mysqli و PDO در دیتابیس
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
( 33 تشکر در 31 ارسال )
Question  mysqli و PDO در دیتابیس
دوستان من یک کلاس برای کار با دیتابیس تهیه کردم این کلاس در ورژن 2.4 وب سرور wamp بدون مشکل کار میکرد اما وقتی wamp 2.5 ریختم میگه این دستورات منسوخ شده
کلاس دیتابیس من:
<?php
class database{
   var $last_query; //Saved result of the last query made
   var $last_result; //Results of the last query made
   var $func_call; //A textual description of the last query/get_row/get_var call
   var $link; //database link
   var $lastquery; //last query
   var $result; //query result
   // Connect to MySQL database
   function database($DB_NAME,$DB_USER,$DB_PASS) {
       $this->link=mysql_connect(DB_HOST, $DB_USER, $DB_PASS) or die('ارتباط با سرور ممکن نیست'.'<br>'.'لطفا چند دقیقه دیگر دوباره سعی کنید'.'<br>'.'در صورت رفع نشدن مشکل به تیم پشتیبانی سایت در قسمت تماس با ما اطلاع دهید'.'<br>'.'با تشکر');
       //Set All Charsets to UTF8
       mysql_query("SET character_set_results=utf8 , character_set_client=utf8 , character_set_connection=utf8 , character_set_database=utf8 , character_set_server=utf8");
       mysql_select_db($DB_NAME) or die('خطا در برقراری ارتباط'.'<br>'.'لطفا چند دقیقه دیگر دوباره سعی کنید'.'<br>'.'در صورت رفع نشدن مشکل به تیم پشتیبانی سایت در قسمت تماس با ما اطلاع دهید'.'<br>'.'با تشکر');
   /** Query the database.
     * @param $query The query.
     * @return The result of the query into $lastquery, to use with fetchNextObject().
   function query( $query ){
       $this->lastquery=$query;
       $this->result=@mysql_query( $query, $this->link );
       return $this->result;
   /** Do the same as query() but do not return nor store result.
     * Should be used for INSERT, UPDATE, DELETE...
     * @param $debug If true, it output the query and the resulting table.
   function execute($query){
     @mysql_query($query);
   /** Convenient method for mysql_fetch_object().
     * @param $result The ressource returned by query().
     * @return An ARRAY representing a data row.
   function fetchArray($result){
   if ($result == NULL)
       $result = $this->result;
   if ($result == NULL || mysql_num_rows($result) < 1)
       return NULL;
   else
       return mysql_fetch_assoc($result);
   /** Close the connecion with the database server.
     * It's usually unneeded since PHP do it automatically at script end.
   function close(){
     mysql_close($this->link);
   /** Get the number of rows of a query.
     * @param $result The ressource returned by query(). If NULL, the last result returned by query() will be used.
     * @return The number of rows of the query (0 or more).
   function numRows($result = NULL){
       return @mysql_num_rows($this->result);
     else
       return mysql_num_rows($result);
تا انجایی که گشتم فهیدم @ باید حذف کنم مثل اینکه منسوخ شده در ورژن جدید php
مورد دیگه اینکه میگه باید از mysqli یا PDO استفاده کنم برای کار با دیتابیس
یه مثال در این لینک زده :
http://php.net/manual/en/mysqlinfo.api.choosing.php
ولی نمیدونم من چطوری کد خودم رو با مثال بالا به روز کنم
نمیخوام نام و ورودی های کلاسم عوض شه چون در این صورت کل قسمتهایی که در پروژه خودم از این کلاس استفاده کردم باید تغییر بدم
اگه میشه کمک کنید آپدیت شده کلاس خودم با کمک mysqli بنویسم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-آذر-۱۳۹۴, ۱۱:۲۲:۳۶، توسط lord_viper.)
۰۱-آذر-۱۳۹۴, ۲۲:۴۴:۱۹
( 9876 تشکر در 2650 ارسال )
RE: mysqli و PDO در دیتابیس
توابع mysql دیگه خیلی قدیمی شده بود و منسوخ شد باید از کلاسهای mysqli یا pdo استفاده کنید که pdo هم جدیدتر هم قابلیتهای بهتر و بیشتری داره
تابع کانکت رو برای شما تبدیل کردم بقیه توابع رو هم راحت میتونین تبدیل کنین
        $options = array(
        PDO::ATTR_PERSISTENT         => true,
        PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES 'utf8'");
       try {
          $this->link = new PDO('mysql:host='.DB_HOST.';dbname=$DB_NAME;charset=utf8', $DB_USER, $DB_PASS, $options);
       catch(PDOException $e)
          echo $e->getMessage();
میتونین از لینکهای زیر هم کمک بگیرید
http://www.phpro.org/tutorials/Introduction-to-PHP-PDO.html
http://wiki.hashphp.org/PDO_Tutorial_for_MySQL_Developers
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-آذر-۱۳۹۴, ۱۱:۲۵:۱۹، توسط lord_viper.)
۰۲-آذر-۱۳۹۴, ۱۱:۲۱:۵۱
تشکر شده توسط : crafcrab
  مشکل با دیتابیس سایت ha_60 8 5,632 ۰۴-خرداد-۱۳۸۶, ۰۵:۱۶:۱۶
آخرین ارسال: NabiKAZ
