در خاست کمک
no.a آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۴
در خاست کمک
سلام من میخوام این کد رو به زبان اسمبلی چاپ کنه یعنی خروجیش کد اسمبلی باشه
a=2+2
البته چهار عمل اصلیش رو +*-/
۳۰-آذر-۱۳۹۴, ۲۰:۴۰:۳۳
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
( 3938 تشکر در 1453 ارسال )
RE: در خاست کمک
(۳۰-آذر-۱۳۹۴, ۲۰:۴۰:۳۳)no.a نوشته است: سلام من میخوام این کد رو به زبان اسمبلی چاپ کنه یعنی خروجیش کد اسمبلی باشه
a=2+2
سلام قبل از سوال یک سرچ کوچولو بکنید
برنامه مربوط به جمع ساده دو عدد است که برنامه از کاربر درخواست می کند و از طریق صفحه کلید وارد می شوند.
این اعداد می توانند بین 32768 - و 32767 باشند که پس از وارد کردن اعداد، مجموع آنها در خروجی چاپ می گردد.
; this sample gets two numbers from the user,
; then it calculates the sum of these numbers,
; and prints it out.
name "calc"
;;; these maros are copied from emu8086.inc ;;;
; this macro prints a string that is given as a parameter, example:
; PRINTN 'hello world!'
; the same as PRINT, but new line is automatically added.
PRINTN   MACRO   sdat
LOCAL   next_char, s_dcl, printed, skip_dcl
PUSH    AX      ; store registers...
PUSH    SI      ;
JMP     skip_dcl        ; skip declaration.
       s_dcl DB sdat, 0Dh,0Ah, 0
skip_dcl:
       LEA     SI, s_dcl
next_char:
       MOV     AL, CS:[SI]
       CMP     AL, 0
       JZ      printed
       INC     SI
       MOV     AH, 0Eh ; teletype function.
       INT     10h
       JMP     next_char
printed:
POP     SI      ; re-store registers...
POP     AX      ;
ENDM
; this macro prints a char in AL and advances
; the current cursor position:
PUTC    MACRO   char
       PUSH    AX
       MOV     AL, char
       MOV     AH, 0Eh
       INT     10h
       POP     AX
ENDM
org     100h
jmp     start   ; skip data.
msg1  db 0Dh,0Ah, 'input numbers in this range: [-32768..32767]', 0Dh,0Ah
     db 0Dh,0Ah, 'enter first number: $'
msg2  db 0Dh,0Ah, 'enter second number: $'
msg3  db 0Dh,0Ah, 'the sum is: $'
; declaration of variable:
num  dw ?
start:
; print first message
mov dx, offset msg1
mov ah, 9
int 21h
call    scan_num
; keep first number:
mov     num, cx
; print second message
mov dx, offset msg2
mov ah, 9
int 21h
call    scan_num
; add numbers:
add     num, cx
jo      overflow
; print the result:
mov dx, offset msg3
mov ah, 9
int 21h
mov     ax, num
call    print_num
jmp     exit
; process overlow error:
overflow:
  printn 'we have overflow!'
exit:
; wait for any key press:
mov ah, 0
int 16h
ret   ; return control to operating system.
;;; these functions are copied from emu8086.inc ;;;
; gets the multi-digit SIGNED number from the keyboard,
; and stores the result in CX register:
SCAN_NUM        PROC    NEAR
       PUSH    DX
       PUSH    AX
       PUSH    SI
       MOV     CX, 0
       ; reset flag:
       MOV     CS:make_minus, 0
next_digit:
       ; get char from keyboard
       ; into AL:
       MOV     AH, 00h
       INT     16h
       ; and print it:
       MOV     AH, 0Eh
       INT     10h
       ; check for MINUS:
       CMP     AL, '-'
       JE      set_minus
       ; check for ENTER key:
       CMP     AL, 0Dh  ; carriage return?
       JNE     not_cr
       JMP     stop_input
not_cr:
       CMP     AL, 8                   ; 'BACKSPACE' pressed?
       JNE     backspace_checked
       MOV     DX, 0                   ; remove last digit by
       MOV     AX, CX                  ; division:
       DIV     CS:ten                  ; AX = DX:AX / 10 (DX-rem).
       MOV     CX, AX
       PUTC    ' '                     ; clear position.
       PUTC    8                       ; backspace again.
       JMP     next_digit
backspace_checked:
       ; allow only digits:
       CMP     AL, '0'
       JAE     ok_AE_0
       JMP     remove_not_digit
ok_AE_0:
       CMP     AL, '9'
       JBE     ok_digit
remove_not_digit:
       PUTC    8       ; backspace.
       PUTC    ' '     ; clear last entered not digit.
       JMP     next_digit ; wait for next input.
ok_digit:
       ; multiply CX by 10 (first time the result is zero)
       PUSH    AX
       MOV     AX, CX
       MUL     CS:ten                  ; DX:AX = AX*10
       MOV     CX, AX
       POP     AX
       ; check if the number is too big
       ; (result should be 16 bits)
       CMP     DX, 0
       JNE     too_big
       ; convert from ASCII code:
       SUB     AL, 30h
       ; add AL to CX:
       MOV     AH, 0
       MOV     DX, CX      ; backup, in case the result will be too big.
       ADD     CX, AX
       JC      too_big2    ; jump if the number is too big.
       JMP     next_digit
set_minus:
       MOV     CS:make_minus, 1
       JMP     next_digit
too_big2:
       MOV     CX, DX      ; restore the backuped value before add.
       MOV     DX, 0       ; DX was zero before backup!
too_big:
       MOV     AX, CX
       DIV     CS:ten  ; reverse last DX:AX = AX*10, make AX = DX:AX / 10
       MOV     CX, AX
       PUTC    8       ; backspace.
       PUTC    ' '     ; clear last entered digit.
       JMP     next_digit ; wait for Enter/Backspace.
stop_input:
       ; check flag:
       CMP     CS:make_minus, 0
       JE      not_minus
       NEG     CX
not_minus:
       POP     SI
       POP     AX
       POP     DX
       RET
make_minus      DB      ?       ; used as a flag.
SCAN_NUM        ENDP
; this procedure prints number in AX,
; used with PRINT_NUM_UNS to print signed numbers:
PRINT_NUM       PROC    NEAR
       PUSH    DX
       PUSH    AX
       CMP     AX, 0
       JNZ     not_zero
       PUTC    '0'
       JMP     printed
not_zero:
       ; the check SIGN of AX,
       ; make absolute if it's negative:
       CMP     AX, 0
       JNS     positive
       NEG     AX
       PUTC    '-'
positive:
       CALL    PRINT_NUM_UNS
printed:
       POP     AX
       POP     DX
       RET
PRINT_NUM       ENDP
; this procedure prints out an unsigned
; number in AX (not just a single digit)
; allowed values are from 0 to 65535 (FFFF)
PRINT_NUM_UNS   PROC    NEAR
       PUSH    AX
       PUSH    BX
       PUSH    CX
       PUSH    DX
       ; flag to prevent printing zeros before number:
       MOV     CX, 1
       ; (result of "/ 10000" is always less or equal to 9).
       MOV     BX, 10000       ; 2710h - divider.
       ; AX is zero?
       CMP     AX, 0
       JZ      print_zero
begin_print:
       ; check divider (if zero go to end_print):
       CMP     BX,0
       JZ      end_print
       ; avoid printing zeros before number:
       CMP     CX, 0
       JE      calc
       ; if AX<BX then result of DIV will be zero:
       CMP     AX, BX
       JB      skip
calc:
       MOV     CX, 0   ; set flag.
       MOV     DX, 0
       DIV     BX      ; AX = DX:AX / BX   (DX=remainder).
       ; print last digit
       ; AH is always ZERO, so it's ignored
       ADD     AL, 30h    ; convert to ASCII code.
       PUTC    AL
       MOV     AX, DX  ; get remainder from last div.
skip:
       ; calculate BX=BX/10
       PUSH    AX
       MOV     DX, 0
       MOV     AX, BX
       DIV     CS:ten  ; AX = DX:AX / 10   (DX=remainder).
       MOV     BX, AX
       POP     AX
       JMP     begin_print
print_zero:
       PUTC    '0'
end_print:
       POP     DX
       POP     CX
       POP     BX
       POP     AX
       RET
PRINT_NUM_UNS   ENDP
ten             DW      10      ; used as multiplier/divider by SCAN_NUM & PRINT_NUM_UNS.
واسه سه عمل دیگه خودتون سرچ کنید
[تصویر:  a.jpg]
باور کنیم
نیستیم؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-دى-۱۳۹۴, ۲۲:۰۷:۴۳، توسط Ghoghnus.)
۰۲-دى-۱۳۹۴, ۲۲:۰۵:۴۰
