رگولاتور آمپر بالا
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۲
تشکرها : 44
( 34 تشکر در 23 ارسال )
رگولاتور آمپر بالا
دوستان من می خواستم برا upsام چندتا خروجی باولتاژ های متفاوت بزارم و با جریان بالا...
گشتم دنبال رگولاتور های آمپر بالا که چندتا step down گیر آوردم برا خرید برای 3 آمپر ولی خب امروز یه سری مدار دیدم که بالا رگولاتور 7805 های معمولی داشتن 3 آمپر خوروجی میگرفتن ازشون(که به مراتب ساختش راحت تره)
حالا چون مدار ups هست پس باید کاری کنم جریان کمتر مصرف کنه...
میخواستم ببینم اگه رگولاتور step down و روگولاتور معمولی رو در شرایط یکسان استفاده کنیم(جریان و ولتاژ خروجی یکسان) با ورودی 12 ولت، توان یا جریان مصرفی فرقی میکنه؟ اگه آره چقدر(مثلا در 2 آمپر خروجی یا ...)؟
مدار 3 آمپر 7805 رو هم اینجا میزارم شاید نیاز بشه
رسیدن به آرزو لذت بخشه، اما تلاش برای رسیدن به آرزو لذت بخش ترین قسمت زندگیه...
۲۸-بهمن-۱۳۹۳, ۰۲:۳۵:۰۷
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
RE: رگولاتور آمپر بالا
(۲۸-بهمن-۱۳۹۳, ۰۲:۳۵:۰۷)HamidSay نوشته است: سلام دوستان
بله 100% خیلی فرق میکنه
رگولاتور های خطی که همین 7805 اینا هستن، بازده اشون کمه، مخصوصا اگه اختلاف ولتاژ ورودی و خروجی زیاد باشه
توان هم که برابر ولتاژ × جریان هستش
بازده هم برابر توان خروجی تقسیم بر توان ورودی
مثلا دیتاشیت lm2576 رو که step down هستش، چک کنید، اونجا برای v out های مختلف و v in های مشخص، بازده رو گفته(و البته در جریان های خروجی مشخص)
تا جایی که یادمه، از 75 % تا 96% اینا بود.
در طرف دیگه، میتونید دیتاشیت 7805 رو هم چک کنید، (دنبال power efficiency ) باشید
خودتونم میتونید عملی بازده 7805 رو در جریان و اختلاف ولتاژ ورودی - خروجی مشخص، اندازه بگیرید.
احتمالا رگولاتور های سوئیچینگ مناسب تر باشن
در مورد تفاوت LM2576 و LM2596 هم یه تحیق کوچولو داشته باشید(اگه جریان بیشتر از 3 آمپر نیاز بود)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-بهمن-۱۳۹۳, ۰۲:۴۷:۰۰، توسط salehjg.)
۲۸-بهمن-۱۳۹۳, ۰۲:۴۴:۳۳
تشکر شده توسط : HamidSay, Ambassador, رسول, a.mehran, milad15m, alimogmov
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 44
مرسی، اونی که منم پیدا کردم lm2596 بود و بله دیتاشیت اونو خوندم ولی چه کنیم که زبان تخصصی خوب نیست ولی خب بازده رو فهمیده بودم..
شما که معلومه با lm2596 آشنایی دارین میشه بگید برای lm2596-3.3v برای جریان هایی که بین 0.5 تا 3 متغییر هست باید چه سلف و خازنی استفاده کنم؟!(خداییش اینو نفهمیدم)
و برای ادجاست هم چنتا نکته رو نفهمیدم اونم اینکه چجوری تغییر میکنه ولتاژ خروجی( فقط با همون r2) یا Cff چند باید باشه
اگه مداری از این دوتا دارین خیلی ممنون میشم اگه بزارین Rolleyes
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-بهمن-۱۳۹۳, ۰۳:۰۸:۲۱، توسط HamidSay.)
۲۸-بهمن-۱۳۹۳, ۰۳:۰۶:۲۸
alimogmov آفلاین
ارسال‌ها: 456
موضوع‌ها: 36
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 867
( 942 تشکر در 393 ارسال )
با درود
برای جریان هایی که بین 0.5 تا 3 آمپر است. فرض طراحی سیم پیچ و خازن بیشینه جریان یا همان 3 آمپر باشد.
صفحه 21 و22 شکلهای 30 و 31 این را ببین:
برگه اطلاعاتی از ON-Semi
برگه اطلاعاتی از ON-Semi در پایگاه آرشیو وب
شاید مدار دلخواهت باشد.
اگر هم خواستی شکلهای پیش از اون را شرح میدهم.
شکل 28 هم قطع کننده خروجی برای زمانی است که ولتاژ ورودی از حد معینی کمتر شود(در این مدار
نزدیک 13 ولت).(جون میده برای خرابی ولتاژ ورودی یا خرابی مدارات ترانس و دیود های یکسوساز ) فقط بقیه مدار را کامل نکشیده.
مقاومت وصل بین بازخورد (فیدبک) و خروجی را می توان متغیر کرد (در ویرایش LM2596-ADJ).
مقاومت وصل بین بازخورد (فیدبک) و زمین یک ولتاژ ثابت دارد.
در خروجی مدار بهتر است به جای یک خازن مثلا 220 میکرو فاراد از دوتا خازن
100 تا 150 میکرو فاراد(یا 3 تا 68 میکرو فاراد) موازی بهره ببرید. (به علت وجود ESR بالاتر خازنهای
شیمیایی) .حتی بعضی ها یک خازن 100 نانو سرامیکی یا MKT با خازن خروجی موازی می کنند.
دیود هم 4 آمپر به بالا و شاتکی باشد.( بالای 40 ولت تحمل ولتاژ عکس داشته باشد).
این چند تا جا سر بزن :
تو عکس گوگل
تو گوگل
در یوز ایرانی
در یوز
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۳:۵۰:۴۲، توسط alimogmov.)
۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۲۱:۳۳
تشکر شده توسط : milad15m, رسول, HamidSay, sorena01
david65 آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
( 4 تشکر در 2 ارسال )
دوست من شما میتونید رگولاتور مورد نیاز خودتون رو خودتون بسازید با هر توان و جریان مورد نیاز.
ساختمان داخلی هر رگولاتور از یک ترانزیستور ، یک دیود زنر و یک مقاومت تشکیل شده است.
حالا با توجه به مثبت یا منفی بودن رگولاتور ترانزیستور مثبت یا منفی و یا با توجه به توان مورد نیاز ترانزیستور قدرت رو میتونیم تغییر بدیم. همچنین با توجه به ولتاژ تثبیت نوع دیود زنر رو انتخاب میکنیم.
۲۰-اسفند-۱۳۹۳, ۲۳:۰۴:۰۲
alimogmov آفلاین
ارسال‌ها: 456
موضوع‌ها: 36
تشکرها : 867
سلام و درود
(۲۰-اسفند-۱۳۹۳, ۲۳:۰۴:۰۲)david65 نوشته است:
دوست من شما می توانید رگولاتور مورد نیاز خودتون رو خودتون بسازید با هر توان و جریان مورد نیاز.
دوست گرامی david65
آقای HamidSay بنا بر نوشته هایشان به یک مدار تغذیه کلید زن (ُSwitching) نیاز دارند نه یک تغذیه خطی. به ارسال 3 یک نگاه بیندازیم بد نیست.
برای پنج آمپر کلیدزن (Switching) از تراشه ی LT1074 میتوان استفاده کرد:
- قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی
- ولتاژ ورودی حداکثر 40 ولت (و در نوع دیگر تا 60 ولت)
- 100 کیلوهرتز کلیدزنی
- جریان مصرفی تراشه در بی باری (در خروجی) : 8/5 میلی آمپر
- توان مصرفی تراشه در Shutdown Mode در حد میکرو وات
- محدود کننده قله جریان ترانزیستور داخلی (6/5 آمپر)
LT1076 هم دو آمپری هست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۱۵:۰۶:۴۱، توسط alimogmov.)
۲۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۵۶:۴۴
تشکر شده توسط : رسول, omid_phoenix, milad15m, HamidSay
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 44
(۲۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۵۶:۴۴)alimogmov نوشته است: سلام و درود
دوست گرامی david65
استاد این پست خیلییی خوب و مفید بود، دست شما درد نکنه ClapWink
فقط یه سوال: میشه از سلف مقاومتی استفاده کرد تو این مدار؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۲۳:۰۸، توسط HamidSay.)
۲۶-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۲۱:۵۹
alimogmov آفلاین
ارسال‌ها: 456
موضوع‌ها: 36
تشکرها : 867
(۲۶-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۲۱:۵۹)HamidSay نوشته است: استاد این پست خیلییی خوب و مفید بود، دست شما درد نکنه ClapWink
سپاسگذارمShyBiggrin
سلف مقاومتی را نفهمیدمExclamation.
ولی مقاومت سلف در این جریانها بسیار کم و دور و بر ده میلی اهم است. و سیم
هم با ضخامت مناسب تا گرمای اندکی ساخته شود. و هسته سیم پیچ در تغذیه نوع Buck بیشتر چنبره ای (حلقوی یا تروییدی) است.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-اسفند-۱۳۹۳, ۱۳:۳۰:۴۹، توسط alimogmov.)
۲۷-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۳۰:۲۵
تشکر شده توسط : رسول, milad15m
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 44
پس یعنی تیروئیدی خوبه؟
تو عکس زیر هم یه نمونه از سلف مقاومتی میزارم که شاید من اسمشو اشتباه گفتم
۲۷-اسفند-۱۳۹۳, ۱۳:۱۰:۱۷
تشکر شده توسط : alimogmov
alimogmov آفلاین
ارسال‌ها: 456
موضوع‌ها: 36
تشکرها : 867
(۲۷-اسفند-۱۳۹۳, ۱۳:۱۰:۱۷)HamidSay نوشته است: پس یعنی تیروئیدی خوبه؟
این سیم پیچ بیشتر در جریان های کمتر از 100 میلی آمپر کاربرد دارد.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-اسفند-۱۳۹۳, ۱۳:۴۰:۳۴، توسط alimogmov.)
۲۷-اسفند-۱۳۹۳, ۱۳:۳۸:۵۲
تشکر شده توسط : رسول, milad15m, behzady, HamidSay
  درخواست مدار آنتن دیجیتال با تقویت کنندگی بسیار بالا payamtafe 1 625 ۱۶-فروردین-۱۴۰۰, ۲۳:۰۹:۲۱
آخرین ارسال: megatron
  ساخت مبدل جریان مستقیم ولتاژ بالا mamad-pc 2 6,722 ۲۸-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۱۴:۱۹
  منبع تغذيه سوییچینگ (هسته فریت) آموزشی 5 ولت ۸ آمپر رسول 17 25,954 ۲۳-بهمن-۱۳۹۲, ۲۰:۳۱:۵۲
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  راهنمایی در مورد ساخت میلی آمپر متر دیجیتال با دقت 0.001 erol 5 5,415 ۱۹-مرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۰۷:۴۵
  [سوال] کمک فوری سنسور آلتراسونیک فرکانس بالا abbas_cham 1 2,467 ۰۵-تير-۱۳۹۲, ۲۰:۲۴:۴۹
Cool داغ کردن رگولاتور 0121takpa 7 4,615 ۰۳-بهمن-۱۳۹۱, ۰۵:۵۹:۰۶
آخرین ارسال: 0121takpa
Toungue کمک !ترانزیستو ولتاژ و جریان بالا ؟!؟ ؟ sez 3 4,200 ۰۲-آبان-۱۳۹۱, ۱۹:۳۳:۴۵
آخرین ارسال: sez
  ساخت مدار هشدار دهنده نشت گاز---مشکل در قسمت رگولاتور secret_f 20 12,817 ۰۵-مهر-۱۳۹۱, ۲۳:۲۰:۱۹
آخرین ارسال: binbin85216
  سوال در مورد رگولاتور alasht 5 5,649 ۱۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۴:۰۵:۱۲
آخرین ارسال: hamidrezamaddah
  ساخت بیسیم با برد بالا و یک مرکز کنترل eai 8 23,220 ۲۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۴:۱۲:۱۳
آخرین ارسال: EBKA
