یک مشکل خیلی اساسی در check ها
jaber آفلاین
ارسال‌ها: 330
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۴
تشکرها : 61
( 66 تشکر در 41 ارسال )
Sad  یک مشکل خیلی اساسی در check ها
با سلام من یک مشکل حل نشدنی برام پیش اومده که نمی تونم درست کنم
من تو این سورس که اتچ کردم می خوام مقدار
check1 , check 2
در دیتابیس ذخیره بشه اما در موقع فعال بودن تیک ها وگرنه ذخیره نشه
من اینکار رو کردم به صورت0 و 1 نشون میده اما میخوام
کپشن فایل ذخیره بشه نه اون عدد 0 و 1
ممنون می شم هر کی سورس رو برام درست کنه و اینجا اتچ کنه
نماز بخوانید قبل از اینکه نماز بر شما خوانده شود
۲۳-خرداد-۱۳۸۵, ۱۷:۵۷:۵۲
arnh آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 75
تشکرها : 38
( 172 تشکر در 76 ارسال )
RE: یک مشکل خیلی اساسی در check ها
من به برنامه نگاه کردم.
اما منظور از کپشن رو نفهمیدم .
کپشن چی رو می خوای . چک باکس رو یا چیز دیگه ای .
۲۳-خرداد-۱۳۸۵, ۱۸:۱۲:۲۹
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2634 تشکر در 730 ارسال )
کدهات رو بصورت زیر تغییر بده
Private Sub Command1_Click()
Adodc1.Recordset.AddNew
DataGrid1.AllowAddNew = True
Adodc1.Recordset.Fields(0).Value = Text1
Adodc1.Recordset.Fields(1).Value = Text2
If Check1 Then Adodc1.Recordset.Fields(2).Value = Check1.Caption
If Check2 Then Adodc1.Recordset.Fields(3).Value = Check2.Caption
Adodc1.Recordset.Update
DataGrid1.AllowUpdate = True
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۲۳-خرداد-۱۳۸۵, ۱۸:۲۷:۱۴
jaber آفلاین
ارسال‌ها: 330
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 61
سلام آقای hamed_Arfaee به خدا تو آخر معرفت آنلانی خیلی ممنون از کمکت
اما اگه میشه به این بخش هم برین ممنون می شم اگه اینو هم جواب بدین
http://forum.iranvig.com/showthread.php?tid=3743
و
http://forum.iranvig.com/showthread.php?tid=3703&page=3
امیدوارم که این هم بتونی اگه برام انجام بدی یک هدیه از طرف من داری
۲۳-خرداد-۱۳۸۵, ۱۹:۲۸:۱۰
Wink openwith کردن فایل مخصوص برنامه خودمون (خیلی خیلی مهم) naser13 6 8,088 ۰۷-شهریور-۱۳۹۰, ۱۲:۰۰:۴۲
آخرین ارسال: AbbasShVB
Sad پروژه من رو برام بنویسید **خیلی مهمه download69 3 3,129 ۰۳-دى-۱۳۸۹, ۱۶:۳۹:۱۰
آخرین ارسال: download69
  راهنمایی در نوشتن یه تمرین خیلی ساده maiki 5 4,177 ۲۰-آذر-۱۳۸۹, ۲۳:۴۲:۱۷
آخرین ارسال: maiki
Rolleyes مشکل در تقسیم اعداد اعشاری (خیلی خیلی فوری arashkhan 5 11,657 ۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۱۱:۴۹:۵۱
آخرین ارسال: far_222000
Big Grin 2 تا سوال خیلی فوری golpesar2011 4 4,743 ۱۳-دى-۱۳۸۸, ۰۸:۵۸:۳۷
آخرین ارسال: golpesar2011
  سوال خیلی مهم وحیاتی شایان 3 2,860 ۲۷-آذر-۱۳۸۸, ۲۱:۱۴:۴۸
آخرین ارسال: Tender
Exclamation در رابطه با پایگاه داده و تکست باکس ها _ خیلی مبرم javad.dam 0 2,674 ۲۲-آبان-۱۳۸۸, ۱۰:۲۸:۳۱
آخرین ارسال: javad.dam
  ایجاد نام کاربری و رمز عبور خیلی فوری evilbaby 9 39,481 ۲۲-خرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۲۵:۳۳
آخرین ارسال: evilbaby
at سورس برنامه فروشگاه سخت افزار خیلی فوری evilbaby 2 2,892 ۲۳-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۷:۴۰:۴۱
  فرق اساسی بین وبی و وبی دات نت Vig 11 7,053 ۰۸-تير-۱۳۸۷, ۲۱:۳۴:۲۸
آخرین ارسال: ajlajlajl
