تبديل تاريخ
faraz_f69 آفلاین
ارسال‌ها: 13
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۴
تبديل تاريخ
چجوري ميشه تاريخ ميلادي رو به شمسي و بر عكس تبديل كرد ؟
۰۱-بهمن-۱۳۸۴, ۱۶:۵۰:۴۰
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
( 456 تشکر در 134 ارسال )
بشين با دست حساب كن چند سال عقبيم
بعد الگوريتمش رو بنويس Amaze
۰۱-بهمن-۱۳۸۴, ۱۹:۵۸:۱۲
faraz_f69 آفلاین
ارسال‌ها: 13
موضوع‌ها: 4
Iron_Fist نوشته است:بشين با دست حساب كن چند سال عقبيم
يه ساعت فكر كردم آخه من به تو چي بگم نشد بعد به اين نتيجه رسيدم كه بگم خسته نباشه منجم
۰۱-بهمن-۱۳۸۴, ۲۳:۱۷:۴۲
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۲
تشکرها : 9
( 388 تشکر در 232 ارسال )
نقل قول: ....حساب كن چند سال عقبيم....
اينو كامپيوتر هم توش غاط ميزنه چون نميتونه حسابش كنه ! Amaze Amaze
دوست من اين توضيحات رو توي لينك زير ببين . حتما به دردت مي خوره . اونجا حداقل منجم هستن و يه چيزي از ما بيشتر ميدونن! Amaze
http://radcom.ir/weblog/fatemeh/archive/...7/244.aspx
موفق باشي ! :wink:
۰۲-بهمن-۱۳۸۴, ۰۰:۰۷:۲۷
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
بي خيال
من جواب سوال رو نمي دونستم
اومدم يكم شوخي بكنم كه يكم تفريح كرده باشيم
اگه شاكي شدي شرمندتم Amaze Amaze Amaze Amaze
۰۲-بهمن-۱۳۸۴, ۱۴:۰۴:۳۷
saeed_vbvb آفلاین
ارسال‌ها: 21
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
سلام اينم كدش
Public Function Datelf() As String
Dim FarsiYear As Long
Dim FarsiMonth As Long
Dim FarsiDay As Long
Dim FatinYear As Long
Dim DayinYear, LatinYear As Long
Dim txt52, txt53, txt54 As String
Dim Dday As Long
Dim Ldate As Date
Dim LatinDate As Date
Dim d0 As Double
Dim d1 As Double
Dim d2 As Double
Dim d3 As Double
LatinDate = Now()
LatinYear = Year(LatinDate)
FarsiYear = LatinYear - 621
Ldate = Str(LatinYear) + "/03/21"
If LatinYear < 1996 Then
DayinYear = LatinDate - Ldate + 1
Else
d0 = LatinYear - 1996
Dday = d0 Mod 4
If Dday = 0 Then
DayinYear = LatinDate - Ldate + 2
Else
DayinYear = Int(LatinDate - Ldate + 1)
If DayinYear < 1 Then
FarsiYear = FarsiYear - 1
d1 = LatinYear Mod 4
d2 = LatinYear Mod 100
d3 = LatinYear Mod 400
If ((d1 = 0 And d2 <> 0) Or d3 = 0) Then
DayinYear = DayinYear + 366
Else
DayinYear = DayinYear + 365
FarsiMonth = Int((DayinYear - 1) / 31) + 1
If FarsiMonth > 6 Then
FarsiMonth = Int((DayinYear - 187) / 30) + 7
FarsiDay = DayinYear - 186 - (FarsiMonth - 7) * 30
Else
FarsiDay = DayinYear - (FarsiMonth - 1) * 31
If FarsiDay < 10 Then
txt53 = "0" & FarsiDay
Else
txt53 = FarsiDay
If FarsiMonth < 10 Then
txt52 = "0" & FarsiMonth
Else
txt52 = FarsiMonth
txt54 = FarsiYear
Datelf = (FarsiYear) & "/" & (txt52) & "/" & (txt53)
End Function
۰۷-بهمن-۱۳۸۴, ۰۱:۴۶:۳۸
مهمان
مهمان
تشکرها :
( تشکر در 9 ارسال )
RE: تبديل تاريخ
با سلام خدمت دوستان
اقا ممد یک آدرس داد که توش یک برنامه به زبان سی بود من هم تر جمش کردم به وی بی
در ضمن سورس آقا سعید یکم ایراد داره
این هم سورس برنامه به زبان وی بی :
Function MiladitoShamsi() As String
Dim Shamsiday, Shamsimonth, Shamsiyear As Integer
Dim Daycount, Farvadindaydiff, Deydayyiff As Integer
Dim IMiladimonth, IMiladiday, IMiladiyear As Integer
Dim Sumdaymiladimonth
Dim Sumdaymiladymonthleap
IMiladiyear = Year(Date)
IMiladimonth = Month(Date)
IMiladiday = Day(Date)
Sumdaymiladimonth = Array(0, 31, 59,90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334)
Sumdaymiladymonthleap = Array(0, 31, 60, 91, 121, 152, 182, 213, 244, 274, 305, 335)
Farvadindaydiff = 79
   If Miladiisleap(IMiladiyear) Then
      Daycount = Sumdaymiladymonthleap(IMiladimonth - 1) + IMiladiday
   Else
      Daycount = Sumdaymiladimonth(IMiladimonth - 1) + IMiladiday
If Miladiisleap(IMiladiyear - 1) Then
   Deydayyiff = 11
Else
   Deydayyiff = 10
   If Daycount > Farvadindaydiff Then
             Daycount = Daycount - Farvadindaydiff
          If Daycount <= 186 Then
                  If (Daycount Mod 31) = 0 Then
                         Shamsimonth = Daycount \ 31
                         Shamsiday = 31
                     Else
                         Shamsimonth = (Daycount \ 31) + 1
                         Shamsiday = Daycount Mod 31
             Shamsiyear = IMiladiyear - 621
         Else
             Daycount = Daycount - 186
                  If (Daycount Mod 30) = 0 Then
                         Shamsimonth = (Daycount \ 30) + 6
                         Shamsiday = 30
                     Else
                         Shamsimonth = (Daycount \ 30) + 7
                         Shamsiday = Daycount Mod 30
   Else
         Daycount = Daycount + Deydayyiff
                         Shamsimonth = (Daycount \ 30) + 9
                         Shamsiday = 30
                     Else
                         Shamsimonth = (Daycount \ 30) + 10
          Shamsiyear = IMiladiyear - 622
  If Shamsiday < 10 Then Shamsiday = "0" & Shamsiday
  If Shamsimonth < 10 Then Shamsimonth = "0" & Shamsimonth
MiladitoShamsi = Shamsiyear & "/" & Shamsimonth & "/" & Shamsiday
End Function
Public Function Miladiisleap(miladiyear As Integer) As Boolean
If (((miladiyear Mod 100) <> 0) And (miladiyear Mod 4) = 0) Or ((miladiyear Mod 100) = 0 And (miladiyear Mod 400) = 0) Then
    Miladiisleap = True
Else
    Miladiisleap = False
End Function
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-فروردین-۱۳۸۵, ۰۳:۳۹:۳۰، توسط hamed_Arfaee.)
۰۸-بهمن-۱۳۸۴, ۰۵:۲۷:۳۴
Mohandese_Javan آفلاین
ارسال‌ها: 345
موضوع‌ها: 90
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۴
( 39 تشکر در 23 ارسال )
سلام!
آقا حامد دستت درد نكنه. خيلي خوب بود :wink:
۱۰-بهمن-۱۳۸۴, ۰۱:۳۴:۴۱
faraz_f69 آفلاین
ارسال‌ها: 13
موضوع‌ها: 4
چی شد ؟
نقل قول: آقا حامد دستت درد نكنه. خيلي خوب بود
مثل اینکه من اینجا رو درست کردما و من باید از ایشون تشکر کنم ( شوخی) :P
ولی دست همتون درد نکنه که به این سوال من واقعا جواب دادید . ممنون :wink:
۱۳-بهمن-۱۳۸۴, ۱۲:۰۷:۲۹
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
RE: تبديل تاريخ
دوستان شرمنده من موقع تایپ کردن این کدها به علت داشتن عجله یکی از اعداد رو اشتباه نوشتم برای همین هم برای ماه آپریل درست کار نمی کرد که اونو درست کردم باز هم شرمنده
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۱۳-فروردین-۱۳۸۵, ۰۳:۳۷:۱۶
Soheilvb آفلاین
ارسال‌ها: 513
موضوع‌ها: 49
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
( 129 تشکر در 46 ارسال )
RE: تبديل تاريخ
اين تابع ها را ببين حال كن همه چي هست:
اين كد رو تو يه Module بريز:
Public Function dm(ns As String)
Dim nd As Long, y As Long
Dim m As Integer, mms As Variant
Dim i As Long, nk As Long, yl As Long, sy As Long
Dim k As Integer, d As Integer
nd = Val(ns)
If nd > 0 Then
If i Mod 4 = 0 Then
yl = 366
nk = nk + 1
Else
yl = 365
i = i + 1
sy = sy + yl
If nd <= sy Then Exit Do
y = i - 1
If y Mod 4 = 0 Then
mms = Array(31, 60, 91, 121, 152, 182, 213, 244, 274, 305, 335, 366)
nk = nk - 1
Else
mms = Array(31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334, 365)
nd = nd - (y * 365 + nk)
For m = 1 To 12
If nd <= mms(m - 1) Then Exit For
Next
If m > 1 Then k = mms(m - 2)
d = nd - k
dm = y & "/" & m & "/" & d
Else
dm = "Invalid number"
End Function
Function ds(ns As String)
nd = Val(ns)
If nd > 0 Then
If (i + 1) Mod 4 = 0 Then
yl = 366
nk = nk + 1
Else
yl = 365
i = i + 1
sy = sy + yl
y = i - 1
If (y + 1) Mod 4 = 0 Then
mms = Array(31, 62, 93, 124, 155, 186, 216, 246, 276, 306, 336, 366)
nk = nk - 1
Else
mms = Array(31, 62, 93, 124, 155, 186, 216, 246, 276, 306, 336, 365)
For m = 1 To 12
Next
d = nd - k
ds = y & "/" & m & "/" & d
Else
ds = "Invalid Number"
End Function
Public Function ndm(a As String)
Dim ch As Integer, y As Variant, m As Variant, d As Variant
Dim mm As Variant, i As Integer
For i = 1 To Len(a)
If Mid(a, i, 1) = "/" Then
ch = ch + 1
Else
If ch = 0 Then y = y & Mid(a, i, 1)
If ch = 1 Then m = m & Mid(a, i, 1)
If ch = 2 Then d = d & Mid(a, i, 1)
Next
mm = Array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31)
If Val(m) < 13 And Val(m) > 0 Then
If y Mod 4 = 0 Then mm(1) = 29
If y < 0 Or d < 1 Or d > Val(mm(m - 1)) Then
ndm = "Invalid date"
Else
If y Mod 4 <> 0 Then mm(1) = 28
If y <> 0 Then ndm = y * 365 + Int((y - 1) / 4) + 1
For i = 1 To m - 1
ndm = ndm + mm(i - 1)
Next
ndm = ndm + d
Else
ndm = "Invalid Date"
End Function
Public Function nds(a As String)
Dim ms As Variant, i As Integer
For i = 1 To Len(a)
ch = ch + 1
Else
Next
ms = Array(31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 30)
If (y + 1) Mod 4 = 0 Then ms(11) = 30
If y < 0 Or d < 1 Or d > Val(ms(m - 1)) Then
nds = "Invalid date"
Else
If (y + 1) Mod 4 <> 0 Then ms(11) = 29
nds = y * 365 + Int(y / 4)
For i = 1 To m - 1
nds = nds + ms(i - 1)
Next
nds = nds + d
Else
End Function
Public Function mtos(a As String)
mtos = ds(Val(ndm(a)) - 226900)
If ndm(a) = "Invalid date" Or mtos = "Invalid date" Then mtos = "Invalid date"
End Function
Public Function stom(a As String)
stom = dm(Val(nds(a)) + 226900)
If nds(a) = "Invalid date" Then stom = "Invalid date"
End Function
Public Function wm(a As String)
Dim nd As Variant, w As Integer
nd = ndm(a)
w = Val(nd) Mod 7
Select Case w
Case 0
wm = "Thursday"
Case 1
wm = "Friday"
Case 2
wm = "Saturday"
Case 3
wm = "Sunday"
Case 4
wm = "Monday"
Case 5
wm = "Tuesday"
Case 6
wm = "wednesday"
End Select
If nd = "Invalid date" Then wm = "Invalid date"
End Function
Public Function ws(a As String)
nd = nds(a)
w = Val(nd) Mod 7
Select Case w
Case 0
ws = "ÔäÈå"
Case 1
ws = "íß ÔäÈå"
Case 2
ws = "ÏæÔäÈå"
Case 3
ws = "Óå ÔäÈå"
Case 4
ws = "åÇÑ ÔäÈå"
Case 5
ws = "äÌ ÔäÈå"
Case 6
ws = "ÌãÚå"
End Select
If nd = "Invalid date" Then ws "Invalid date"
End Function
End Function
Public Function ndm1()
y = Year(Date)
m = Month(Date)
d = Day(Date)
ndm1 = "Invalid date"
Else
If y <> 0 Then ndm1 = y * 365 + Int((y - 1) / 4) + 1
For i = 1 To m - 1
ndm1 = ndm1 + mm(i - 1)
Next
ndm1 = ndm1 + d
Else
ndm1 = "Invalid Date"
End Function
Public Function mtos1()
mtos1 = ds1(Val(ndm1) - 226900)
End Function
Private Sub Command1_Click()
Print mtos1
Function ds1(ns As String)
nd = Val(ns)
If nd > 0 Then
yl = 366
nk = nk + 1
Else
yl = 365
i = i + 1
sy = sy + yl
y = i - 1
nk = nk - 1
Else
For m = 1 To 12
Next
d = nd - k
ds1 = y & "." & m & "." & d
Else
ds1 = "Invalid Number"
End Function
حالا تابع ها را معرفي كنم:
dm : اين تابع تعداد روزهاي سپري شده از ابتداي شروع تاريخ ميلادي را مي گيرد و تاريخ ميلادي به صورت y/m/d بر مي گرداند.
ds:اين تابع تعداد روزهاي سپري شده از ابتداي شروع تاريخ شمسي را مي گيرد و تاريخ ميلادي به صورت y/m/d بر مي گرداند.
ndm : اين تابع يك تاريخ به صورت y/m/d مي گيرد و تعداد روزهاي سپري شده از ابتداي شروع تاريخ ميلادي تا تاريخ مورد نظر را بر مي گرداند.
nds : اين تابع يك تاريخ به صورت y/m/d مي گيرد و تعداد روزهاي سپري شده از ابتداي شروع تاريخ شمسي تا تاريخ مورد نظر را بر مي گرداند.
mtos : تاريخ ميلادي را به صورت y/m/d مي گيرد و تاريخ شمسي به شكل y/m/d بر مي گرداند.
stom : تاريخ شمسي را به صورت y/m/d مي گيرد و تاريخ ميلادي به شكل y/m/d بر مي گرداند.
wm : تاريخ ميلادي به صورت y/m/d مي گيرد و روز هفته را بر مي گرداند
ws : تاريخ شمسي به صورت y/m/d مي گيرد و روز هفته را بر مي گرداند
موفق باشي
باي
۱۳-فروردین-۱۳۸۵, ۱۲:۱۷:۱۵
  تبديل فونت داس به ويندوز majid_da57 6 8,492 ۰۱-آبان-۱۳۹۱, ۱۹:۲۸:۵۷
آخرین ارسال: bashiribashiri
  [سوال] اختلاف بين 2 تاريخ lonelysam 1 2,685 ۲۸-تير-۱۳۹۱, ۱۷:۰۹:۳۸
آخرین ارسال: 1120
Question [سوال] تبديل عكس به res file و استفاده از اون تو برنامه Hamidreza95 2 3,146 ۰۳-مهر-۱۳۹۰, ۰۲:۰۰:۰۸
آخرین ارسال: 1120
  سورس تبديل ايدي به ايميل bah69man 1 2,941 ۲۱-فروردین-۱۳۹۰, ۱۳:۵۳:۱۵
آخرین ارسال: saeedvir
  تبديل عدد به هكسا mhrn007 1 4,105 ۰۳-شهریور-۱۳۸۹, ۱۳:۰۰:۲۸
  تبديل عكس به متن Agary 9 7,681 ۰۳-دى-۱۳۸۸, ۱۷:۲۰:۰۸
  اكتيوكس تاريخ شمسي mahdi7656 10 10,430 ۲۲-آذر-۱۳۸۸, ۰۱:۳۴:۱۱
آخرین ارسال: Sadegh_S
  تبديل عكس به آيكون reza87 1 2,342 ۱۴-فروردین-۱۳۸۸, ۲۱:۰۱:۳۷
آخرین ارسال: mohsen0025
  تبديل آيدي به ايمل (كمك كنيد) idenshz 2 2,953 ۳۰-دى-۱۳۸۷, ۱۳:۴۱:۲۹
  تبديل متن به عكس reza87 6 4,647 ۰۹-شهریور-۱۳۸۷, ۱۱:۵۷:۴۲
آخرین ارسال: vz67
