کمک کنید vb 2005
Kaveh18 آفلاین
ارسال‌ها: 10
کمک کنید vb 2005
ببخشید یه سوال داشتم ، در مورد ویژوال بیسیک 2005
من یه فایل اجرایی از برنامه ام درست کردم و خواستم توی یه کامپیوتر دیگه تستش کنم ولی پیغام خطا داد ،میخوام بدونم باید فایلهای دیگری رو هم در نصب
برنامه قرار بدم ؟ یعنی اینکه آیا ممکنه اوم کامپوننت توی اون کامپیوتر وجود نداشه . چاره چیه ؟! لطفاً کمکم کنید ؛ مرسی
۱۶-خرداد-۱۳۸۵, ۱۴:۲۳:۲۴
arashps آفلاین
ارسال‌ها: 140
( 17 تشکر در 4 ارسال )
RE: کمک کنید vb 2005
سلام .من نمیدونم برنامه ای که شما نوشتید چی بوده اما!
برنامه هایی که با .net نوشته میشن برای اجرا نیاز به .net framework دارن که احتمالا رو کامپیوتر دیگه که تست کردید نصب نبوده. شما وقتی vs 2005 رو نصب کردید .net framework هم همراهش نصب شده . و این .
کلا برای اینکه برنامه هایی که با .net نوشته میشن رو سیستم های دیگه کار کنن نیاز به .net framework دارن. ولی تو ویندوزهای جدید این framework همراه ویندوز نصب میشه و تا چند سال آینده دیگه همچین مشکلی نداریم . برای همین .net آینده داره:d
۱۶-خرداد-۱۳۸۵, ۱۴:۴۶:۳۸
Kaveh18 آفلاین
ارسال‌ها: 10
دوست عزیز ممنون
به نظر شما فعلا باید چه کار کرد ؟
۱۶-خرداد-۱۳۸۵, ۱۵:۳۹:۳۱
arashps آفلاین
ارسال‌ها: 140
البته با اجازه استادا! ولی من فکر کنم هرکی میخواد که در آینده نزدیک به روز باشه و... باید .net یاد بگیره . اما الان به دلیلی که تو پست بالا گفتم چون خیلی ها ..net framework ندارن رو سیستمشون نوشتن برنامه با vb.net و ... زیاد الان کاربردی نداره چون خیلی ها نمیتونن اجرا کنن اما در آینده نزدیک این مشکل که بخاطر جدید بودن .net هست حل میشه و دیگه حالی به حولی! البته این حرفم در مورد asp.net درست نیست چون اغلب سرورهای ویندوز دیگه .net framework رو نصب کردن.
۱۶-خرداد-۱۳۸۵, ۲۰:۵۴:۰۱
ELF آفلاین
ارسال‌ها: 6
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۵
بابا اینقدر net framework بازی در نیارید!
من خودم دیدم همون یارو که یوزرش AMIR_CIVIL هست یک برنامه درست کرد که روی کامپیوتر های دیگه هم جواب می داد!!!!!!!!!!!!!!
۰۴-شهریور-۱۳۸۵, ۲۳:۵۱:۵۵
  آموزش vb.net 2005 park 7 10,094 ۱۶-تير-۱۳۸۸, ۲۰:۵۶:۱۳
آخرین ارسال: ajlajlajl
  مشکلی در استفاده از دستور sql در vb.net 2005 park 4 5,524 ۰۹-خرداد-۱۳۸۸, ۰۰:۵۹:۳۴
آخرین ارسال: nilda
  سوالاتی در مورد بانک اطلاعاتی در 2005 vb.net park 1 3,581 ۰۳-خرداد-۱۳۸۸, ۱۳:۴۰:۵۵
آخرین ارسال: Rink8
Exclamation مشکل در ذخیره اطلاعات در SQL (خواهش میکنم کمک کنید) magicall 10 10,365 ۲۳-اسفند-۱۳۸۷, ۱۴:۳۸:۵۹
  تو vb 2005 barmaki 1 2,263 ۰۹-شهریور-۱۳۸۵, ۰۰:۱۱:۳۳
آخرین ارسال: pswin
Question مشکل با SQL Server 2005 mri_6889 1 2,942 ۱۱-مرداد-۱۳۸۵, ۰۸:۵۷:۱۴
آخرین ارسال: mri_6889
Question تغییرات ویژوال استادیو 2005 amin 2 3,617 ۱۹-فروردین-۱۳۸۵, ۱۶:۵۳:۰۰
آخرین ارسال: ashkan
  Visual Basic 2005 m-m 2 2,870 ۲۳-دى-۱۳۸۴, ۱۱:۲۱:۱۳
آخرین ارسال: vahid2000
