کمک در مورد سنجش زمان توسط تایمر 0 و 1 در مگا 8 و کدویژن
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 19
( 66 تشکر در 36 ارسال )
باسلام خدمت همه
من نشستمو تقریبا هرچی اطلاعات درمورد تایمر صفر بود رو خوندم و نشستم بصورت زیر حساب کردم که :
1: 8000000/64=125000Hz
2: 1/125000=8us
3: 8us*250=2ms ==> TCNT0=(256-250)=6
4: (1sec=1000ms ==> 1000/2ms=250 ==> if(c>=500
با این حساب من با تایمر 0 بعد از 250 شمارش یه زمان 2 میلی ثانیه ای درست میکنم حالا اگه 500 بار این اتفاق بیافته میشه یک ثانیه
میخوام بدونم که چطور میشه این 500 بار شمارشو مثلا با تایمر 1 یا 2 بصورت کانتر انجام بدم و توی برنامم از وقفه این تایمر/کانتر بعنوان 1 ثانیه استفاده کنم .
اصلا اینکار امکان پذیر هستش ؟
لازمه توضیح بدم که از کدویژن 3.12 دارم استفاده میکنم و برنامه نویسی زبان C رو تقریبا سه هفتس شرو کردمو وارد نیستم ( تمام این مدت داشتم با سنسور 18B20 سروکله میزدم که خوشبختانه تونستم ازش جواب بگیرم) لطفا اگر ممکنه یه نمونه از این چیزی که گفتم برام مثال بزنید و بهم توضیح بدید ( البته اگر اینی که گفتمو میشه انجام داد ) .
باتشکر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-فروردین-۱۳۹۴, ۱۳:۵۱:۳۶، توسط MicrowaveCO.)
۲۷-فروردین-۱۳۹۴, ۱۳:۵۰:۳۷
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
RE: کمک در مورد سنجش زمان توسط تایمر 0 و 1 در مگا 8 و کدویژن
اینتراپت سراسری رو فعال کن و
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0x06;
waitv++;
void wait()
TCNT0=0;
TIMSK|=(1<<TOIE0);
waitv=0;
while(waitv<500);
TIMSK&=~(1<<TOIE0);
حالا چرا از تایع delay خود کدویژن استفاده نمی کنی؟! اونم دقیق هست ها
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-فروردین-۱۳۹۴, ۱۸:۲۹:۵۵، توسط behzady.)
۲۷-فروردین-۱۳۹۴, ۱۴:۰۷:۲۵
تشکر شده توسط : alimogmov, MicrowaveCO, رسول
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
دوباره سلام
آقا بابت کمکت ممنونم ( البته راستش خیلی سر در نیاوردم ) ولی خب یه ایده ای به ذهنم رسید که راحت تر بودش ، به این صورت که :
while (1){
         if(c==500) {
            second++;
            if(second==60){
               minute++;
               second=0;
               if(minute==60){
                  hour++;
                  minute=0;
                  if(hour==24){
                     hour=0;
          sprintf(lcd_buffer,"Time = %d:%d:%d",hour,minute,second);
          lcd_clear();
          lcd_puts(lcd_buffer);
          c=0;
حالا یه مشکل کوچولو دارم ، اونم اینه که موقع نمایش که با Sprintf قالب بندیش کردم عددامو بصورت تک رقمی نشون میده و موقعی که شمارش به دورقم رسید میادو رقم جدیدو اضافه میکنه برا همین میخوام بپرسم که :
- پطور میشه اعدادو جوری نشون داد که هرکدوم دو رقم دو رقم باشن از همون اول ؟ یعنی : 00:00:00
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-فروردین-۱۳۹۴, ۲۲:۲۸:۱۴، توسط behzady.)
۲۷-فروردین-۱۳۹۴, ۱۹:۴۵:۵۳
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
اتفاقی که میوفته اینه که هر 2 میلی ثانیه تایمر وقفش فعال میشه و یه متغییری رو زیاد می کنه وقتی 500 بار این عمل تکرار بشه 1 ثانیه وقفه ایجاد شده.
برای مشکل طول میدان این کارو بکن
sprintf(lcd_buffer,"Time = %2d:%2d:%2d",hour,minute,second);
برای اطلاع از فرمت بندی خروجی ها در C به این لینک برو
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۲۷-فروردین-۱۳۹۴, ۲۲:۳۵:۰۱
تشکر شده توسط : omid_phoenix, alimogmov, MicrowaveCO, hamze_b
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
سلام سلام
خیلی خیلی ممنون که کمکم میکنی ، الان جای نشان دادن کاراکترای نمایش دورقمی شده و دیگه روی ال سی دی اعدادم جابجا نمیشن ولی هنوز یه عیب کوچولوی دیگه وجود داره .
اعداد بصورت : 0 :0 :0 نشون داده میشن و قسمت خالی وقتی عدد دورقمی میشه نشون داده میشه
چطور میشه کاری کرد که همون اول 00:00:00 باشن و موقع شمارش وقتی عدد تک رقمی هم که هست قسمت دهگانش وجود داشته باش؟ یعنی بعنوان مثال : 26:01:08
ربطی به نوع تعرف متغییرهام داره ؟ من اونارو unsigned char second,minute,hour; تعریف کردم
مثلا موقع تعریف متغییرشون میشه گفت دورقمی باشن ؟ اصلا اگه باشن چطور باید بصورت 00 مقدار دهی بشن چون در این صورت هم احتمالا رقم اولو فقط نشون میده !
- احتمالا باید یه نکته توی نوشتن برنامه باشه چون وقتی برای نمای اعشار %f میزنیم اگه براش رقم اعشار تعیین کنیم خودش به اندازه رقم های تعیین کرده ما صفر میزاره ولی اینحا با 2d اینکارو نکردش، ممنون میشم اگه نظرتونو بگید .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-فروردین-۱۳۹۴, ۰۷:۵۸:۱۶، توسط MicrowaveCO.)
۲۸-فروردین-۱۳۹۴, ۰۷:۵۵:۵۳
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
دوباره سلام
آقا behzady بگمونم مشکل حل شد ، توی همون لینکی که برای اطلاع از " فرمت بندی خروجی ها در C " گذاشته بودید برام بین نمونه کدهاش دیدم بعضی جاها قبل تعیین کردن ارقام ، 0 گذاشته منم امتحان کردم دیدم که جواب داد . حالا شما هم لطف کن بگو نظر شما هم همین هستش و این راه اصولیشه ؟
۲۸-فروردین-۱۳۹۴, ۰۸:۴۵:۰۱
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
دوباره به یه مشکل برخوردم ، میشه ینفر یه مثال برام بزنه که باهاش یه عدد اعشاریو توی حافظه EEPROM ذخیره کنه ؟
خیلی گشتم اما انگار عملا نمیشه ازش جواب گرفت . یعنی میدونم باید یه متغییر از نوع فلوت توی EEPROM تعریف کنم و بعد از نوشتن توش حدود 4 میلی ثانیه صبر کنم و بعد ادامه برنامه اما انگار اعشاری نمیشه ذخیره کرد نمیدونم چرا !!!!
کسی تجربه برخورد با همچین چیزیو داره ؟ میتونین یه چیز عملی برام مثال بزنین ؟
۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۵:۵۳:۰۷
آخرین ارسال: hadikh73
  پیکربندی SPI نرم افزاری در کدویژن pedram032 2 3,661 ۱۷-دى-۱۳۹۵, ۲۲:۳۷:۱۴
  کمک در برنامه nrf24 با کدویژن sniper-70 0 2,893 ۱۹-آبان-۱۳۹۵, ۰۰:۱۶:۱۵
آخرین ارسال: sniper-70
  مشکل در ساخت تایمر لطفا کمک کنید omidsafari 8 6,502 ۰۹-مرداد-۱۳۹۵, ۱۷:۲۸:۰۹
آخرین ارسال: omidsafari
  [سوال] پیکربندی تایمر mostafa-m 5 4,271 ۲۹-خرداد-۱۳۹۵, ۲۲:۴۸:۰۷
آخرین ارسال: mostafa-m
