کمک در مورد combo1
jaber آفلاین
ارسال‌ها: 330
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۴
تشکرها : 63
( 66 تشکر در 41 ارسال )
at  کمک در مورد combo1
سلام من به یک مشکل بر خورده ام خواهشا کمک ام کنید
من می خوام اطلاعات رو با combo تو دیتا بیس ذخیره کنم
یعنی کاربر برنامه من می خواد اطلاعاتش رو با کامبو باکس ذخیره کنه
و همیشه داخل کامبو باکس بمونه و هر وقتی دلش خواست اطلاعات درون
کامبو باکس رو با کلید delete پاک کنه به شرطی که اون داده در کامبو در حال
انتخاب باشه ممنون میشم هر کی کمک ام کنه
[size=medium]من اول پست کردم پستم رو پاک کردید خواهشا پاک نکید AtAt
من اینو خیلی لازم داشتم تو رو خدا هر کی میخواد بذاره با سور بذاره At
نماز بخوانید قبل از اینکه نماز بر شما خوانده شود
۲۶-شهریور-۱۳۸۵, ۱۶:۲۴:۰۷
PouriaAmid آفلاین
ارسال‌ها: 272
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۳
تشکرها : 34
( 311 تشکر در 133 ارسال )
RE: کمک در مورد combo1
سؤالت خيلی نا مفهومه عزيز، از چه ديتابيسی ميخوای استفاده کنی؟
Root is not accessible
۲۶-شهریور-۱۳۸۵, ۱۸:۳۵:۴۵
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
( 212 تشکر در 133 ارسال )
این کد برای این که لیست داخل کمبو قرار بگیره
Do While Not Data1.Recordset.EOF
    Combo1.AddItem Data1.Recordset.Fields("Name")
    Data1.Recordset.MoveNext
و این کد برای حذف
Data1.Recordset.MoveFirst
    If Data1.Recordset.Fields("Name") = Combo1.List(Combo1.ListIndex) Then
        Data1.Recordset.Delete
        Me.Caption = "0"
البته اگه از دستورات SQL استفاده کنی بهتره
"DELETE FROM TB1 WHERE (Name = " & Combo1.List(Combo1.ListIndex) & ")"
مثلا این
موفق باشی
خدانگهدار
[آرش جعفری]
* کوتاه کردن URL های طولانی
DevJam
۲۶-شهریور-۱۳۸۵, ۲۰:۳۱:۵۲
jaber آفلاین
ارسال‌ها: 330
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 63
ممنون دوست عزیز اما نه من از sql استفاده میکنم نه از data1
من از table و adodc1 استفاده میکنم حالا چطوره ؟
۲۶-شهریور-۱۳۸۵, ۲۳:۳۳:۳۱
jaber آفلاین
ارسال‌ها: 330
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 63
در ضمن من data1 رو به adodc1 تبدیل کردم تو نام این کد ها رو میگم
باز هم نمیشه ایرور میه این کد ها رو باید کجا بنویسم ؟
در ضمن تو peropertis کامبو باید تنظیماتی هم انجام بدم یا نمی خواد ؟
یک کم بیشتر راهنمایی کنید ممنون میشم دوستان
۲۷-شهریور-۱۳۸۵, ۰۰:۴۵:۱۳
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
عزیزم امشب وقت ندارم انشاالله فردا سورسش رو میذارم تو ایران ویج
لینک هم اینجا میذارم
موفق باشی
خدانگهدار
[آرش جعفری]
DevJam
۲۷-شهریور-۱۳۸۵, ۰۱:۳۷:۰۹
Rayanehfarda آفلاین
ارسال‌ها: 30
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۵
شما بايد از DataCombo استفاده كنيد
شما بايد يك Adodc در فرم خود قرار دهيد و Adodc را به بانك وصل كني
و در Adodc قسمت RecordSource نام فيلد مورد نظر را مينوسي
و در DataCombo قسمت RowSource نام Adodc را كه استفاده كردي مينوسي
و بعد در DataCombo قسمت ListField نام فيلد خود را بنويس
براي پاك كردن يك ركورد ركورد در DataCombo بايد در رويه يك كامند بنويسي
Adodc1.Recordset.Delete
براي اضافه كردن يك ركورد ركورد در DataCombo بايد در رويه يك كامند بنويسي
Adodc1.Recordset.AddNew
Adodc1.Recordset.Fields![color=red]Product[/color] =Text1.Text
كلمه Product براي مثال زدم شما نام فيلد خود را بايد بنويسي
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-شهریور-۱۳۸۵, ۱۱:۴۸:۵۳، توسط Rayanehfarda.)
۲۷-شهریور-۱۳۸۵, ۱۱:۳۰:۰۶
jaber آفلاین
ارسال‌ها: 330
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 63
آقای arashrj به خدا ممنون میشم اگه این کار رو برام بکنی که با adodc و tabel باشه بدون sql باز هم جا داره پیش آ پیش تشکر کنم
اما آقای Rayanehfarda کد شما هم تست کردم نشد خواهشا اگه کد میزارید با توضیح یک سورس هم همراش بزارید ممنون میشم
ببخشید یکم توقع زیادی کردیم اما به بزرگواری خودتون ببخشید
۲۷-شهریور-۱۳۸۵, ۱۳:۳۴:۲۸
jaber آفلاین
ارسال‌ها: 330
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 63
Private Sub Form_Load()
Adodc1.Recordset.MoveFirst
For i = 0 To Adodc1.Recordset.RecordCount - 1
Combo1.AddItem Adodc1.Recordset.Fields!Name
Adodc1.Recordset.MoveNext
Next
من با کمک امیر حسین جان یک چیزی نوشتیم اما یکم مشکل داره
مثلا خود به خود اطلاعاتی که مربوط به این هست پاک میکنه و ایرور میده
خواهشا اینو اگه میشه برام درست کنید ممنون میشم
۲۷-شهریور-۱۳۸۵, ۱۷:۵۵:۵۲
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
بفرمایید این هم لینک
http://www.iranvig.com/3856.html
اگه مشکلی داشت لطفا به من اطلاع بدین
موفق باشید
خدانگهدار
[آرش جعفری]
DevJam
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-شهریور-۱۳۸۵, ۲۱:۰۱:۵۱، توسط arashrj.)
۲۷-شهریور-۱۳۸۵, ۲۰:۴۹:۲۱
jaber آفلاین
ارسال‌ها: 330
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 63
یک دنیا از شما ممنون دوست عزیز اما دو تا سواله دیگه در این مورد داشتم
1- میخوام اطلاعات از خود کامبو وارد کنم
2 - می خوام کلید رفرش نداشته باشه آیا مشکلی پیش می یاد
ممنون می شم اگه راهنمایی کنید یا سورس رو تغییر بدین
باز هم خیلی ممنون دوست عزیز کار منو راه انداختی
۲۷-شهریور-۱۳۸۵, ۲۱:۲۹:۴۶
  چند تا سوال در مورد گرفتن كليد مورد نظر خارج ازمحيط فرم و... St4r-S4t 13 9,188 ۱۵-آذر-۱۳۸۴, ۱۴:۴۳:۲۰
آخرین ارسال: St4r-S4t
