ADOConnection - dbExpress
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 674
( 354 تشکر در 158 ارسال )
Question  ADOConnection - dbExpress
اگه در کامپیوتر های مجازی SQL Server نصب کنی بعد پسورد بزاری و نام کاربری هم در SQL Server تعریف کنی.
بعد آیا میشه با کامپونت ADOConnection به این بانک اطلاعاتی دسترسی داشت؟
و یا اگه برای کامپیوتر شخصی آی پی ثابت از ISP ها بگیرم و کامپیوترم 24 ساعت روشن باشه آیا میشه از شهر دیگه با ADOConnection به بانک اطلاعاتی متصل شد؟
و مجموعه کامپونت های dbExpress دقیقا به چه دردی می خورد؟ چون تا جایی که من دیدم فقط میتونی اطلاعات بانک اطلاعاتی نگاه کنی نه اضافه و نه حذف ویرایش اصلا نمی تونی انجام بدی؟؟ لطفا یک توضیحی هم در این باره بدید؟؟؟
با تشکر فراوان.
Assembly Language 039
۲۹-اسفند-۱۳۹۳, ۰۲:۵۴:۰۴
RE: ADOConnection - dbExpress
(۲۹-اسفند-۱۳۹۳, ۰۲:۵۴:۰۴)The.Ghost نوشته است: سلام
شبکه مجازی درست تعریف شده باشه بله میشه
نقل قول: و یا اگه برای کامپیوتر شخصی آی پی ثابت از ISP ها بگیرم و کامپیوترم 24 ساعت روشن باشه آیا میشه از شهر دیگه با ADOConnection به بانک اطلاعاتی متصل شد؟
بله میشه
نقل قول: و مجموعه کامپونت های dbExpress دقیقا به چه دردی می خورد؟ چون تا جایی که من دیدم فقط میتونی اطلاعات بانک اطلاعاتی نگاه کنی نه اضافه و نه حذف ویرایش اصلا نمی تونی انجام بدی؟؟ لطفا یک توضیحی هم در این باره بدید؟؟؟
حذف و ویرایش هم داره بدون اینها که نمیشه
مثل بقیه کامپوننتهای کار با دیتابیس هستن بعضی شرکتها تکنولوزیهای و درایور های مخصوص به خود رو دارن مثلا ado میاد از تکنولوژی com و از درایور odbc استفاده میکنه استفاده میکنه که تو خود ویندوز جاسازی شده .گزینه دیگه که خودِ دلفی ارائه میکنه، استفاده از درایور DBExpress در دلفی هست مثلا اگر از DBExpressبرای اتصال به mysql استفاده کنید، باید به همراه برنامه تان، دو فایل libmysql.dll و فایل dll مربوط به درایور DBExpress را هم به سیستم کاربر منتقل کنید.
۱۰-فروردین-۱۳۹۴, ۱۲:۴۴:۴۷
تشکر شده توسط : The.Ghost
Question Connecting to SQL Server 2000 using Delphi and dbExpress The.Ghost 2 3,196 ۰۷-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۴۴:۲۳
آخرین ارسال: The.Ghost
Question dbExpress The.Ghost 1 1,997 ۰۹-آذر-۱۳۸۸, ۱۱:۱۳:۴۵
