  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
ساخت رگولاتور ولتاژ 60 ولت 10 آمپر
mahzak آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۷
تشکرها : 5
من یک ترانس با خروجی 60 ولت 10 آمپر دارم که میخوام خروجی اون رو صاف کنم و همون ولتاژ 60 ولت 10 آمپر رو داشته باشم.
از یک پل دیود و خازن استفاده کردم و نتیجه خروجی حدودا 85 ولت بود. چون زیاد با الکترونیک آشنا نیستم ، از یک مداری که توی انترنت پیدا کردم به عنوان رگولاتور ولتاژ استفاده کردم که اون هم برای ولتاژ بالا جواب نمیده .
15 Ampere Adjustable Power Supply - Power Supply Circuits
این آدرس همون سایتی هست که نقشه مدار رگولاتور رو برداشتم
از دوستان عزیز کسی میتونه من رو تو این زمینه راهنمایی کنه؟
البته من پرسو جو هم کردم و متوجه شدم شاید بشه به جای بخش تنظیم ولتاژ LM317 از دیود زنر استفاده کرد که ولتاژ رو ثابت در خروجی بده ولی روش استفادش رو نمیدونم.
ممنون میشم اگه راهنمایی نمایید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-خرداد-۱۳۹۷, ۱۹:۴۰:۰۱، توسط babyy.)
۲۰-خرداد-۱۳۹۷, ۱۹:۲۴:۴۹
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
RE: ساخت رگولاتور ولتاژ 60 ولت 10 آمپر
۱۰ آمپر کنترلش ساده نیست
با یه رگولاتور ساده شدنی نیست
توان خروجیتون یه چیزی در حد 600 وات میشه
با احتساب تلفات توان ورودی تون شاید نزدیک های 700 وات باشه
اشتباه ساده در این سطح میتونه به آتیش سوزی و... ختم بشه
ساده ترین راه استفاده از پاور های سوییچینگ آماده هست خیلی گرون هم نیستن
ولی برای ۱۰ آمپر روی ۶۰ ولت فکر کنم تنها راه استفاده از آیسی های سوییچینگ مثل TL494 و امثالشون هست که در حیطه تخصصی دانشجویان گرایش قدرت هست(قدرت الکترونیک بود فکر کنم اسم گرایششون)
دور دیود زنر و lm317 و... هم خط بکشید
رگولاتور های خطی در این ولتاژ و جریان تلفاتشون نجومی میشه باید یه رادیاتور آبی بذارید خنک بشه  خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-خرداد-۱۳۹۷, ۲۲:۲۲:۰۲، توسط salehjg.)
۲۰-خرداد-۱۳۹۷, ۲۲:۱۴:۱۳
تشکر شده توسط : 1نفر, babyy, lord_viper, mahzak, hadikh73
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1729
( 501 تشکر در 199 ارسال )
آدرسی که دادین عکسش برام لود نمیشد
با LM317 بطور عادی میشه ولتاژ تثبیت شده زیر 40 بدست آورد
در مورد زنر:
اگه منظورتون زنر عادی هست خب یه ولتاژ تثبیت شده داریم که تغییر نداره
اما میشه با زنر و ترانزیستور زنر قابل تنظیم ساخت
این عکس مدار زنر متغیر
 [تصویر:  transistor-zener-variable-zener-diode.png]
عملی نبستمش ولی  و امپر کمه
اینم یه زنر ثابت
[تصویر:  ساخت-زنر-توان-بالا.jpg]
اینم یه رگولاتور متغییر
[تصویر:  رگولاتور-TL783-amper.jpg]
واسه ساختن این مدار بروش خطی تلفات و همچنین هزینه مدار بالاست
  موفق باشید
ببخشید آقا صالح داشتم پاسخ مینوشتم متوجه ارسال شما نشدم
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-خرداد-۱۳۹۷, ۲۲:۳۷:۱۷، توسط 1نفر.)
۲۰-خرداد-۱۳۹۷, ۲۲:۲۷:۵۶
تشکر شده توسط : babyy, salehjg, lord_viper, mahzak, hadikh73
mahzak آفلاین
ارسال‌ها: 3
تشکرها : 5
ممنون از راهنماییتون
[تصویر:  15-A-adjustable-power-supply.jpg?fit=625%2C347]
این تصویر همون مداریه که من درست کردم که خروجیش 1.5 الی  16 ولت 15 آمپره . اون جوری که به من فهمیدم توی این مدار جریان روی ترانزیستور های 2N3055 تقسیم میشه و فقط ولتاژ خروجیش رو اگه بتونم با تغییر در قسمت LM317 افزایش بدم مشکل حل میشه
در ضمن من به جای 4 عدد 2N3055 از 6 عدد استفاده کردم .
نمیدونم چیزهایی گه میگم چقدر درسته یا نه ،ولی همشون برداشتهایی بوده که از مطالب توی اینترنت خوندم.
از مطالبی که فرمودین آیا میشه از این مدار زنر
[تصویر:  %D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8...%D8%A7.jpg]
به صورت سری برای ولتاژ و جریان بالا استفاده کرد ، یا مثلا به یه شکلی این رو با مدار بالا تلفیق کرد ؟
ببخشین که زیاد مزاحم میشم.
۲۱-خرداد-۱۳۹۷, ۱۲:۱۴:۱۰
mahzak آفلاین
ارسال‌ها: 3
تشکرها : 5
سلام مجدد
تو یه سایتی https://www.eleccircuit.com/high-current...er-supply/
2 تا مدار گذاشته
یکی این که همون ولتاژ پایین باز هم مشکل هست
[تصویر:  high-current-12v-30a-25a-20a-15a-power-s...00x201.jpg]
یا این که جریان پایینه
[تصویر:  0-70-volt-2-amp-dc-variable-power-supply-600x363.jpg]
یه جایی هم خوندم که میشه با LM723 این کار رو کرد ولی چه جوری نمیدونم.
در ضمن آیا میشه مثلا 2 تا رگولاتور رو با هم سری کرد و اگه میشه به چه نحوی ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-خرداد-۱۳۹۷, ۱۲:۳۴:۴۴، توسط mahzak.)
۲۱-خرداد-۱۳۹۷, ۱۲:۳۲:۲۹
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13641
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
(۲۱-خرداد-۱۳۹۷, ۱۲:۱۴:۱۰)mahzak نوشته است: سلام
من تجربه تلخ ساخت این مداری که شما فرمودین(با رگولاتور lm317) رو دارم! به شدت توصیه میکنم بیخیالش شین (چون یه تابلو روان پرپر شد خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید )
بهترین راه همونه ک دوستان بالا گفتن. من خودم طراحی با tl494 رو میپسندم و یه عشق قدیمی بین ما دوتا برقراره هنوز خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید (البته به طراحیش خیلی مسلط نیستم خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید یبار مجبور شدم و یه مدار باهاش طراحی کردم)
۲۱-خرداد-۱۳۹۷, ۱۲:۳۸:۳۶
تشکر شده توسط : 1نفر, mahzak, salehjg, babyy
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13641
(۲۱-خرداد-۱۳۹۷, ۱۲:۳۲:۲۹)mahzak نوشته است: سلام مجدد
2 تا مدار گذاشته
در مجموع باید بگم که کنترل تا 60 ولت آسونه ولی خب شما 85 ولت دارید!
رگولاتور هم میشه موازی کرد هم میشه سری کرد، ولی نکته مهم اینه که رگولاتور اولیه شما باید تحمل 85 ولت رو داشته باشه که من شماره ای توی ذهنم نیست برای اینکار من تجربه ی استفاده تا 60 ولترو دارم
۲۱-خرداد-۱۳۹۷, ۱۲:۴۴:۴۴
تشکر شده توسط : mahzak, 1نفر, babyy
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1729
خسته نباشید
یه مدته ورد پرس واسم  باز نمیشه ارور میده منم  حوصله پیگیریشو ندارم^_^فکر کنم عکسی که گذاشتین از اونجاس که باز نمیشه!
اگه همین مداره که گذاشتم
 [تصویر:  112.PNG]
همونطور که دوستان درست اشاره میکنن منم این مدار رو بستم ثبات انچنانی نداره!
و اینطوری کار میکنه که ترانزیستوری که نقش بالا بردن جریان رو داره توسط مقاومت R1 دیود بیس امیترش روشن میشه (جریان رگولاتور و افت ولتاژ روی مقاومت و رسیدن مقدار ولتاژ به حدودا0.7 ولت)
البته واسه تغییرات بهتر در خروجی مدار اگه اشتباه نکنم یه خازن با دوسر پتانسیومتر(بین مقاومت220اهم تا زمین) میزارن
بله با 732هم هست اینم مدارش
[تصویر:  lm723.png]
درمورد اون زنر هم بگم که فقط واسه داشتن یه ولتاژ رگوله شده و بدون تغییر محدوده هست
hadikh73 نوشته است:در مجموع باید بگم که کنترل تا 60 ولت آسونه ولی خب شما 85 ولت دارید!
بله درسته 85ولت فکر کنم واسه LM317 زیاد باشه ، رگولاتورهایی مثل TL783 میتونن تا حدود120ولت رو تحمل کنن
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۲۱-خرداد-۱۳۹۷, ۱۳:۱۱:۲۸
تشکر شده توسط : hadikh73, salehjg, babyy, mahzak
  منبع تغذیه 0 تا 30 ولت 10 آمپر دو کاناله omid_phoenix 3 6,398 ۱۸-دى-۱۳۹۷, ۲۱:۱۵:۳۶
آخرین ارسال: alibaba2011
  [فوری] ساخت پالسر های ولتاژ (high voltage)لیزر ghasemataee 1 2,652 ۱۱-خرداد-۱۳۹۵, ۱۵:۳۷:۱۱
آخرین ارسال: ghasemataee
  درخواست راهنمایی تقویت کننده ولتاژ با فرکانس 50 کیلوهرتز sinastar 0 1,902 ۱۹-دى-۱۳۹۴, ۲۳:۴۰:۰۵
آخرین ارسال: sinastar
  ولتاژ کاری ماژول تابلو روان ؟ Dastanjahan 4 2,984 ۰۲-فروردین-۱۳۹۴, ۱۱:۳۵:۴۴
  تبدیل ولتاژ dc به ac ka-arash 1 2,825 ۰۹-اسفند-۱۳۹۳, ۰۲:۱۷:۳۵
آخرین ارسال: vigraz
  کاهنده ولتاژ dc بدون استفاده از سوئیچینگ elecont89 5 6,265 ۲۲-مرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۴۵:۰۶
  ولتاژ بالا يا آمپراژ بالا ، براي توان مشخص ? rdscience 10 10,155 ۲۶-آذر-۱۳۹۱, ۱۰:۵۱:۱۶
آخرین ارسال: akbar8
  تقویت ولتاژ dc alirezajf68 4 8,721 ۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۱:۴۰:۳۷
  برعكس زدن ولتاژ مثبت و منفي gaston 2 3,952 ۰۵-مهر-۱۳۹۰, ۱۰:۳۲:۵۵
آخرین ارسال: mohsen88
  رگولاتور noonoosh 1 2,547 ۰۸-بهمن-۱۳۸۸, ۰۱:۴۰:۴۶
آخرین ارسال: t3r!p3000
