"CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument"
tavakoli آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۵
با سلام به همگي
به مشكلي برخورد كردم و از شما راهنمايي ميخواستم
در رابطه با استفاده گزارش هاي Crystal reports  در vb.net  ، در هنگام نصب app.win  در روي دستگاه كاربر و اجراي گزارش پيمام ذيل را دريافت ميكنم لطفا مرا ياري نماييد. با تشكر از كليه دوستان
************** Exception Text **************
System.TypeInitializationException: The type initializer for
threw an exception. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80040154): COM object with CLSID {CF76A644-314B-404D-8D45-F08B51FF990B} is either not valid or not registered.
   at CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument..cctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument..ctor()
   at CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportClass..ctor()
   at Rtahnew..ctor()
   at FrmGhozaresh..ctor(String cShobe)
   at BNKM.DynamicMenu.MenuMain.Menu_Click(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.MenuItem.OnClick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.MenuItemData.Execute()
   at System.Windows.Forms.Command.Invoke()
   at System.Windows.Forms.Control.WmCommand(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 1.0.5000.0
    Win32 Version: 1.1.4322.573
    CodeBase: file:///d:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
BMT
    Assembly Version: 1.0.2348.16659
    Win32 Version: 1.0.2348.16659
    CodeBase: file:///D:/Program%20Files/BMT/BMT.exe
    CodeBase: file:///d:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
System
    CodeBase: file:///d:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
System.Data
    CodeBase: file:///d:/windows/assembly/gac/system.data/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.data.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///d:/windows/assembly/gac/system.xml/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///d:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
SRB
    Assembly Version: 1.0.2348.16139
    Win32 Version: 1.0.2348.16139
    CodeBase: file:///D:/Program%20Files/BMT/SRB.DLL
PCal
    Assembly Version: 0.0.0.0
    Win32 Version: 0.0.0.0
    CodeBase: file:///D:/Program%20Files/BMT/PCal.DLL
Common
    CodeBase: file:///D:/Program%20Files/BMT/Common.DLL
BusinessFacade
    CodeBase: file:///D:/Program%20Files/BMT/BusinessFacade.DLL
Microsoft.VisualBasic
    Assembly Version: 7.0.5000.0
    Win32 Version: 7.10.3052.4
    CodeBase: file:///d:/windows/assembly/gac/microsoft.visualbasic/7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualbasic.dll
DataAccess
    CodeBase: file:///D:/Program%20Files/BMT/DataAccess.DLL
System.EnterpriseServices
    CodeBase: file:///d:/windows/assembly/gac/system.enterpriseservices/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.enterpriseservices.dll
    Assembly Version: 10.0.3300.0
    Win32 Version: 10.0.9500.0
    CodeBase: file:///D:/Program%20Files/BMT/CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.DLL
CrystalDecisions.Shared
    CodeBase: file:///D:/Program%20Files/BMT/CrystalDecisions.Shared.DLL
CrystalDecisions.ReportAppServer.CommLayer
    CodeBase: file:///D:/Program%20Files/BMT/CrystalDecisions.ReportAppServer.CommLayer.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just in time (JIT) debugging, the config file for this
application or machine (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the machine
rather than being handled by this dialog.
۲۹-خرداد-۱۳۸۵, ۱۷:۴۱:۵۹
