ارسال اطلاعات از ميکرو به c# بوسيله پورت سريال!
arashdj72 آفلاین
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
من ميخوام اطلاعاتمو بفرستم توي #c در حقيقت مثل 1 ترمينال ببينم اطلاعات رو ! چندين مقاله خوندم ده ها برنامه نمونرو باز کردم ولي متاسفانه نميتونم اطلاعات دريافتيو ببينم! پرت باز ميشه براحتي ! send از pc به ميکرو هم انجام ميشه ! ولي متاسفانه اصلا اطلاعاتي دريافت نميکنم و نميبينم! لازم به ذکره بگم به محض باز کردن نرم افزارهاي استاندارد ترمينال مثل real term و باز کردن پرت همچي به خوبي ارسال و دريافت ميشه ! ولي متاسفانه توي نرم افزار c# هيچي دريافت و نشان داده نميشه! فقط پرتم بخوبي شناسايي و باز ميشه!
اين کد ساده اي ميکروئه که با real term جواب ميده :
* GccApplication7.c
* Created: 7/12/2014 4:13:29 AM
*  Author: arash
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 7372800// Clock Speed
#define BAUD 9600
#define MYUBRR (F_CPU/16/BAUD)-1
void USART_Init( unsigned int ubrr)
    /* Set baud rate */
    UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
    UBRRL = (unsigned char)ubrr;
    /* Enable receiver and transmitter */
    UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
    UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
void USART_Transmit( unsigned int data )
{[url][/url]
    /* Wait for empty transmit buffer */
    while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
    /* Put data into buffer, sends the data */
    UDR = data;
int main(void)
    USART_Init(MYUBRR );
    while(1){
     USART_Transmit('a');
نرم افزار c# همراه با سورس برنامرو ميزارم ! کسي ميدونه مشکل من از کجاست ؟؟؟
چرا توي c# کلا خط rx خاموشه و چيزي نمياد با وجودي ارتباط با پرت برقرار ميشه ؟ باز ميشه و اطلاعات از c# به ميکرو سند ميشه ؟؟
مرسي
http://s5.picofile.com/file/8140205350/P...1.rar.html
۲۲-شهریور-۱۳۹۳, ۰۲:۵۰:۲۸
Nimaaryamehr آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
تشکرها : 3
( 70 تشکر در 15 ارسال )
RE: ارسال اطلاعات از ميکرو به c# بوسيله پورت سريال!
کنسولIo port رو چک کن ببین فراخوانی شده باشه
یه نمونه کد میزار م مربوط به ارتباط سی شارپ با سیم900 هستش
حدالامکان از دستورات قابل فهم برای ارتباط با پورت موازی استفاده شده
در ضمن برای سهولت بیشتر شما یه برنامه vspe نصب کن که خروجیش رو ببینی
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO.Ports;
using System.Data;
using System.IO;
namespace
Sim900
    class
Program
        static
void Main(string[] args)
int ab;
int mSpeed 1;
string msg;
//==================Config=====
Console.ForegroundColor ConsoleColor.Green;
Console.WriteLine("1-Please Inter GSM Port Number:");
int port1 Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("2-Please Inter System Port Number:");
int port2 Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("2-Please Inter your Phone number:");
Int32 number Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
SerialPort gsm = new SerialPort("COM" port19600Parity.None8StopBits.One);
gsm.Open();
SerialPort system = new SerialPort("COM" port29600Parity.None8StopBits.One);
Console.Clear();
            if (
gsm.IsOpen == true)
while (true)
saeed:
Console.WriteLine("======= { SMS SERVER SIM900 DESIGNED BY S.SETAREH}======");
Console.ForegroundColor ConsoleColor.Magenta;
Console.WriteLine("1- SMS MOD ");
Console.WriteLine("2- Dail   ");
Console.WriteLine("3- EXIT  ");
Console.WriteLine("===================================");
Console.WriteLine("Please choose the On Item:");
Console.ForegroundColor ConsoleColor.Red;
if (== 1)
sms:
Console.Clear();
Console.WriteLine("======== { SMS MOD}======");
Console.ForegroundColor ConsoleColor.Yellow;
Console.WriteLine("1- Send SMS ");
Console.WriteLine("2- Read SMS  ");
Console.WriteLine("3- Delet All SMS");
Console.WriteLine("4- Balance ");
Console.WriteLine("5- Auto Controling ");
Console.WriteLine("6- Back ");
if (== 1)
Console.ForegroundColor ConsoleColor.DarkMagenta;
Console.WriteLine("Please write the massege");
msg Convert.ToString(Console.ReadLine());
gsm.Write("AT+CMGF=1" Environment.NewLine);
System.Threading.Thread.Sleep(200);
gsm.Write("AT+CMGS=" + (char)34 number + (char)34 Environment.NewLine);
gsm.Write(msg Char.ConvertFromUtf32(26) + char.ConvertFromUtf32(13));
System.Threading.Thread.Sleep(mSpeed);
Console.WriteLine("Send Sucsess!");
System.Threading.Thread.Sleep(500);
Console.Clear();
                            goto
sms;
if (== 2)
Console.Clear();
Console.ForegroundColor ConsoleColor.Gray;
Console.WriteLine("INBOX :");
gsm.Write("AT+CMGL=" + (char)34 "ALL" + (char)34 Environment.NewLine);
System.Threading.Thread.Sleep(1000);
string t gsm.ReadExisting();
Console.WriteLine(t);
                        if (
== 3)
gsm.Write("AT+CMGD=0,4" ";" Environment.NewLine);
Console.WriteLine("All SMS DELETED..!");
Console.Clear();
                            goto
sms;
                        if (
== 4)
Console.Clear();
Console.WriteLine("Your Balance :");
gsm.Write("ATD*140*1#" ";" Environment.NewLine);
System.Threading.Thread.Sleep(7000);
string o gsm.ReadExisting();
Console.WriteLine(o);
                        if (
== 5)
Console.ForegroundColor ConsoleColor.Cyan;
Console.Clear();
Console.WriteLine("SYSTEM IS ONLINE...");
control:
                            if (
t.Contains("CMTI"))
Console.Write("On sms Recived ==> ");
gsm.Write("AT+CMGR=1" Environment.NewLine);
string g gsm.ReadExisting();
                                if (
g.Contains("1-ON"))
system.WriteLine("1");
Console.WriteLine("Relay 1 Is On");
gsm.Write("Relay 1 Is On" Char.ConvertFromUtf32(26) + char.ConvertFromUtf32(13));
                                    goto
control;
                                if (
g.Contains("1-OFF"))
system.WriteLine("2");
Console.WriteLine("Relay 1 Is off");
gsm.Write("Relay 1 Is off" Char.ConvertFromUtf32(26) + char.ConvertFromUtf32(13));
                                    goto
control;
                                if (
g.Contains("2-ON"))
system.WriteLine("3");
Console.WriteLine("Relay 2 Is On");
gsm.Write("Relay 2 Is On" Char.ConvertFromUtf32(26) + char.ConvertFromUtf32(13));
                                    goto
control;
                                if (
g.Contains("2-OFF"))
system.WriteLine("4");
Console.WriteLine("Relay 2 Is off");
gsm.Write("Relay 2 Is Off" Char.ConvertFromUtf32(26) + char.ConvertFromUtf32(13));
                                    goto
control;
                                if (
g.Contains("3-ON"))
system.WriteLine("5");
Console.WriteLine("Relay 3 Is On");
gsm.Write("Relay 3 Is On" Char.ConvertFromUtf32(26) + char.ConvertFromUtf32(13));
                                    goto
control;
                                if (
g.Contains("3-OFF"))
system.WriteLine("6");
Console.WriteLine("Relay 3 Is off");
gsm.Write("Relay 3 Is off" Char.ConvertFromUtf32(26) + char.ConvertFromUtf32(13));
                                    goto
control;
Console.WriteLine("Cod is Error");
gsm.Write("YOUR COD IS ERROR!" Char.ConvertFromUtf32(26) + char.ConvertFromUtf32(13));
                                goto
control;
                            goto
control;
                        if (
== 6)
Console.Clear();
                            goto
saeed;
                    if (
== 2)
gsm.Write("ATD" +number";" Environment.NewLine);
Console.WriteLine("Dialing to Manager...");
Console.WriteLine("Press 1 Disconnect");
int s Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
                        if (
== 1)
gsm.Write("ATH" Environment.NewLine);
Console.Clear();
                            goto
saeed;
                    if (
== 3)
gsm.Close();
system.Close();
Environment.Exit(0);
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-شهریور-۱۳۹۳, ۱۰:۲۹:۵۱، توسط Nimaaryamehr.)
۲۳-شهریور-۱۳۹۳, ۱۰:۲۷:۵۲
تشکر شده توسط : رسول
  راهنمایی در مورد سرعت میکرو و پورت سریال pontiac132 0 1,819 ۰۹-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۲۵:۵۵
آخرین ارسال: pontiac132
  [فوری] مشکل در پورت سریال و بسکام tishab 12 6,865 ۱۶-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۴۹:۰۱
Question [سوال] مشکل در ارسال داده از c#به AVR Nimaaryamehr 1 1,921 ۱۰-فروردین-۱۳۹۳, ۱۱:۲۵:۰۳
آخرین ارسال: Nimaaryamehr
  مشکل ارسال hmtوhmr (فوری) saeed.b1368 7 6,432 ۲۴-دى-۱۳۹۲, ۰۸:۵۸:۰۰
  ساخت پورت سریال h0x00i 9 9,308 ۲۸-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۱۸:۰۱
آخرین ارسال: h0x00i
Question ارسال از میکرو PIC به PC با UART sezar.co 0 1,943 ۲۰-دى-۱۳۹۱, ۱۸:۳۶:۵۳
آخرین ارسال: sezar.co
Question [سوال] مشکل با انتقال اطلاعات به صورت صحیح با مبدل usb به RS232 از میکرو به کامپیوتر sana.link 4 6,331 ۱۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۸:۰۴:۵۶
آخرین ارسال: sana.link
  دریافت و ارسال صدا با میکرو hamed dehghani 6 8,547 ۰۷-اسفند-۱۳۹۰, ۱۸:۳۰:۲۷
آخرین ارسال: atige
  خواندن اطلاعات از درون این دستگاه و فرستادن روی کامپیوتر !!! Mohandese_Javan 4 4,459 ۲۹-دى-۱۳۹۰, ۲۲:۴۸:۰۶
آخرین ارسال: Mohandese_Javan
  کمک در مورد ارسال اطلاعات از طریق خط تلفن ayoobz 6 9,787 ۲۹-دى-۱۳۹۰, ۱۳:۳۵:۰۸
آخرین ارسال: NAVID$KASHI
