مشکل در ارتباط بیسیم با پروتکل USART
cortex-m3 آفلاین
ارسال‌ها: 93
موضوع‌ها: 40
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۱
تشکرها : 11
( 24 تشکر در 13 ارسال )
با سلام به همه دوستان
موضوع پروژه ارتباط بیسیم با پروتکل USART بین دو میکرو هست.
مشکل من توی ارتباط بیسیم هست.(خود USART مشکلی نداره، مستقیم TX فرستنده رو به RX گیرنده وصل کردم و مشکلی نبود ولی وقتی ماژولهای ASK رو متصل میکنم خروجی گیرنده صفر میشه)
روش اتصال ماژولهای HMT و HMR به این صورت وصل کردم که TX میکروی فرستنده رو به DATA ماژول فرستنده و DATA ماژول گیرنده رو به RX میکروی گیرنده وصل کردم.
حالا آیا این ارتباط مشکل داره؟ بافری چیزی میخاد؟ به آی سی های PT نیاز هست؟
بنظرتون مشکل چیه؟[/php]
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۲:۱۶:۱۵
shahhab آفلاین
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۱
RE: مشکل در ارتباط بیسیم با پروتکل USART
سلام بعد از هر دستور print var از ch(13)استفاده کن که همون معنی اینتر را دارد
print a ; ch(13)
kafinetyar@gmail.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۳:۵۲:۳۲، توسط shahhab.)
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۳:۴۸:۴۰
تشکر شده توسط : alimogmov
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 18
( 125 تشکر در 76 ارسال )
ن ايرادي نبايد داشته باشه!
اما در مورد ما‍‍ژول FSK فكر كنم از ي پروتكل ديگه استفاده ميكنه ،ن USART
۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۹:۱۸:۵۳
cortex-m3 آفلاین
ارسال‌ها: 93
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 11
من مشکل فبلی رو تقریبا حل کردم. الان به صورت بیسیم میتونم اطلاعات رو روی lcd نشون بدم ولی اون اطلاعاتی که میخام نیست.
حالا میخام اطلاعات ارسالی رو کد گذاری کنم که اینحا به مشکل برخوردم
کد فرستنده:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.3 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 5/3/2015
Author  : PerTic@n
Company : If You Like This Software,Buy It
Comments:
Chip type               : ATmega8
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
#include <mega8.h>
// Alphanumeric LCD functions
#include <alcd.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
flash unsigned char buffer_out[14];
flash unsigned char str_buffer_out[14];
void main(void)
unsigned char buffer_in[8]={'A','B','A','T','T','O','I','R'};
unsigned char buffer_code[6]={'1','2','3','4','5','6'};
// Declare your local variables here
unsigned char i=0;
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTB Bit 0
// RD - PORTB Bit 1
// EN - PORTB Bit 2
// D4 - PORTB Bit 4
// D5 - PORTB Bit 5
// D6 - PORTB Bit 6
// D7 - PORTB Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
while (1)
      lcd_gotoxy(0,0);
      lcd_putsf("ABATTOIR");
      //START Code------------------------
      for(i=0;i<3;i++){
      buffer_out[i]=buffer_code[i];
      //DATA------------------------------
      for(i=0;i<8;i++){
      buffer_out[i+3]=buffer_code[i+3];
      //END Code--------------------------
      for(i=0;i<3;i++){
      buffer_out[i+11]=buffer_code[i+11];
      //sprintf(str_buffer_out,"%s ",buffer_out);
      //putchar(buffer_out);
      printf(buffer_out);
      //printf("ABATTOIR1");
بنظرتون مشکل چیه؟
چندتا سوال دیگه:
1.اطلاعاتی که با پروتکل usart ارسال و دریافت میشه از چه نوعی هست؟
2.برای انجام عملیت روی این اطلاعات دریافتی و یا نمایش اون روی lcd به چه نوع داده ای باید تبدیل بشه؟
3.کلا چه توابعی برای این تبدیلات هست؟
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۹:۰۳:۳۷
mostafajooni آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۵
سلام.من مشکلم اینه که وقتی تمام پایه هارو متصل میکنم و شماتیکی درست هستش رو ال سی دی یک سری چرتو پرت نشون میده.یک ال ایدی گزاشتم که دریافت اطلاعات رو نشونم بده که دائما روشنه.البته اینو بگم اصن hmt رو راه ننداختم.کلا از هوا فکر کنم دیتا میگیره دیوونه
۰۶-آبان-۱۳۹۵, ۲۲:۱۵:۵۰
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
شماتیکتون رو بزارید
وقتی چرت وپرت نشون میده یعنی ورودی تون نویز میگیره
میلاد منافی
۰۷-آبان-۱۳۹۵, ۰۰:۱۷:۳۶
آخرین ارسال: d.hamidi2535
آخرین ارسال: farhadtavakkol
آخرین ارسال: علی محد شریفی
آخرین ارسال: jalil2008
آخرین ارسال: sniper-70
Question مشکل با ارتباط spi miladd72 1 2,510 ۱۸-مرداد-۱۳۹۵, ۲۱:۱۷:۵۳
آخرین ارسال: alifarmani7
  [آموزشی] مشکل در ارتباط سریال mohamadgmail 5 3,484 ۲۷-آذر-۱۳۹۴, ۰۲:۴۹:۳۱
  [فوری] نحوه ی برقراری ارتباط بین 2میکرو mahdifaraji 33 11,865 ۱۷-تير-۱۳۹۴, ۱۸:۲۱:۴۰
آخرین ارسال: mahdifaraji
