تفکیک کردن 2 تا هارد از هم
C_DPlus آفلاین
ارسال‌ها: 87
موضوع‌ها: 9
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۴
سلام به همه دوستان عزیز
من برای اینکه بتونم بدون نگرانی از بابت از دست رفتن اطلاعاتم لینوکس را
در کنار ویندوز کار کنم رفتم یک هاد جدید خریدم (چون مثلا فکر می کردم که
میشه از تو بایوس یکی را disable و اون یکی را enable کنم) اما وقتی که رفتم
هارد جدید را خریدم و یکی از دوستانم را اوردم که نصبش کنه تازه فهمیدم که
اشتباه کردم چون حتی وقتی که یکی از هاردها را non می کنم و با اون یکی
بالا می آم ویندوز به راحتی می تونه درایو های اون را هم تشخیص بده!!
خوب من به این نتیجه رسیدم که گویا راحی جز قطع کردن کابل هارد ها به طور مجزا از سیستم ندارم بعد وقتی که خواستم کابل برق هارد را از سیستم قطع کنم دیدم که مثل سنگ سفت شده و گویا اصلا قصد جدا شدن از سوکت را نداره!!
حالا چند تا سوال از شما دوستان عزیز داشتم !
کسی راحی به ذهنش می رسه که من نرم افزاری بتونم این 2 تا هارد را از
هم منفک کنم؟ (هر 2 تا هارد IDE  هست )
آیا اگه مثلا من کابل IDE را از هارد قطع کنم و کابل برقش را قطع نکنم مشکلی پیش می آد یا نه؟ و یا بالعکس؟
چرا کابل برق همه IDE  های سیستمم مثل سنگ سفت شده؟
رحم بر گرگ تیز دندان ستم بود بر گوووسفندان
۲۹-فروردین-۱۳۸۵, ۰۱:۰۳:۴۵
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 101
( 419 تشکر در 177 ارسال )
RE: تفکیک کردن 2 تا هارد از هم
خوب اگر IDE رو قطع کنی مشکلی پیش نمیاد فقط هر بار که سیستم رو روشن و خاموش میکنی یه شک بهش وارد میشه که این اصلا مهم نیست چون موقع روشن شدن کامپیوتر در هر صورت یه شک کوچولو به تمام هارد دیسک ها وارد میشه.
راه دیگش هم اینه که مادر برد رو از حالت Auto Detect در بیاری تا به صورت اتوماتیک هاردتو شناسایی نکنه.
۲۹-فروردین-۱۳۸۵, ۰۲:۲۹:۳۱
  [حل شد] مشکل برد هارد اینترنال من عاشق ایرانوج 9 6,942 ۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۴۹:۱۰
آخرین ارسال: من عاشق ایرانوج
  هارد ssd علي برقي 2 3,595 ۰۳-بهمن-۱۳۹۰, ۱۳:۵۸:۰۹
  مشکلی قدیمی در هارد saeed450 10 9,634 ۰۶-دى-۱۳۹۰, ۱۸:۴۸:۵۶
آخرین ارسال: saeed450
  نشناختن هارد 1 ترابايت rasool661 2 3,561 ۱۳-تير-۱۳۹۰, ۱۱:۵۵:۵۱
آخرین ارسال: linux
  مشکل در بالا نیامدن هارد و سیستم sarv 7 36,980 ۰۶-مرداد-۱۳۸۹, ۱۷:۱۳:۰۳
  هارد كامپيوترم مرتب صداي ري استارت شدن ميده .. saeed450 21 18,700 ۲۸-خرداد-۱۳۸۸, ۱۴:۲۰:۵۴
آخرین ارسال: igimax
  هر آنچه که می خواهید درباره هارد دیسک بدانید far_222000 0 2,826 ۱۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۸:۵۴:۰۳
آخرین ارسال: far_222000
