميكنم نه اينكه با و يژوال استديو
سوما لينك فا رسي نداريد :wink:
چهارما مگه رو سايت خودت چي كار كردي كه فرم ثبت نام درست كردي خب بگين لطفا
و لي من از شما متشكرم كه حد اقل جوابمو داد ين
و اخر هم يكي كمك كنه
۱۸-مرداد-۱۳۸۳, ۲۰:۴۴:۲۱
amirjan آفلاین
ارسال‌ها: 1,105
موضوع‌ها: 24
تشکرها : 348
اي بابا !! اين سورس كده كه خيلي گويا بود! من هم براي سايتم ، روي همين سورس كار كردم . بعدشم فرقي نمي كنه تو ، تو كجا كار مي كني . اصلا تو Notepad كار كن!Amaze مشكلت دقيقا كجاست ؟ :?: بگو شايد تونستم جواب بدم. اگر هم خواستي بگو يه Sample برات درست كنم بزنم به ميلت. :wink:
۱۸-مرداد-۱۳۸۳, ۲۱:۱۶:۲۳
kamran11958 آفلاین
ارسال‌ها: 525
موضوع‌ها: 69
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۲
( 24 تشکر در 15 ارسال )
سلام!
منم مشكل تو رو داشتم وليي.....
بايدبه فولدر ديتابيست رو كامپيوتر خودت مجوز نوشتن رو بدي!!
ولي من الان نمي تونم بگم متن انگليسي رو ترجمه كن ميفهمي!:
This is the most common error that I'm asked about. This error usually happens when you try to insert data into or update data in an Access database. It means that you don't have sufficient permissions to write to the database.
If you are running the web server yourself then read the article on Web Wiz Guide, Checking and Setting up the Correct Permissions on the Server.
If you are not running the server yourself you will need to contact your web space provider and ask them how to sort the problem out. You may need to use a special folder or they may have to setup a system DSN for you or change the permissions on the directory containing the database.
فقط به طور خلاصه بگم كه كافيه بري تو كنترل پنل ادمينيسترتور تولس بعد IIS رو انتخاب كن بعد فولدر ديتابيس رو انتخاب كن و روش كليك راست كن و All Tasks بعد Premission Wizard رو انتخاب كن بعد تا آخر Next رو بزن و فينيش كن حالا اگه ساير كدات درست باشه كار ميكنه!!
در ضمن هرگز در زمان طراحي On Error resume next رو به كار نبر تا خطاهات رو بفهمي!! :wink:
۱۸-مرداد-۱۳۸۳, ۲۲:۲۲:۳۱
ارسال‌ها: 13
امير جان لطفا يه سمپل برام بفرست چون ديگه دارم قاط ميزنم 8O
لطفا يك فرم با ديتا بيسش برام بفرست تا بفهمم چي كار كردهاي
ممنون ميشم اگه بفرستيAmaze
۱۹-مرداد-۱۳۸۳, ۰۰:۱۱:۴۰
ashkan آفلاین
ارسال‌ها: 1,553
موضوع‌ها: 80
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۲
( 140 تشکر در 87 ارسال )
توكس جان فك كنم بايد به حرف كامران توجه كني خيلي از علتهايي كه نميشه ديتا بيس رو دسترسي بهش داشت همين قدرت پرميژن هست.
۱۹-مرداد-۱۳۸۳, ۰۷:۵۱:۴۵
  مقايسه ميكرو كنترلر ها و پردازندههاي مختلف rerzamilan 3 4,407 ۱۰-آذر-۱۳۸۷, ۱۷:۴۰:۲۷
آخرین ارسال: ajlajlajl
