  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
آموزش کامل plc به صورت تصويري مالتي مديا
bingo1986a آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
( 6 تشکر در 4 ارسال )
اينم یه فیلم از آموزش plc واسه اونایی که دنباله فیلم آموزشی اند . که به صورت تصویری و فیلم Plc رو آموزش میده . تو یه سایت بود لينک دانلودشو گذاشتم
واسه نمونه يه بخش از کل مجموعه رو جهت آموزش plc به صورت فیلم گذاشته .
لینک دانلود مستقیم :
http://s5.picofile.com/file/8143099350/w..._.zip.html
تا حالا فک کردید که PLC ها چی هاشون باهم فرق میکنه مثلا چرا فتک دلتا زیمنس و .... تو بازاره . یکی از OPTION های مهم PLC ها که اون ها رو از هم تفکیک کرده cpu ی اونهاست . البته چیزای دیگه هم هست ولی CPU مهم تره . دقیقا مثه اتومبیل ها . که موتورشون باهم فرق داره مثلا پژو و پراید .
و بسته به کاربرد باید pLC تون رو انتخاب کنید مثلا واسه یه کار روتین و عادی استفاده از یه PLC ی حرفه ای اشتباه محضه. مثل اینه که شما با پورشه بری سره آزادی واستی داد بزنی بگی تجریش دو نفر .
مغز CPU , PLC هست.که معمولا در شکافی در کنار منبع تغذیه قرار می گیره . تولید کنندگان انواع مختلفی از CPU رو بر اساس پیچیدگی مورد نیاز برای سیستم ها , ارائه میدن.
CPU شامل یه ریز پردازنده حافظه و سایر مدار های مجتمع برای کنترل منطق , نظارت و ارتباطات هست و CPU دارای حالت عمل های مختلفیه . نوع CPU رو چیزهای مثله توابع برنامه نویسی موجود , اندازه منطق برنامه های موجود، مقدار حافظه موجود، و سرعت پردازش تعیین میکنه . نرم افزار pLC واسطه بین ما و CPU ست .
تا حالا شده در جعبه یه PLC رو باز کنید؟؟ یه بار امتحان کنید . اگه باز کنید IC ی مربوط به PLC رو می بینید .اگهPLC واسه یه شرکت معروف باشه اون وقت اسم خود PLC نیز رو CPU حک شده . اما چطور؟
وقتی میزان تولید pLC در یک شرکت زیاد باشه مثلا ماهیانه 1000 تا pLC اون وقت این شرکت سازنده PLC میتونه به شرکته تولید کننده CPU ش بگه من در صورتی میدم CPU هام رو تولید کنی که اسم شرکت خودت رو CPU حک نکنی ماله منو حک کنی .این توری میشه که وقتی شما در جعبه مثلا فتک رو باز میکنید میبینید رو CPU ش نوشته FATEK .
[تصویر:  PLC.gif]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-مهر-۱۳۹۳, ۱۲:۴۷:۰۲، توسط bingo1986a.)
۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۴:۰۷:۴۷
تشکر شده توسط : omid_phoenix, lolohacko
bingo1986a آفلاین
ارسال‌ها: 5
RE: آموزش کامل plc به صورت تصويري مالتي مديا
اما ادامه مطلب : يکي ديگه از کاربردهاي Plc تعيين موقعيت و همچنين تعيين سرعت يک شي خاص با استفاده از انکودر است و مثلا تصور کنيد ميخوايد به ازاي هر 2 متر بر روي يک ورقه به طور اتومات سوراخکاري صورت بگيره و همچنين در دستگاه هاي شيريني پزي فاصله بين هر دو قالب شيريني رو به دست بياريد. يا در اسانسورها موقعيت کابين رو بفهميد . اين انکورد يک سري پالس به Plc ارسال ميکنه .حالا با استفاده از يک سري برنامه ها شما اون پالس رو آناليز ميکنيد و در نهايت موقعيت رو به دست مياريد.
( وقتی که شما انکودر بخرید داخل برگه ی راهنماش نحوه سر بندی سیم های خروجی انکودر نوشته شده مثلا کدوم تغذیه انکودر کدوم ها خروجی پالس اند و.. اون چیزی رو که باید یاد بگیرید نحوه پیکربندی PLC هست)
و همچنين در دستگاه هاي دوار شما ميتونيد سرعت چرخش رو بدست بياريد. مثلا در بعضي دستگاه هاي نساجي دو تا درام دارن , شما بخواين سرعت دو درام رو با هم مچ کنيد بايد سرعت اون ها رو بدونيد.
خوب اما اين ورودي از plc که اين وظيفه رو انجام ميده بهش ميگن ورودي high speed counter يعني ورودي شمارنده سرعت بالا (که پايه هاي انکودر به اين ورودي ها وصل ميشه) چون سرعت پالس هاي ارسالي خيلي بالاست اين اسم رو روش گذاشتن .
پس هرگاه در برگه مشخصه PLC با این جمله( دارای 6 کانتر سرعت بالا ( 30 KHZ ) ) و یا ( Digital input 30khz ) بر خورد کردید حداکثر فرکانس قابل شمارش که به ورودی های plc می تونه وارد بشه رو معرفی میکنه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-مهر-۱۳۹۳, ۱۹:۲۵:۲۶، توسط bingo1986a.)
۰۹-مهر-۱۳۹۳, ۱۷:۱۲:۰۹
bingo1986a آفلاین
ارسال‌ها: 5
اما بعد بيان شمارنده هاي سرعت بالا و کاربرداشون ميرسيم به وقفه ها.
بذاريد يه مثال بزنم .همون دستگاه شيريني پزي رو در نظر بگيريد. شما با اتصال انکودر به plc و نوشتن يه برنامه و آناليز پالس هاي ارسال شده از انکودر به plc , ميزان حرکت قالب هاي شيريني رو به دست مياريد , تو برنامه تعيين ميکنيد که به ازاي هر 10cm حرکت , قالب ها متوقف بشن ,و اين فرمان توقف به موتور محرک قالب ها ارسال ميشه و بعد از توقف مواد در قالب ها ريخته ميشن. حالا فرض کنيد سرعت کار بالا باشه و اگه دستور توقف قالب کمي ديرتر به موتور برسه چي ميشه؟؟
فرض کنيد قالب اول به جاي 10cm در 10.1cm متوقف ميشه يعني 0.1cm خطا . اين خطا همين طور ادامه داره مثلا بعد از 5 توقف خطا به 0.5cm ميرسه .يهو ميبيني بعد يه ساعت همه چي بهم ريخته هيچ قالي در نقطه مناسب توقف نداره.
حالا واسه حل اين مشکل بايد چه کار کرد؟؟!! چه ترفندي رو در plc به کار ببريم تا دستور توقف آني ارسال بشه؟؟
اينجاست که اهميت وقفه رو ميفهميم . وقفه يک Option در plc هست که وقتي شما اون رو به کار ميگيريد و در نرم افزار اون رو پيکربندي ميکنيد وقتي که شرايط تعريف شده در پيکريندي واسه وقفه رخ داد بلافاصله اجراي برنامه رو متوقف ميکنه ميره سراغ اجراي دستوري که شما واسش ارجهيت قرار داديد. مثلا تو اين مثال در پيکربندي وقفه , تعيين ميکنيدکه هرگاه ميزان حرکت به 10cm رسيد Plc اجرا و آناليز ساير دستورات برنامه را رها کنه و به سرعت دستور توقف موتور رو اجرا کنه
وقفه هاي موجود در Plc ميتونن
وقفه زماني باشند : مثلا وقفه زماني 2ms يعني هر 2ms اسکن برنامه را رها کرده يه کار خاص که شما براش تعيين کردين انجام ميده
وقفه ورودي x باشه : يعني مثلا اگه به ورودي x يه پالس وارد شد اسکن برنامه را رها کرده يه کار خاص که شما براش تعيين کردين انجام ميده
وقفه high speet counter باشه : مثه اون چيزي که اون بالا توضيح دادم
و..
که هر کدوم پيکربندي مخصوص به خودشون رو در plc مي طلبه.
کاربرد هاي ديگه وقفه در آسانسوره واسه توقف آني در يه نقطه , يا در بعضي جاها واسه سيستم اعلام حريق هم استفاده ميکنن واسه آلارم سريع و فعال کردن سريع خاموش کننده ها.
۱۱-مهر-۱۳۹۳, ۰۱:۱۹:۴۴
bingo1986a آفلاین
ارسال‌ها: 5
اما قبل از اینکه سراغ سایر مسائل بریم بهتره یک موضوع رو روشن کنیم و اون اینکه بهترین نوع plc برای کار و شروع کدام Plc هست ؟!! بیش از صدها نوع plc وجود داره. نظر شما رو به این مقاله در
http://arnius.vcp.ir/431060-%D8%A7%D9%86...B%8C%DB%8C قسمت راهنمایی در مورد بهترین توع plc جلب میکنم که دیدگاه شما رو در مورد این سوال که واسه هر اتوماسیون کاری پیش میاد جلب میکنم.
۱۸-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۴۸:۵۸
myBB [مقاله] رد یابی ماه در آسمان شب با پردازش تصویر (پروژه کامل) طار 1 3,141 ۱۵-مرداد-۱۳۹۳, ۰۸:۴۹:۰۰
  مدار اندازه گیری ظرفیت خازن به صورت دقیق ghoshiry 7 7,680 ۲۵-مهر-۱۳۹۲, ۱۰:۱۹:۵۴
آخرین ارسال: hadikh73
  کمک برای انتخاب صورت پروژه secret_f 5 4,416 ۲۱-بهمن-۱۳۹۱, ۰۱:۴۱:۱۰
آخرین ارسال: abbasalifix
  [مقاله] چگونه مایکروسافت Surface Tablet را به صورت صحیح باز کنید delazad 0 1,957 ۱۹-آبان-۱۳۹۱, ۱۹:۰۳:۴۱
آخرین ارسال: delazad
  [سوال] برد نمایش به صورت دات ماتریس hafezalkotob 0 1,796 ۰۵-شهریور-۱۳۹۱, ۲۲:۴۴:۳۲
آخرین ارسال: hafezalkotob
  [سوال] مدار تشخيص رنگ RGB به صورت مبتدي كسي داره ؟ o0t0o 2 3,037 ۱۵-مرداد-۱۳۹۰, ۱۷:۳۸:۵۶
  WATCH DOG ساختن به صورت بلوک دیاگرام ardavan001 5 5,864 ۱۴-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۲۴:۴۷
آخرین ارسال: t3r!p3000
  تراشه های خود را به صورت سه‌بعدی سیم‌کشی کنید! رسول 0 2,422 ۰۶-شهریور-۱۳۸۹, ۰۰:۱۴:۵۶
آخرین ارسال: رسول
