آنتی ویروس نویسی
chargen آفلاین
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
Question  آنتی ویروس نویسی
سلام به تمام دوستا و اساتید عزیز راستش من دو سه تا سوال داشتم که خیلی دنبال جوابش گشتم اما بی نتیجه بود
میخواستم ببینم مثلا دوستانی مثل امیرجان یا ... که آنتی ویروس زیاد نوشتن کلا چه جوریه روش کار؟ منظورم اینه که من به شما یه تروجان میدم میگم آنتی بنویسید بعد شما برای اینکه بدونید این تروجان چکارها میکنه تروجان رو اجرا میکنید؟ آخه اینطوری که سیستم داغون میشه آدم هر تروجانی رو اجرا کنه! فکر نکنم این راهش باشه اما خیلی دوست دارم بدونم روش کار چه جوریه از کجا میتونید بفهمید که تروجان چیکار میکنه چی میسازه و .. که براش آنتی مینویسید.آیا برنامه ای هست که بشه برنامه ها رو تو یه محیط شبیه سازی شده که توش اجرای تروجان و ... بیخطر باشه اجرا کرد و کارایی که برنامه میکنه رو دید؟ خیلی ممنون میشم اگه لطف کنید و جواب بدید چون میدونم اینجا کسایی هستن که استادن تو این ضمینه ها ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-فروردین-۱۳۸۵, ۰۹:۲۶:۲۹، توسط chargen.)
۲۸-فروردین-۱۳۸۵, ۰۱:۱۲:۰۶
RE: آنتی ویروس نویسی
خيليا واقعا همين كارو ميكنن. چون به خداشون اعتماد دارن و ميدونن ميتونن خيلي راحت تروجان رو از كار بندازن. خيلي ها هم يه وين نصب ميكنن مخصوص همين كارا. كلا از كار انداختن تروجان زياد مشكل نيست. بايد ببيني كجاي استارت آپ نشسته تا متوقفش كني. بعد هم كه ديگه اجرا نشه اثري ازش نميمونه.
۲۸-فروردین-۱۳۸۵, ۰۲:۵۹:۲۳
chargen آفلاین
ارسال‌ها: 7
سلام ببینید آخه فقط استارت آپ که نیست ممکنه یه سری فایل و ... رو سیستم بذاره یا مثلا کارای دیگه ای بکنه. اگه فقط با برداشتن برنامه از استارت آپ مشکل حل میشد که اینهمه آنتی ویروس و .... لازم نبود یه برنامه مینوشتن که استارت آپ ها رو چک کنه و برنامه های ناشناس رو برداره از استارت آپ ولی ممنون از جوابتون خیلی لطف کردی ولی فکر کنم که کسایی که تو همین ایرانویج هستن و آنتی مینویسن از یه روش دیگه ای استفاده میکنن ممنون میشم کمک کنید
۲۸-فروردین-۱۳۸۵, ۰۹:۲۲:۰۱
البته یه برنامه هم برای شبیه سازی ویندوز هست (اگه اسمش یادم بیاد) می تونی چند تا سیستم رو با هم اجرا کنی مثلا تو Xp داری کار می کنی و تو اون نرم افزار 98 نصب می کنی این قدر هم واقعی که من یه بار حواسم نبود داشتم 98 نصب می کردم گفت ریست کن منم دکمه رسیت رو زدم همه چیز رو ریختم بهم Biggrin برای یاد گیری شبکه هم چیز خوبیه چون چند تا کامپیوتر رو رو یه کامپیوتر شبیه سازی می کنه
۲۸-فروردین-۱۳۸۵, ۰۹:۲۶:۴۲
chargen آفلاین
ارسال‌ها: 7
خیلی ممنون.بعد اینکه شبیه سازی ویندوز میکنه میتونه اجرای برنامه توی اون محیط شبیه سازی شده بی خطر باشه؟ منظورم اینه که اصلا فرض کنیم ویندوز 98 هم شبیه سازی شد.حالا من میرم از تو اون ویندوز 98 شبیه سازی شده اون تروجان رو اجرا میکنم حالا اگه بازم خطر این وجود داشته باشه که ویروسی بشه سیستم عملا فرقی نمیکنه با حالت معمولی درکل برنامه ای وجود داره که بشه باهاش کارای یه برنامه رو بررسی و موونیتور کرد + اینکه بی خطر باشه اجرای تروجان و ...؟
۲۸-فروردین-۱۳۸۵, ۰۹:۳۸:۴۶
می شه مانیتور کرد ولی ممکنه ویروسه از زیر مانیتو در بره (اگه یکم حرفه ای باشه) ولی اون هم اگه ویندوز ویروسی بشه همون شبیه سازی شده است که به راحتی می شه قبل از اجرای ویروس یه کپی بگیری و بعد دو باره کپی رو بر گردونی چون هارد اون به عنوان یه فایل تو ویندوز شما شناخته می شه
۲۸-فروردین-۱۳۸۵, ۱۱:۲۲:۰۹
chargen آفلاین
ارسال‌ها: 7
ممنون پس باید خییلی برنامه جالبی باشه فکر کنم رو سیدی دارمش اما اسمش یادم نیست اسمش رو میتونید بفرمایید؟ راستی گفتید میشه مانیتور کرد؟ برنامه ای هم برا این کار میشناسید؟ ممنون از اینکه جواب میدید
۲۸-فروردین-۱۳۸۵, ۱۱:۴۳:۱۹
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
( 456 تشکر در 134 ارسال )
اون برنامه ای که هادی عزیز صحبتش رو کرد فکر کنم اسمش Vitual PC باشه
محصول شرکت ماکروسافت !
و یه نرم افزار خوب دیگه ای هم هست به نام Deep Freeze که درایو ها رو
قفل می کنه و بعد از یه رست کامپییوتر کامپیوتر به حالت قبل از قفل بر می
گرده حتی اگر درایوی را فرمت کنید !
۲۸-فروردین-۱۳۸۵, ۱۲:۳۰:۵۲
chargen آفلاین
ارسال‌ها: 7
سلام ممنون از جوابتون. یکی دوتا سوال دیگه هم داشتم اگه لطف کنید جواب بدید ممنون میشم : فرض کنید من اصلا رو یه درایو دیگه یه ویندوز ریختم مخصوص کار با ویروس و تروجانها حالا اجرای تروجان و ویروس تو اون ویندوز اثر و خطری برا این ویندوز اصلیم داره؟
سوال دومم هم اینه که اصلا من فرض کنم خیالم راحته که تروجان رو اجرا کنم مشکلی پیش نمیاد. حالا برنامه ای که شما گفتین میشه باهاش کارای تروجان یا هر برنامه ای رو مونیتور کرد اسمش رو میتونید بفرمایید؟ عذر میخوام که کشش میدم اینقدر اما فکر کنم سوال خیلیا باشه
۲۸-فروردین-۱۳۸۵, ۱۸:۵۸:۰۴
Exclamation ویروس New Folder به زبان VB! [Moosa] 1 4,550 ۰۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۲۷:۰۸
آخرین ارسال: vistaweb
  دور زدن آنتی ویروس shadowfiend 3 3,764 ۱۵-تير-۱۳۹۲, ۱۷:۳۲:۴۸
  درخواست سورس آنتی ویروس tootro20 1 2,862 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۸:۵۹:۵۵
آخرین ارسال: vigraz
  آموزش ساخت ویروس و تروجان apcog 0 10,186 ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۵:۱۴:۱۱
آخرین ارسال: apcog
Wink تواناترین زبان برنامه نویسی دنیا مرد یخی 3 5,391 ۳۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۵۴:۵۳
Exclamation [ایرانویجی] آنتی ویروس ایرانی اسمارت BlackSmart 1 2,616 ۲۷-آبان-۱۳۹۰, ۲۱:۲۱:۰۳
آخرین ارسال: CRazYFULL
Rolleyes [سوال] چرا آنتی ها به این کد گیر میدن GTAexcess 5 4,295 ۱۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۳۹:۰۷
آخرین ارسال: GTAexcess
  فارسی‌نویسی صحیح در برنامه‌ها Darg 9 13,270 ۰۹-فروردین-۱۳۹۰, ۱۱:۴۴:۲۳
آخرین ارسال: farzinf
  برنامه نویسی کنترل microsoft comm control 6.0 miladseven 0 2,443 ۰۸-اسفند-۱۳۸۹, ۲۲:۰۳:۵۵
آخرین ارسال: miladseven
