ActiveSkinَ
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
Big Grin  ActiveSkinَ
کسی مقاله ای در مورد کار با ActiveSkin داره؟
۱۴-فروردین-۱۳۸۵, ۲۰:۴۳:۳۷
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
RE: ActiveSkinَ
یا یکی اینجا مقدماتش رو یاد بده. !
۱۴-فروردین-۱۳۸۵, ۲۰:۴۵:۵۵
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
RE: ActiveSkinَ
واقعا هیچکس نمی خواد کمک کنه ! ؟ !! !
۱۶-فروردین-۱۳۸۵, ۱۴:۵۲:۲۰
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
RE: ActiveSkinَ
خودش مثال زیاد داره یک مثال داره که فرم MDI رو اسکین گذاشته که از همه مهمتره برات
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۱۶-فروردین-۱۳۸۵, ۱۸:۲۷:۱۷
تشکر شده توسط : HoseinVig
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
( 456 تشکر در 134 ارسال )
RE: ActiveSkinَ
من که بی سوادم منظورت از اکتیو اسکین چیه ؟
۱۶-فروردین-۱۳۸۵, ۲۱:۰۳:۳۴
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
RE: ActiveSkinَ
برنامه ای برای خوشگل کردن فرم مثل برنامه زیر که توسط اکتیو اسکین به این روز افتاده :
[تصویر:  01.jpg]
این لینک دانلود اکتیو اسکین کرک شده بدون مثال و ادیتورش:
http://www.arfaee.persiangig.com/VCM/actskn43.zip
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۱۶-فروردین-۱۳۸۵, ۲۲:۲۹:۰۷
amin آفلاین
ارسال‌ها: 148
( 13 تشکر در 13 ارسال )
Question  RE: ActiveSkinَ
مشکل Right to left کردن منو رو میشه تو فرم هایی که اکتیو اسکین استفاده می کنیم حل کرد آیا ؟؟؟
۱۷-فروردین-۱۳۸۵, ۱۰:۰۶:۴۰
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
RE: ActiveSkinَ
با همین API و اینها که می شه.
چی نیازی به اکتیو اسکین هست
نمونه هاش هم تو سایت
چه کار اضافی این نرم افزار برای ما می کنه ؟
۱۷-فروردین-۱۳۸۵, ۱۱:۴۹:۴۱
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
RE: ActiveSkinَ
وقتی مثال هایی رو که داره ببینی میفهمی چه کاری میکنه.
حالا کسی به من یاد نمیده !؟
۱۷-فروردین-۱۳۸۵, ۱۴:۰۷:۲۵
amin آفلاین
ارسال‌ها: 148
RE: ActiveSkinَ
عزیز برای کارهای عمومی که خیلی سادس آموزش نمی خواد
اگه سوالی داری بپرس اگه بلد باشم در خدمتیم.
ولی خوب این FreeForm هاش رو کار نکردم اگه کسی درباره اونها اطلاعاتی داره بگه بد نیست.
۱۷-فروردین-۱۳۸۵, ۱۴:۵۰:۴۲
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
RE: ActiveSkinَ
باشه من یکم توضیح می دم ولی بعدش فقط به سوالات تکمیلی جواب می دم
گام اول :ساخت یک اسکین برای برنامه
   اول برنامه ادیتور اسکین رو اجرا کنید از آدرس زیر
Start>Programs>ActiveSkin 4.3>Skin Builder
گام دوم :بر روی پوشه سمت چپ که نوشته Object کلیک راست کرده و مسیر زیر را طی می کنیم:
Create Object > All SkinObjects > SkinForm
اکنون یک پنجرا فرزند بوجود آمد که حاوی شکلی است بصورت یک فرم دارای منو و بحالت ترنسپرنت(حواشی بدون رنگ و عکس) که آماده تغییرات است و شما اسم آن را به فرم تغییر دهید تا بعد راحت باشید
گام سوم : این بار مسیر زیر را برروی فرمی که بوجود آورده ایم می رویم
Create Object > All SkinObjects > SkinStatic
و یک پنجره جدید با یک صفحه سفید جدید ظاهر می شود
گام چهارم: حال بر روی فرم  سفید کلیک راست کرده و  همانند خود او را 3 بار تولید کنید و نام آنها رو بصورتی که در عکس زیر می بینید تغییر دهید
[تصویر:  01.jpg]
گام پنجم تا دهم :
فرم هارا بصورتی که ساختم بشکل زیر افزایش دهید :
[تصویر:  02.jpg]
حالا نوبت عکس اصلی است اگر خود دارید که هیچ و اگر نه از عکس زیر که مر بوط با خود اکتیو اسکین هست استفاده کنید :
[تصویر:  03.bmp]
حالا رو پوشه عکسها راست کلیک راست کنید و گزینه زیر را انتخاب کنید
Load Image
ویا از مسیر زیر
File > Load Image
خوب حالا همه چیز آمادست و فقط مانده مخلوط کردن همه آنها با هم و پخت یک فرم خوشگل و ناز
اگر همه اشیا را مانند من نام گزاری کرده اید بصورت زیر عمل کنید  و در غیر این
صورت نام آنها را تغییر دهید
شی (فرم) T_Left را انتخاب کنید
و از سمت راست پنجره خصوصیات گزینه
Background را انتخاب کنید
و در صفحه ای که باز می شود از عکس به دین صورت که در عکس می بینید انتخاب کنید :
برای انتخاب دقیق از منوی زوم استفاده کنید
[تصویر:  04.jpg]
حالا همه چیز را انتخاب کردیدم ولی جای انها را اتخاب نکرده ایم
در داخل اشیا زیر یک شکل عجیب بوجود امده است که با تغییر سایز فرمها آن را به شکل عادی بر می گردانییم :
[تصویر:  05.jpg]
و در داخل شی تاپ همه آنها را بصورت یک تکه  می چینییم
مثل عکس بالا ولی بدون فاصله در میان تکه ها و بعد بصورت زیر برای هر یک از اشیا مکان تعریف می کنیم
و حال اشیا را بترتیب زیر انتخاب کنید و به آنها مانند مثال زیر خاصیت جابجایی بدهید :
T_Left =  Edit > Anchors > Top-Left
T_Top =  Edit > Anchors >Top Edge
T_Left =  Edit > Anchors > Top-Right
خوب حالا شی فرم را انتخاب کنید و درون آن شی تاپ که نمایان است را سمت خود که همان قسمت بالای فرم است تغییر مکان دهید
و قسمتهای پایین را هم به این صورت انتخاب کنید وهمچنین سمت چپ و راست را
خوب برای امروز بسه دیگه خسته شدم بقیشم فردا می گم
تا فرادا تمرین کنید و اشکالات را بپرسید
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-فروردین-۱۳۸۵, ۱۹:۵۶:۳۷، توسط hamed_Arfaee.)
۱۷-فروردین-۱۳۸۵, ۱۹:۴۴:۲۹
تشکر شده توسط : Scorpion, HoseinVig
