منبع تغذیه دوبل متغیر (3تا 12ولت)
mahdifaraji آفلاین
ارسال‌ها: 134
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۴
تشکرها : 150
( 18 تشکر در 8 ارسال )
میخوام یه منبع تغذیه بسازم که 2تا خروجی ولتاژ قابل تنظیم بین 5تا 12ولت و 1تا 2امپر داشته باشه که بشه از هر کدوم به صورت هم زمان 12ولت و2امپر رو کشید(شرایط سخت) وبشه ولتاژ وامپر رو تنظیم کرد
 همه ی نت رو زدم به هم ولی نمی دونم چرا هیچ کدومشون دقیقا اونی که من میخواستم نبود (بخشکی شانس)
اگه مداری یا ایده ای دارین بذارید
پیشاپیش تشکر. Clap
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-مرداد-۱۳۹۴, ۲۱:۲۵:۱۵، توسط mahdifaraji.)
۰۴-مرداد-۱۳۹۴, ۲۱:۲۴:۲۰
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
RE: منبع تغذیه دوبل متغیر (3تا 12ولت)
اگه تا 2 آمپر جواب کارتون رو میده از ایسی lm2576 جواب کارتون رو میده دو نمونه خوب ازش توی پرتال هست که می تونید استفاده کنید
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۰۴-مرداد-۱۳۹۴, ۲۱:۴۱:۰۱
تشکر شده توسط : milad15m, mahdifaraji
mahdifaraji آفلاین
ارسال‌ها: 134
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 150
این ایسی که شما معرفی کردین 5تا پایه داره که پایه ی 4 مربوط به فید بک هستش میشه بگید که مجرای این پایه چیه؟؟؟؟؟
۰۴-مرداد-۱۳۹۴, ۲۳:۲۴:۴۱
mahdifaraji آفلاین
ارسال‌ها: 134
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 150
یه مشکلی در تفهیم مدارات تغذیه ی متغیر دارم اونم اینکه تو همه ی این گونه مدارات اومدن ولتاژ پایه ی4 (فیدبک)رگولاتور رو از با استفاده از یک پتانسیومترازخروجی رگولاتور تامین کردن.......  (ینی پایه ی 4که خروجی رو کنترل میکنه خودش ولتاژشو از خروجی میگیره خب اگه ما بیایم با پتانسیو متر ولتاژپایه ی 4رو تغییر بدیم خروجی تغییر میکنه وبه دنبال تغییر ولتاژخروجی ولتاژفید بک هم تغییر میکنه واین تغییرات تا قیامت ادامه پیدا میکنن )   :divar: :divar: :divar: :divar: :divar:
اگه بخوام بیشتر توضیح بدم اینجوری میشه::
مگه میزان خروجی رگولاتور با میزان ولتاژپایه ی4 (فیدبک)کنترل نمیشه
خب پس اگه ما ولتاژ پایه ی 4رو کاهش بدیم(با پتانسیو متر) خروجی رگولاتور افزایش پیدا میکنه وچون ولتاژ فید بک هم از خروجی رگولاتور تامین میشه پس ولتاژفید بک هم افزایش پیدا میکنه و2باره ولتاژخروجی پایین میاد وبه این ترتیب این چرخه ادامه پیدامیکنه و ولتاژبالا وپایین میاد .
حالا ممنون میشم که جاهایی رو که غلط متوجه شدم رو بهم بگید>>>>>>>>>> :looti:
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-مرداد-۱۳۹۴, ۰۱:۱۸:۱۴، توسط mahdifaraji.)
۰۵-مرداد-۱۳۹۴, ۰۱:۱۶:۰۵
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
روش کار اینگونه رگولاتور ها اینطوری هست که یه ولتاژ مرجع تولید می کنند در داخلشون با روش ها مختلف با دقت بالا حالا برای تقرییب ذهن فرض کنید یه دیود زینر گذاشته
حالا میاد اینقدر ولتاژ خروجی رو کم و زیاد می کنه (Switching) تا ولتاژ خروجی یا به واقع ولتاژ وارد شده از طریق پایه ی فیدبک برابر با اون ولتاژ داخلی بشه
مثلا توی ایسی lm2576 ولتاژ مرجع داخلیش 1.23 ولت هست برای همین اگه پایه فیدبک رو مستقیما به خروجی وصل کنید ولتاژ خروجی 1.23 ولت میشه چرا که باید مقدار ولتاژ فیدبک با ولتاژ داخلی برابر بشه
حالا اگه بیای و با تقسیم مقاومتی ولتاژ خروجی رو تقسیم بکنی و به پایه فیدبک بدی بازهم رگولاتور اونقدر خروجی رو بالا میبره تا پایه فیدبک برابر با 1.23 ولت بشه
منتهی اینبار شما تقسیم مقاومتی انجام دادی مثلا 1/2 کردی اونو پس وقتی ولتاژ 1.23 روی فیدبک هست شما درواقع روی خروجی 2.46 ولت داری!
حالا با تغییر نسبت این تقسیم مقاومتی ولتاژ های مختلفی بدست میاری ولی رگولاتور در درون خودش فقط ولتاژ فیدبک رو می بره روی 1.23 ولت خودش و کاری به بقیه ی کارا نداره!
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۰۵-مرداد-۱۳۹۴, ۰۵:۳۷:۴۵
تشکر شده توسط : sharin, mahdifaraji
mahdifaraji آفلاین
ارسال‌ها: 134
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 150
ممنون ازاین که جواب دادین
خب این جوری که من فهمیدم داستان از این قراره که این رگولاتور توی خودش  یه دونه مقایسه گر داره که ولتاژورودی به فید بک رو باولتاژمرجع ینی1.23 ولت مقایسه میکنه اگه ولتاژ ورودی به فید برابر 1.23بود ولتاژ ی رو که تو خروجی هست رو به صورت ثابت میده ولی اگه ولتاژ فید بک بیشتراز 1.23ولت بود برای این که  ولتاژفید بک رو بیاره رو ی1.23ولت خروجی رو کم میکنه واگه ولتاژ ورودی به فید بک از 1.23ولت کمتر بود ولتاژ خروجی رو میبره بالا تا ولتاژ فید بک برسه به 1.23ولت.
خب اینایی که من فهمیدم درسته یانه؟؟؟اگه باز اشتباهی متوجه شدم ممنون میشم بهم بگید .
(ها یه چیزی بیانتون خیلی خوب بود کیف کردم)  Clap
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-مرداد-۱۳۹۴, ۱۱:۳۴:۰۲، توسط mahdifaraji.)
۰۵-مرداد-۱۳۹۴, ۱۱:۳۱:۵۸
تشکر شده توسط : behzady
mahdifaraji آفلاین
ارسال‌ها: 134
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 150
یه نیگا به این مدار بندازین به نظرتون این مدار میتونه از هردو خروجیش 24ولت 3امپر رو بده یانه?
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-مرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۱۳:۴۳، توسط mahdifaraji.)
۰۷-مرداد-۱۳۹۴, ۱۳:۵۶:۴۹
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
بهتره با توجه به دیتاشیت قطعه مدار رو ببندی
در دیتاشیت مدار هایی هم پیشنهاد شده
میلاد منافی
۰۷-مرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۳۱:۵۶
تشکر شده توسط : mahdifaraji
mahdifaraji آفلاین
ارسال‌ها: 134
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 150
ینی میگی اگه این مدارو ببندم درس کار نمیکنه
۰۷-مرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۱۴:۵۱
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
دیتاشیتشو پیدا کن اینو ببند :
[تصویر:  1aq4473jpvprppcvvl10.png]
مدار تو یه مشکلاتی داره با این مقایسش کن می فهمی.
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-مرداد-۱۳۹۴, ۲۱:۱۳:۴۲، توسط milad15m.)
۰۷-مرداد-۱۳۹۴, ۲۱:۱۱:۳۷
mahdifaraji آفلاین
ارسال‌ها: 134
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 150
ممنون که جواب دادی
2تا سوال دارم بعدش میرم این مدارو ببندم .
1:اون خازن ها باید چند ولتی باشن ؟
2:اگه 2تا از این مداری که گذاشتی رو ببندم وبخوام تغذیه ی این2تا مدار از 1ترانس تامین بشه راهی هست ؟
خیلی بهتون زحمت دادم به بزرگی خودتون ببخشید :looti:
۰۷-مرداد-۱۳۹۴, ۲۲:۰۰:۵۹
  [سوال] درست کردن منبع تغذیه برای میکرو mahdifaraji 21 12,046 ۰۴-تير-۱۳۹۴, ۰۲:۳۹:۱۴
آخرین ارسال: mahdifaraji
Question تغذیه ir2110 چجوری باید باشه؟ student123 3 2,661 ۰۲-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۳۱:۰۲
  منبع تغذیه سویچینگ NAVID$KASHI 1 2,128 ۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۵:۴۷:۲۹
آخرین ارسال: WhiteNoise
  منبع تغذيه 0-30 ديجيتالي با AVR mobah 3 4,657 ۲۹-اسفند-۱۳۹۰, ۱۳:۰۹:۰۷
آخرین ارسال: mobah
  تغذیه مدار kavir90 5 5,701 ۲۳-اسفند-۱۳۹۰, ۱۱:۲۰:۱۴
