تقویت خروجی opamp با ترانزیستور
mahdifaraji آفلاین
ارسال‌ها: 134
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۴
تشکرها : 150
( 18 تشکر در 8 ارسال )
دوستان به یک مشکلی برخوردم ممنون میشم که کمکم کنین.
من به تغذیه ی یک op amp ولتاژ12رو دادم (از op amp به عنوان مقایسه گر استفاده کردم) ووقتی که این op amp از خروجیش جریان مثبت رو میده اندازش 10.48ولت هستش چون من به 12ولت احتیاج داشتم واسه همین برای تقویت ولتاز خروجی از op amp اومدم این10.48ولت رو مستقیما به بیس ترانزیستور  NPN وصل کردم وبه کلکتور هم ولتاژ 12ولت دادم ولی به جای این که از امیتر ولتاژنزدیک به 12ولت بیرون بیاد ولتاژ9.96بیرون میاد به نظرتون مشکل از کجاست ؟یه چیزه دیگه اصلا واسه رسوندن 10.48ولت خروجی op amp به 12ولت راهی هست؟
پیشا پیش از همه ی پاسخ های که خواهید داد ممنونم////////////////  :():  :():  :():  :():  :():
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-شهریور-۱۳۹۴, ۱۳:۰۸:۳۷، توسط mahdifaraji.)
۰۷-شهریور-۱۳۹۴, ۱۳:۰۵:۵۳
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: تقویت خروجی opamp با ترانزیستور
ترانزیستور اشباع نشده و سر کلکتور امیتر قدری ولتاژ افت می کنه.
برای درایو اینجوری بهتره از ماسفت استفاده کنی. گرچه احتمالا به یک ماسفت خطم نمی شه و باید مدار بایاسش هم طراحی کنی و ...
موفق باشی.
۰۷-شهریور-۱۳۹۴, ۱۳:۴۰:۲۱
تشکر شده توسط : alimogmov, mahdifaraji, 1نفر
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
از رله هم میتونی استفاده کنی  :question:
میلاد منافی
۰۷-شهریور-۱۳۹۴, ۱۴:۵۹:۲۶
تشکر شده توسط : mahdifaraji
mahdifaraji آفلاین
ارسال‌ها: 134
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 150
ممنون از جواباتون چون این قطعاتی که شما گفتین رو الان ندارم مجبورا از درایور متورl293D استفاده کردم
۰۷-شهریور-۱۳۹۴, ۱۵:۵۷:۴۴
alimogmov آفلاین
ارسال‌ها: 456
موضوع‌ها: 36
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 867
( 941 تشکر در 393 ارسال )
(۰۷-شهریور-۱۳۹۴, ۱۳:۰۵:۵۳)mahdifaraji نوشته است: سلام
درود
بیشتر op amp ها جریان خروجی را برای امنیت تراشه محدود میکنند. مثلا بیشترشان که بسته بندی DIP دارند جریانهای خروجی از 10 تا 60 میلی آمپرند.
حال این جریان نمیتواند ضرب در بهره ترانزیستور گردد و آن را به اشباع ببرد. نکته دیگر در حالت اشباع یک افت ولتاژ در دور سر C E داریم.
یا باید از ترانزیستورهای بهره بالا بگیرید یا دو طبقه ترانزیستور قرار دهید.
به جای op amp برای مقایسه از LM393 (یا LM339) بهره بگیرید.
۲۷-شهریور-۱۳۹۴, ۰۶:۲۶:۳۳
تشکر شده توسط : milad15m, mahdifaraji, 1نفر
  [حل شد] تقویت ولتاژ خروجی میکرو shaparak10 2 3,192 ۰۶-خرداد-۱۳۹۵, ۰۱:۲۹:۵۹
آخرین ارسال: hamed dehghani
  [فوری] چطوری جریان خروجی درایور متور (lm293d)رو 2 امپر کنم mahdifaraji 16 7,176 ۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۱:۴۷:۳۳
  ترانزیستور برای تقویت و میکرو kendab 0 1,473 ۰۱-دى-۱۳۹۲, ۱۰:۰۸:۵۹
آخرین ارسال: kendab
  چرا میکرو بعضی از مواقع روی پایه هاش خروجی 2 ولت میده بیرون؟ alirezajf68 10 8,620 ۱۳-بهمن-۱۳۹۱, ۱۶:۳۷:۳۰
  (تقویت کنندهRF)موضويي که همه دنبالشن sniper-70 11 8,577 ۰۸-شهریور-۱۳۹۱, ۱۱:۲۱:۲۵
آخرین ارسال: behrangmz
  خروجی میکرو titery 3 3,848 ۲۰-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۱۹:۰۸
آخرین ارسال: Pardazesh-Gar
  اتصال دو خروجی به یک پایه میکرو mreza_dm2004 8 7,408 ۱۷-دى-۱۳۸۹, ۱۳:۲۰:۵۳
آخرین ارسال: ALI cv-c
