کار نکردن موتور براشلس
gray آفلاین
ارسال‌ها: 38
موضوع‌ها: 16
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 6
( 27 تشکر در 12 ارسال )
Rolleyes  کار نکردن موتور براشلس
سلام خدمت مهندسین محترم  (;
من میخام یه موتور براشلس بکمک سنسورهای موتور و با میکروی pic بدون اسپید کنترل راه اندازی کنم که برای قسمت قدرت آن هم از ir2110 و ماسفت های irf استفاده کردم..مدارشو بستمو برنامه را هم ریختم ولی موتور کار نمی کند  :0-0: ..میشه کمک کنید
۰۸-مرداد-۱۳۹۵, ۱۱:۴۴:۲۴
تشکر شده توسط : francinefe60
alimogmov آفلاین
ارسال‌ها: 456
موضوع‌ها: 36
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 867
( 941 تشکر در 393 ارسال )
RE: کار نکردن موتور براشلس
درود و سلام
اگر از درستی نقشه مدار و برنامه و تغذیه اطمینان دارید و روی بردبرد بسته اید مدار را پیاده کنید و دوباره ببندید.
At آیا شبیه سازی کرده اید؟ و قطعات در آن همان قطعات واقعی است یا مشابه بسته اید.
کارهایی که انجام داده اید کمی شرح دهید.
اگر مدارش را می شود بگذارید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-مرداد-۱۳۹۵, ۰۲:۰۷:۲۴، توسط alimogmov.)
۰۸-مرداد-۱۳۹۵, ۲۳:۱۱:۳۱
تشکر شده توسط : babyy, Stevenfak, AlonzoSr
gray آفلاین
ارسال‌ها: 38
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 6
(۰۸-مرداد-۱۳۹۵, ۲۳:۱۱:۳۱)alimogmov نوشته است: درود و سلام
سلام بشما
این مدارشه...البته بجای طبقات ترانزیستورهای 2n2222 از ir2110 استفاده کردم که مدار ir2110 بصوت مشخص شده در شکل بستم..خازنهای 33uf و 100nf
ممنونم واقعا
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-مرداد-۱۳۹۵, ۲۳:۳۲:۰۵، توسط gray.)
۰۸-مرداد-۱۳۹۵, ۲۳:۲۸:۱۱
تشکر شده توسط : Edwardnum
gray آفلاین
ارسال‌ها: 38
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 6
راستش من زیاد کارکرده نیستم...ازطرفیم وقت شبیه سازیم ندارم
۰۸-مرداد-۱۳۹۵, ۲۳:۳۳:۱۷
تشکر شده توسط : TrevorCica, Edwardnum, francinefe60
gray آفلاین
ارسال‌ها: 38
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 6
(۰۸-مرداد-۱۳۹۵, ۲۳:۲۸:۱۱)gray نوشته است:
(۰۸-مرداد-۱۳۹۵, ۲۳:۱۱:۳۱)alimogmo نوشته است:
این مداریه که بستم..البته بجا ترانزیستورهای 2n2222 از ir2110 استفاده کردم
ناشی بودن منو ببخشید
۰۸-مرداد-۱۳۹۵, ۲۳:۳۵:۴۷
تشکر شده توسط : Edwardnum, Hubertrem
alimogmov آفلاین
ارسال‌ها: 456
موضوع‌ها: 36
تشکرها : 867
At فکر کنم چون هر جفت ماسفت مدار اصلی مکملند  با این تراشه کار نمیکنند.
باید همه ماسفت را از IRF3205 یا مشابه ببندید.
به جای IRF4905 از IRF3205 بهره بگیرید. فقط جای درین و سورس عوض میشود ( در ماسفت بالایی درین به مثبت میرود).
At بهتر است بین پایه های گیت و سورس هر ماسفت یک زنر 10 تا 15 ولت ببندیم تا قطعه با افزایش ولتاز درایور خراب نشود. (در این حالت البته از درایور تا گیت یک مقاومت کم اهم میگذارند تا زنر خراب نشود.)
اگر ولتاژ تغذیه تراشه IR2110 از 20 ولت بگذرد تراشه خراب میشود.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-مرداد-۱۳۹۵, ۰۲:۰۶:۱۷، توسط alimogmov.)
۰۹-مرداد-۱۳۹۵, ۰۰:۳۵:۲۱
تشکر شده توسط : babyy, Edwardnum
gray آفلاین
ارسال‌ها: 38
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 6
خیلی ممنون واقعا از شما  (;
۰۹-مرداد-۱۳۹۵, ۰۱:۳۴:۰۲
تشکر شده توسط : babyy, Hubertrem
alimogmov آفلاین
ارسال‌ها: 456
موضوع‌ها: 36
تشکرها : 867
(۰۹-مرداد-۱۳۹۵, ۰۱:۳۴:۰۲)gray نوشته است: خیلی ممنون واقعا از شما  (;
یک دکمه تشکر فشرده میشد بهتر بود تا ارسال افزونتر.
۰۹-مرداد-۱۳۹۵, ۱۰:۰۶:۱۶
تشکر شده توسط : gray, babyy, jerryii11, TrevorCica, Russellel, Stevenfak
gray آفلاین
ارسال‌ها: 38
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 6
بنظرتون چطوری میتونم مدار ir2110 را چک کنم(البته دسترسی به اسکوپ ندارم  :whistle:) ...بازم ممنون میشمممممممم  (:
۰۹-مرداد-۱۳۹۵, ۱۲:۲۳:۴۵
تشکر شده توسط : juliogz60, ninamw16
alimogmov آفلاین
ارسال‌ها: 456
موضوع‌ها: 36
تشکرها : 867
(۰۹-مرداد-۱۳۹۵, ۱۲:۲۳:۴۵)gray نوشته است: بنظرتون چطوری میتونم مدار ir2110 را چک کنم(البته دسترسی به اسکوپ ندارم  :whistle:) ...بازم ممنون میشمممممممم  (:
درود
At پایه ورودی را از طبقات دیگر قطع کنید.همچنین  محل خروجی دو ماسفت را نیز از طبقه بعد آزاد کنید.
At به خروجی یک لامپ رشته ای متناسب با ولتاژ تغذیه و جریان خروجی وصل کنید.
At یک سیگنال 2دهم تا یک هرتز با "نسبت وظیفه" (دیوتی سایکل) 50 درصد به ورودی دهید. حال باید لامپ چشمک بزند.
اگر چشمک نزد ایرادات دیگر از قبیل وصل تغذیه و درستی اتصالات و قطعات و ...  را بررسی کنید. اگر همگی درست بود با تراشه دیگر آزمایش کنید.
۱۲-مرداد-۱۳۹۵, ۰۱:۲۶:۵۱
تشکر شده توسط : babyy, gray
gray آفلاین
ارسال‌ها: 38
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 6
این سیگنال 0.2 تا 1 هرتز را به کدوم پایه بدم؟ HIN؟
خیلی ممنووووون
۱۶-مرداد-۱۳۹۵, ۱۰:۴۰:۵۷
آخرین ارسال: Mohsen_ n
آخرین ارسال: hamidreza001371
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: salehjg
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: rostamiani
آخرین ارسال: hata6417
  کمک در انتخاب موتور در ربات جنگجو amirali_pln 0 1,833 ۳۱-فروردین-۱۳۹۵, ۰۲:۵۶:۱۷
آخرین ارسال: amirali_pln
