  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 2.67
مشکل در پروتئوس
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
مشکل در پروتئوس
من یه اشکالی در پروتئوس دارم که وقتی رله رو میارم کار نمیکنه .
نرم افزار پروتئوسم پرتابله ایا میشه از نرم افزار باشه ؟
چیکار کنم ؟
میلاد منافی
۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۱۹:۲۷
( 15435 تشکر در 4574 ارسال )
RE: مشکل در پروتئوس
با چه ورژنی کار میکنید؟
میتونید کتابخونه هاش رو سرچ بزنید و دانلود کنید
۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۳۳:۰۰
تشکر شده توسط : Ambassador, grimm, milad15m
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
RE: مشکل در پروتئوس
(۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۳۳:۰۰)r0b0 نوشته است: سلام
با ورژن 7.
شماتیک یک مدار ساده رو هم میزارم ببینید چشه وقتی کلیدو میزنی led روشن نمیشه.
با سپاس.
دانلود
میلاد منافی
۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۴۵:۳۵
تشکر شده توسط : grimm
RE: مشکل در پروتئوس
(۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۴۵:۳۵)milad15m نوشته است: شماتیک یک مدار ساده رو هم میزارم ببینید چشه وقتی کلیدو میزنی led روشن نمیشه.
با سپاس.
دانلود
فایل ها رو لطفا فقط رو خود انجمن آپلود کنید
رله ای که تو این مدار به کار بردید 12 ولتیه
یعنی به میکروسوئیچ باید تغذیه 12ولت وصل کنید تا رله وصل بشه
رو پاور 2بار کلیک کنید و مقدارش و 12v بدید یا اینکه بجاش از باتری 12ولت استفاده کنید
۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۰:۴۹:۲۴
تشکر شده توسط : helma, milad15m, Ambassador, aKaReZa75, a.mehran, رسول, grimm, orange signal
( 20197 تشکر در 5767 ارسال )
RE: مشکل در پروتئوس
چطوری این خطوط زرد و سبز رو از پروتئوس حذفشون کنم؟
در حین کار اذیتم می کنن Biggrin
۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۰۱:۳۱:۲۳
تشکر شده توسط : grimm, orange signal
RE: مشکل در پروتئوس
رسول جان اینا مسیرکشی هات هستن دیگه
این خطوط نشون میده که این مسیرهات بهم وصل نشدن
یا auto rotate بزن خودکار مسیرهات بهم وصل بشن
یا اینکه دستی مسیرها رو تو لایه های مختلف رسم کن
نمیدونم هدفت همین بود یا نه!
۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۰۸:۲۵:۱۱
تشکر شده توسط : helma, milad15m, Ambassador, grimm, رسول, orange signal
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
RE: مشکل در پروتئوس
برای پیدا کردن سلف توی پروتئوس چی بنویسیم ؟
با تشکر .
میلاد منافی
۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۸:۴۱:۱۲
تشکر شده توسط : orange signal
RE: مشکل در پروتئوس
(۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۰۸:۲۵:۱۱)r0b0 نوشته است: سلام
این اتومات اینارو میدونم اما از اونجایی که من دستی مسیرها رو می کشم در اون قسمتهایی که این خطوط وجود دارن وقتی می خوام مسیری بکشم سایز خطوط یهو تغییر میکنه و باریک میشه!!
البته آخرش درست می کنما (بعد از رسم دستی این خطوط می رن) اما خب کمی اذیت می کنه دیگه Biggrin
منظورم این بود که راهی هست که کلا این خطوط پیش فرض رو نشون نده؟
۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۹:۴۴:۵۶
RE: مشکل در پروتئوس
(۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۸:۴۱:۱۲)milad15m نوشته است: سلام
با تشکر .
inductors
(۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۹:۴۴:۵۶)رسول نوشته است: منظورم این بود که راهی هست که کلا این خطوط پیش فرض رو نشون نده؟
دقیقا خاطرم نیست میشد یا نه
میخوای دستی مسیرها رو بکشی چرا همون اول با ares کار نمی کنی و طرح و انتقال میدی؟
اینطوری که کار خودت و سخت میکنی!
۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۰۱:۳۶
تشکر شده توسط : milad15m, رسول, helma, orange signal
RE: مشکل در پروتئوس
(۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۰۱:۳۶)r0b0 نوشته است: میخوای دستی مسیرها رو بکشی چرا همون اول با ares کار نمی کنی و طرح و انتقال میدی؟
آخه ares بعضی از قطعه ها رو نمیاره!!
۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۱۱:۱۰
تشکر شده توسط : omid_phoenix, milad15m
RE: مشکل در پروتئوس
(۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۱۱:۱۰)رسول نوشته است: آخه ares بعضی از قطعه ها رو نمیاره!!
احتمالا کتابخونه هات بروز نیستن
کتابخونه المان هایی رو که نداری میتونی دانلود کنی
یا تونستی خودت دستی بکش
یا نهایتا به قول حسین برو سراغ آلتیوم
چاره دیگه ای نیست:|
۰۸-مهر-۱۳۹۳, ۰۰:۴۳:۲۴
تشکر شده توسط : milad15m, رسول, helma, a.mehran, orange signal
  مشکلات با پروتئوس mahdi20 92 84,419 ۰۴-خرداد-۱۳۹۶, ۲۱:۳۲:۲۶
آخرین ارسال: fear009
  [سوال] مدار تقویت کننده با پروتئوس ترانسپورتر 3 3,841 ۱۶-دى-۱۳۹۵, ۱۰:۱۲:۲۹
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  [سوال] ایجاد منبع Ac در پروتئوس برای مدارات کلمپ و.. ترانسپورتر 6 8,748 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۲۲:۳۸:۵۰
  کتابخانه ماژول sim908 برای پروتئوس Ambassador 1 3,226 ۱۹-مهر-۱۳۹۵, ۱۴:۲۳:۵۱
  سوال درباره پایه های vcc و gnd در پروتئوس alien 3 17,134 ۰۱-اسفند-۱۳۹۴, ۲۳:۱۱:۴۸
  سوال درباره پروتئوس alien 1 3,230 ۲۷-بهمن-۱۳۹۴, ۲۲:۵۷:۵۶
  رله در پروتئوس joker 29 26,661 ۰۸-بهمن-۱۳۹۴, ۱۱:۰۵:۵۸
  دانلود نرم افزار پروتئوس Proteus t3r!p3000 54 79,305 ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۵:۳۲:۰۰
  [سوال] معنی error ها در پروتئوس rezarazeghi 2 11,560 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۱:۵۴:۰۴
آخرین ارسال: milad15m
  رله 5V (OMI-SH-205L در پروتئوس rezarazeghi 4 7,020 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۱:۱۶:۴۸
